Привет всем. КОротко расскажу о деле:
ЕСть=
1. сервак из обычного компа со свободным PCI разъемом
2. 400р. на модем акорп ПСИ СОФТ+10р болвванка с linux
3. ТЕЩЯ которая постоянно звонит по телефону и ЖДЕТ звонков.
Нужно=
1. Чтоб к серваку по дуалапу подключались люди поочереди.
2 При подключенном к серверу пользователю и ВХОДЯЩЕМУ звонку, клиент вырубался и звонок без проблем проходил к телефону.
3. При поднятии трубки на телефоне ТЕЩЕЙ - должно отрубать пользователя и освобождать линию для телефонного звонка
РЕАЛЬНО ЗАМОРОЧИЛСЯ. ПРОШУ ПОМОЩИ. (извиняюсь если не в ту ветку отправил)
Такая логика поведения реализуется с помощью АТС. Теоретически. Когда то читал что такой функционал есть, в штатах даже используеться. На практике у нас не встречалось :).
Ваш модем, с серваком на пару, просто не будет знать что кто звонит - АТС просто подаст сигнал зянято дозванивающемуся абоненту и Вам конечно же не подаст сигнала, что кто то звонит.
Пункт 3 легко реализируеться силами тещи - она просто вытикает провод тел линии идущей к модему и ждет сколько то там секунд (от 20 до 30 если не ошибаюсь) – линия свободна.
у МЕНЯ в детсве был модем ... уср роботикс софт, так в винде вылезало окошко при ВХОДЯЩЕМ звонке - "ВАМ ЗВОНЯТ" - и это не воспаление фантазии
Определять номера умеете? Если умеете - пишите разборщик - всех кто позвонил невовремя - сбрасываем. Постепенно отвыкнут звонить в неположенное время. Либо по логинам - это даже проще.
Глубоко не копал - но на аналоге нереализуемо на мой взгляд без тонкого тюниха АТС вашего оператора.
Схемка простенькая совсем будет - инж приедет - если надо - то нарисует. Подняла - сбросила, подождала ресета линии - звонит.
ИМХО: Если есть возможность, желание и деньги - не ссорьтесь с тещей (ББС - игры, заморочная теща - не шутки) купите себе вторую линию.
Нужно=
Хотелбы я посмотреть как они одновременно подключатся при одном модеме:)
Это нужно чтобы атс поддерживала протокол v92 плюс передавала АОН в середине разговора.
не реально в СНГ.Лехко в Германии.
Это есмть такие примочки смотри www.telesys.ru скрытое паралельное подключение
Кстати может помочь и звонками входяшими.
Там логика такая это прибамбасина берет трубку и один звонок ждет если поступает код подключает к левому телефону если нет к основному
Я в свое бремя ставил the brake!, писал скрипт, если звонит номер из списка, то пищать модемом, кто не в списке должен был сделать модемом донабор "111" (к примеру), скрипт ждал 5 секунд, если донабора не было, то комп орал динамиком чтобы сняли трубку - звонок голосовой.
Протокол v.92 позволяет принимать сигнал о входящем звонке, но только в случае, если вы установили соединение с цифровым пулом.
В описанном случае все коннекты аналог-аналог, протокол v.34 и никаких фокусов.
Ну поставьте телефон и модем в параллель, и s0=8 , так что на свободной линии теща трубку снимет раньше и рубите длительность сессий в 5 минут
в нерабочее для ББС время
ОК понялЬ. буду звонить спрашивать на счет цифровости своей АТС :)
А так нашел вот что:
Для того чтобы получить преимущества от использования протокола V.92 необходимо соблюсти следующие условия:
иметь модем, поддерживающий протокол V.92;
быть абонентом цифровой АТС с включенной функцией дополнительного вида обслуживания «Уведомление о входящем вызове»;
ваш провайдер должен поддерживать протокол V.92;
на вашем компьютере должна быть запущена программа для обработки вторичных звонков (например, Internet Call Notification для модемов U.S.Robotics).
на IXBT как раз про УСРы и V 92(ссылка)
Буду думать в этом направлении
Не поможет. Вы должны принимать звонок к себе цифрой, тогда сигнализация отдельно, голос отдельно. А какая-бы не была АТС - у вас-то аналог....
