Следующая проблема - микротик частенько теряет радиоточку. Достаточно отключить-включить интерфейс и всё становится на свои места.
Собственно задача - как только пропадает пинг на заданный хост МТ должен слать письмо и дёргать интерфейс.
Можно ли такое организовать и как?
Можно там есть скрипти и ими можно спокойно такое организовать
Но у вас там явно проблема не в микротике а в железе гдето
карта длинк 520. или чтото подобное.
всё работало как часы больше года. сейчас ситуация изменилась.
понимаю что проблема есть, но хочу разработать временно\универсальное решение.
я знаю что там есть возможность использовать скрипты, собственно и хотелось бы увидеть пример использования.
watchdog с ребутом - первое что пришло в голову , либо скрипты которые будут делать интерфейсу enable/disable
Вообще проверьте распределние прерываний , похоже что irq карточки с чем-то пересекается
такая проблема обычно встречается на связке длинк+виа мать. в чем причина так и непонял. хотел бы и сам узнать
Как правило в биосе прошить до последней ревизии и все гуд, тоже било как то с хламом под амд.
железо у меня брендовое, на интеле от хьюлета. Не думаю что прошивку поновее удасться найти. Да и задача была найти пример скрипта.
на вики вроде есть почти то что мне нужно - буду изучать.
  • 3 weeks later...
На Радио-интерфейсе параметр ask timeout что стоит ? Если dynamic то стоит поглядеть в момент коннекта на интерфейсе какое значение выставилось в ask timeout Вообще оно чем меньше тем лучше!
Тут уже зависит всё от дальности линка, качестве сборки антенно-фидерного хозяйства. А так же естественно неприемлимы самодельные антены аля Баночки...
У меня имеется в примере линк дальностью 8км со значением ask timeout в 57 связь стабильная и пинги по 2-3 милисекунды.
после перезда проблема пропала.
но появилась на другом МТ - интерфейс (медный) самопроизвольно уходит в down. Руками поднял - всё ок. Никто не сталкивался? прям напасть какаято, год простоял - без проблем, а тут на тебе.
Попробуйте выставить жестко duplex/speed
переодически наступаю на такие грабли ..все это действительно в 100% глюки железа ... а именно 75% проблемма с irq (несколько устройств задяться на одно irq с разным dma вроде и работает но вот с МТ такие грабли ..при чем даже на самой последней бете)... остальные 25% это неисправности хардваре ... в итоге отобрал для себя список материнок которые можно юзать с большим количеством (4-5 девайсов) pci or minipci ..
