DVG Posted October 26, 2003 Posted October 26, 2003 Для подсоединения одиноко и далеко(по прямой - около 400 м.) стоящего в цехе компьютера приобрели 301-е. Прошиты как Master и Slave. Сначала пытался соеденить их через существующую телефоную кабельную систему. Соединение было несколько странным... Во-первых - лампа линка загоралась только если кратковременно закоротить пару. Во-вторых - при подсоединении модема к компу VDSL-линк пропадал. Можно было конечно поймать и такой момент, когда соединение не терялось при подключенном компе, но тогда связь была ОЧЕНЬ нестабильной(линк пропадал через непродолжительное время(минута-две)) и пинги долетали с потерями в 70-80%. Подумав,поговорив с телефонистами, решили, что дело в очень старой кабельной системе(около 30 лет) и множестве переходов в разводных коробках на длине кабеля. Купили кабель П-274М("полевой". Пара. В каждой 4 медных жилы, 3 стальки). Проверил: прямо в бухте(500м.) зацепил модемы - всё работает, комп сеть видит, пинги шпарят, 1С робит. Кинул его до места. Кабель брошен ПОПЕРЁК цеха(в котором ЕСТЬ высоковольтное оборудование - краны и сварочники, которое может повлиять на работу) по крыше. В процессе протяжки соединений-спаек замечено небыло. Дело в том, что сегодня в цехе никто не работает, цех обесточен, горит только дежурное освящение, но линка нет ВООБЩЕ! Прикрутил концы с той и с другой стороны в телефонные розетки, розетки - кабелем(RJ-11) - с модемами - втыкаю - линк появился сразу. Пробую достучаться до домена(ввод сетевого пароя в Вин98 - говорит "Пароль не верный или домен не доступен"). Пробую пинговать - потери 70-78%. Через пол-часа линк начал пропадать, для его появления опять надо было коротить 2 провода. Потом линк стал пропадать при подключении компа к модему(Slave). Это было в пятницу. Сегодня - воскресенье. Пришёл пытаться разбираться. Линк не появляется вообще! Хоть короти, хоть вкл-выкл модемы... Физически - кабель цел(пускал по нему телефон). Начальство страшно напирает... "модемы куплены, кабель куплен, проложен, а связи с цехом нет!!!" Что подскажете? Это дело в кабеле или всё-таки что-то не то именно с этой парой модемов? Заранее спасибо за советы в решении проблемы. ЗЫ Только-что попробовал вот что: размотал туда-сюда 115м.(на сколько хватило одного крыла заводоуправления) кабеля, остальное оставил в бухте. Линка НЕТ. В то-же время, перед тем, как размотал - попробовал соедениться в полной бухте - всё ок. VDSL Link горит. Есстественно, что в заводоуправлении высоковольных проводов нет(380-то вряд-ли), да и на дворе уже 12 ночи. Притащил(небрежно собрав в 2-х метровые петли) размотанные метры обратно к бухте - линк не появился. Вставить ник Quote
DVG Posted October 26, 2003 Author Posted October 26, 2003 Заметил ещё вот что: периодически модем начинает настолько непозволительно часто разговаривать по 100Мбитам с хабом(старенький "Eline 16-port Rack-Mount Dual Speed Hub"), что лампочка коллизий горит постоянно, индикатор загрузки зашкаливает(диодов на значение загрузки больше 55% на нём в природе нет) и сервер, который зацеплен в этот-же хаб не может достучатся до сетки(Вин200сервер говорит что, мол, "сетевой кабель отключен") Это так и должно быть, да? ;) 8О :D Вставить ник Quote
DVG Posted October 27, 2003 Author Posted October 27, 2003 Up. Нарооод! Помогите с проблемой! Уволют к такой-то матери! :( Вставить ник Quote
Vladimir A. Zadereev Posted October 27, 2003 Posted October 27, 2003 А модемы заземлены? Скорее всего дело конечно не в этом, но у меня vdsl модемы не работали нормально пока я их не заземлил. Использовал пару c-net и пару Zyxel-ей Вставить ник Quote
Anton Posted October 27, 2003 Posted October 27, 2003 Вообще, VDSL работает до 1 км на скоростях 10Мбит У нас они заводилиль с полтыка на 600-700метровых линках. Скорее всего у тебя что то не то с кабелем (не пропускает верхние частоты нужные для работы VDSL), либо что то из оборудования цеха сильно щумит на этой частоте. Экран на проводе заземлен? Вставить ник Quote
Nag Posted October 27, 2003 Posted October 27, 2003 Поставить SDSL и забыть о проблеме. А если не сразу забыть - их хоть помониторить можно на предмет понимания что все таки творится в кабеле... Вставить ник Quote
DVG Posted October 27, 2003 Author Posted October 27, 2003 Позвал я тут на помоч знакомого... Он присоветовал метровые телефонные концы(которыми я соединял обычную телефонную евро-розетку с модемом) укоротить до минимума. Так и сделали. Обрезали кабель до 6 см. С одной стороны - RJ11, с другой обжали RJ45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6см xxxxxxxxxxx[RJ45розетка] <------->[DEV-301]<====>[сетевуха] П274М . . . . . . . . . . . . .RJ45 . . . .RJ11 . . . .RJ45. . .. .RJ45 А вот хаб так и вышибает. :( Сейчас буду в сервак вставлять ещё одну сетевуху и коннектить модем прямо в неё. Думаю, этим проблема отпадёт. PS Всем спасибо!!! Вставить ник Quote
Anton Posted October 27, 2003 Posted October 27, 2003 Прибей большим гвоздем этот глючный хаб себе над столом в качетсве трофея;-)) Ну и юзай свичи! Особенно D-LInk ;-)) Вставить ник Quote
DVG Posted October 28, 2003 Author Posted October 28, 2003 Прибей большим гвоздем этот глючный хаб себе над столом в качетсве трофея;-))Ну и юзай свичи! Особенно D-LInk ;-)) Так он и так у меня над ухом в 50 см. стрекочет кулером... ;) А свич купим в след. месяце. Вставить ник Quote
Arkadi, Goblins Chief Posted October 28, 2003 Posted October 28, 2003 Скорее всего у тебя что то не то с кабелем (не пропускает верхние частоты нужные для работы VDSL), либо что то из оборудования цеха сильно щумит на этой частоте. Я ему эти вопросы уже задал. Говорит, что кабель цельный (все 500 метров), оборудования шумящего нет, а силовые кабели поперёк лежат. Вставить ник Quote
smsm Posted October 28, 2003 Posted October 28, 2003 Заметил ещё вот что: периодически модем начинает настолько непозволительно часто разговаривать по 100Мбитам с хабом(старенький "Eline 16-port Rack-Mount Dual Speed Hub"), что лампочка коллизий горит постоянно, индикатор загрузки зашкаливает(диодов Это так и должно быть, да? ;) 8О :D ..ни один ВДСЛ у меня с хабами не заработал нормально. постоянно то линк пропадает, то его просто нет. Юзались вдсл от Зухеля, Тайлинка, Длинка. Только со свичами, и то не со всякими. Такая-же фигня и с сетевыми картами. Со свичем ДЛИНК3326 нормально работает только при условии, что на портах езернета скорость выставить ручками. Сам ВДСЛ линк - к нему претензий нет. Молотит на ура. Километр по телефонной паре, на скрутках, на 16/12М - нормально ( это зухель ) Вставить ник Quote
DVG Posted October 28, 2003 Author Posted October 28, 2003 Мужики! Благодарю всех откликнувшихся! Всё заработало благодаря произведённым операциям с кабелем-переходником.(см. пост со схемой) Вставить ник Quote
Arkadi, Goblins Chief Posted October 28, 2003 Posted October 28, 2003 Мужики! Благодарю всех откликнувшихся! Всё заработало благодаря произведённым операциям с кабелем-переходником.(см. пост со схемой) Про этот что ли? Он присоветовал метровые телефонные концы(которыми я соединял обычную телефонную евро-розетку с модемом) укоротить до минимума. Так и сделали. Обрезали кабель до 6 см. С одной стороны - RJ11, с другой обжали RJ45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6см xxxxxxxxxxx[RJ45розетка] <------->[DEV-301]<====>[сетевуха] П274М . . . . . . . . . . . . .RJ45 . . . .RJ11 . . . .RJ45. . .. .RJ45 Вставить ник Quote
DVG Posted October 28, 2003 Author Posted October 28, 2003 Про этот что ли? Йес. ЗЫ И тут ты есть. ;)) Кста, ты первый из всех вообще откликнулся. Пасип! Вставить ник Quote
