Не получается настроить сетку беспроводную в коммуникаторе ASUS P535 (Win Mobile 6).
Точка доступа D-Link DWL-2100AP.
Настройки ТД:
Mode = Access Point
SSID = SHPI0
SSID Broadcast = Enable
Channel = 4
Authentication = Shared Key
Encryption = Enabled
Key Type = HEX
Key Size = 128 Bits
Valid Key = First
Key = ********************
IP 10.15.72.3/27
Имеется для этой точки WindowsXP клиент, на котором все отлично работает. А вот на КПК пытаюсь настроить - не выходит.
Что делаю:
Открываю беспроводные соединения, включаю Wi-Fi, открываю параметры Wi-Fi, вижу свою ТД в списке сетей. Открываю настройки этой сети, далее такие настройки делаю:
Имя сети = SHPI0
Подключение к = Интернет
Скрытая сеть = Disable (галочки нет)
Проверка подлинности = Общий
Шифрование = WEP
Ключ шифрования = ********************
Индекс ключа = 1
Использовать управление доступом к сети IEEE 802.1x = Disable
Далее в настройке сетевых адаптеров для адаптера ASUS 802.11b+g Wireless card устанавливаю "Сетевой адаптер подключен к" = Интернет. Настраиваю этот адптер (статический IP 10.15.72.10/27, шлюз 10.15.72.3, DNS).
Вроде бы все отлично, нажимаю на свой ТД в списке доступных сетей, выбираю "Подключиться", несколько секунд происходит подключение и потом статус сети опять возвращается в исходное состояние "Доступен".
В чем причина - хз. Как исправить, может кто сталкивался?
на такойже точке только с прошивками 2.10 (не коннектиться вообще) и с прошивкой 2.30 патч2 конектиться но точка сбрасывает соединение с кпк).
требуеться перепрошивка на 2.20 или 2.30. едиственные прошивки которые работают с кпк(у меня).
