Есть желание дать пользователям одну(наибольшую) скорость для серфинга и более меньшую для закачки. ОС FreeBSD. Есть 2 варианта
1) как это реализовано в микротике (т.е. если пользователь в течении какого-то времени T качает со скоростью большей чем скорость A, то на следующий период времени T его скорость урезается до скорости B. Скорость B останется до тех пор, пока пользователь в течении времени T не будет превышать скорость A). Как это реализовать на FreeBSD - понятия не имею. Буду рад любам мыслям по этому поводу.
2) с помощью сквида. Все что пользователь запрашивает с 80-го порта будет переадресовываться на сквид. В сквиде дается скорость А для файлов с расширениями htm,html,php,asp,jpg,gif и т.д. а для остальных дается другая скорость. Но вот незадача. Если пользователь одновременно будет качать с какого-то сервера по 80-му порту и качать с п2п, то он получит двойную скорость, ибо п2п продолжает идти через внешний фаер в котором, предположим, дается скорость А, а при закачке(которая идет через сквид) он тоже получит скорость А. Как быть?
Edited by Akila
Akila
Для начала определиться как отличать серфинг от закачек
Тип файла? Кол-во траффика в сессии?
В обоих случаях сделать можно, но я делал только под linux
