Линк подымаем первый раз. Объясните плиз в чем может быть причина? Точки - Линксисы 54GL. Настроены как АП+WDS. Дома тестируя все работало нормально и скорость была 3.3мбайт сек. Подключили к каждой направленные решетчатые антены на 24 Дб. Длина линка 3-4 км. ПРошивка dd-wrt. ПРоблема в том что точки не уведели друг друга, меняли все каналы от 1 до 14....В прошивке в Wiviz survey точки друг друга видели и там летали :) в Site survey не видят. Скажите где копать?с антеной бегали по всей крыши хоть видимость и прямая но так ничего и не добились. В чем может быть причина?
Длинна кабеля и марка его между антенной и точкой какая?
Кабель Belden, кабель сразу выходит из антены, пигтейл тоже белден длиной 40см...те общая длина получается 2 метра...
Дали вариант что нужно в прошивке выбирать ТХ-RX лево-лево, либо право-право, смотря куда воткнут пигтейл, а на второй точке тоже самое только наоборот...
Отнес все точки домой сбросил все на дефолт и настроил по новой, все завилось и все пингуется. Не знаю что опять предстоит когда поключю все через пигтейлы уже и страшно подумать после всего этого шамантсва. Скажите нужно ли на линксисах выбирать номера антен, тх-рх...в этом может быть причина отсутсвия сигнала на дальнее расстояние?
Edited by SERGOTm
ставь в "авто" (автоматический выбор антенны
Направели антены друг на друга, в сканере ппереодически проскакивают но сигнала почемуто нет...почему?уже и мощность на максимум ставили все равно...в чем еще может быть причина?помогите пожалуйста, уже третий день бъемся, нет сигнала и все..
может проблема в пигтейлах\антенах?
Не знаю, но ведь в сканере видят друг друга точки. Уже не знаю что и думать, может действительно в антенах, и нужно ставить оффсетные с облучателем? Я первый раз сталкиваюсь с настройкой вай-фая, а чтобы на заказ сделали просят 1000уе. А ставят они на Д-линках, а я уже купил линкисы и антены, то есть ни денег, ни канала :)
dd-wrt нормально заводится только в режиме база-клиент, на самом сайте есть примеры, основные ошибки либо неправильно выбраны антенны,
на тх-рх должна использоватся одна и таже антенна, либо не выставлена ACK по умолчанию стоит 2000(это в метрах), поставь режим В в G на линксисе только чертей пугать, мощьность поставь 81 самое оптимальное значение, убери временно шифрование
Вобщем прошивку настроили. Тестили на 300-400 метров. Сигнал был в уровне 17-28%, скорость до 11 мбит. Антены стояли на крыше и трасса шла через крыши домов, но антены видели друг друга. Нам же нужно поднять линк на трассу 3-4 км и скорость желательно от 10 мбит...реально ли это?
  • 2 weeks later...
поставь HyperWRT
на ней заведется.
В дд-врт версии 24 что то намудрено с драйвером.
и оно не работает на дальних линках
а вообще - на 400 метров 17% это ОЧЕНЬ мало.
что то не то у тебя с антеннами
Если на столе работает нормально, а на расстоянии 300 метров такой низкий уровень сигнала - то очень вероятно, что неисправность в антеннах либо в пигтейлах (у нас был заводской брак пигтейла - короткозамкнутый). Антенны можно проверить хотя бы на обрыв тестером, а пигтейлы - на короткое замыкание. И еще - соблюдается ли условие прямой видимости на трассе в 3 км - нет препятствий ?
У нас используется прошивка OpenWRT - в принципе на расстоянии 3-4 км с антеннами-решетками 24Дб проблем быть не должно.
Edited by biceps
