lazybird Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 (edited) Включение такое: длинк 3200 в WDS+AP моде висит на стене в здании и подключен в локалку. Что интересно -- он покупался раньше других, и на нем оказалось 21 dBm! А второй, куплен недавно, стандартно 14.5. Как это так, интересно? Ну да ладно, выяснилось, что это легко корректируется. Версия прошивки 2.20. Rx Data Rate: 48, RxSignalStrength(per cent): 50, AckSignalStrength: 21 MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 11073 40330 0 25 0 14963 Tx 16698 52463 0 1 0 13380 D32 wlan1 -> get power TransmitPower: full Current Transmit Output Power 25.0 dBm D32 wlan1 -> Временно. ,) В пределах видимости этой точки, на улице, на высоте метров 12-16, висит длинковская же 2700 в режиме WDS только. WPA-PSK. На ней, на правый, если смотреть на точку спереди, разъем прикручена длинковская же панель ANT24-1800, коротким кабелем N-типа "мама-мама", или это папа -- я фиг знает, как их пол разбирать, резьба внутренняя, кабель из комлекта чего-то, или 2700 или 1800. Стоит блок грозозащиты, прикручен прямо на разъем точки. На левом разъеме точки стандартная антенна. Далее веселее -- в веб интрефейсе включена _левая_ антенна, так-же set antenna 1. Но работает правая -- менял местами, отключал, спрашивал на форуме ,) и т.д. Такое может быть? Прошивка v2.10EU. Между этими двумя точками: на 3200 -- 50%, на 2700 -- RSSI(%) 58. Если я подключаюсь к 3200, то веб интерфейс с 2700 грузится приемлемо. Иначе скрость не проверял. Этот участок вроде вопросов не вызывает, 2700 говорит про него вот что: 00:17:9a:0c:49:f8, State: up, AID: 2007 Authentication Type: WPA-PSK WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: ON Keyflags = <dynamic,unique,locked> framekey=0 pPriv =0x17fa978 AES hwIndex 4 Ciphers: AES(unicast), AES(multicast), supports AES Compression: OFF Power Save Mode: OFF WMM: Disabled RxSignalStrength: 28, AckSignalStrength: 25 MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 6514 6514 0 0 0 751 Tx 2400 2481 0 0 0 133 > get11g txpower Tx Power : Full Current Transmit Output Power 14.5 dBm Чуть правее направления антенны, на 4 км от нее стоит БС-ка сотовой связи. На расстоянии 5.5 км стоит еще одна 3200 в WDS, назовем ее удаленной, антенна длинк 2100, вроде как 21dB, сколько реально -- не знаю. Видимость -- прямая. В видеокамеру вижу вышки, на одну из кот. повешена 2700. Tx Power override: 25 dBm в порядке эксперимента. На этот линк 2700 говорит RSSI(%) -- 70-74. Сама же удаленная 3200 заявляет о 58% в G моде. 2700: > get11g sta ************************************************* 00:19:5b:ec:dc:20, State: joined, AID: 2007 Authentication Type: WPA-PSK WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: ON Keyflags = <dynamic,unique,locked> framekey=0 pPriv =0x17fa978 AES hwIndex 4 Ciphers: AES(unicast), AES(multicast), supports AES Compression: OFF Power Save Mode: OFF WMM: Disabled Encryption Decryption Error: 89 - key may be misconfigured. RxSignalStrength: 36, AckSignalStrength: 2 MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 11827 12019 0 0 0 83980 Tx 0 17954 0 8 0 248008 Т.е. капец полный, веб интерфейс говорит Transmit Success Rate 11 %, это общая статистика по двум линкам, но один из них локальный, неплохой, а этот... Удаленная 3200 тоже говорит Transmit Success Rate 4 %. Но удаленная, по-идее, не смотрит прямо на БС сотовой связи, БС-ка сбоку находится на 15-20 градусов... хотя может тоже мешает? Я пробовал и 11b режим, и ограничение скорости ставил и 1 и 5 и 11 и т.д. Менял мощность, каналы (в эфире только одна точка на 11 канале), т.е. вай-фай вообщем-то чистый. Нифига не помогает -- скорость 10-11 КБайт. Куры попадали от смеха. У кого какие есть соображения? Как настраивать? Антенны пристрелял вроде, по макс. RSSI. Мешает БС-ка? Что делать? Спутниковую тарелку и пытаться пробиться мимо БС? Посоветуйте конвертор тогда, кстати, я в оборудовании этом мало понимаю. Или как? Спасибо за помощь. Edited September 18, 2007 by lazybird Вставить ник Quote
lazybird Posted September 18, 2007 Author Posted September 18, 2007 Да, кстати пинги не теряются вообще: Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=501ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=466ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=483ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=461ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=482ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=488ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=484ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=537ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=492ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=472ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=503ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=459ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=470ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=465ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=480ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=453ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=471ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=452ms TTL=64 Этакие бурлаки на Волге -- медленно и тяжко. ,) Вставить ник Quote
SSD Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 Да, кстати пинги не теряются вообще: Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=501ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=466ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=483ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=461ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=482ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=488ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=484ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=537ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=492ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=472ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=503ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=459ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=470ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=465ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=480ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=453ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=471ms TTL=64 Reply from 192.168.40.111: bytes=4096 time=452ms TTL=64 Этакие бурлаки на Волге -- медленно и тяжко. ,) Может просто большая загрузка канала\много мелких пакетов? Вставить ник Quote
lazybird Posted September 18, 2007 Author Posted September 18, 2007 Никакой загрузки, да и не будет ее -- в теории две таких удаленных по одному пользователю на каждую. Вставить ник Quote
wireless_man Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 Умеют у нас люди все таки отжигать :))) читать форум им леньки ..а вот отжечь енто всегда пожалуйста :)))) Вставить ник Quote
lazybird Posted September 19, 2007 Author Posted September 19, 2007 Ну почему-же лень? Как раз нет, только наговорено тут много, и всего подряд не перечитаешь чисто по физическим ограничениям. Если бы не читал, так вообще бы наверное смешно было от моих вопросов? Товарищ оратор, по теме ведь поди сказать было бы столько же времени, как и ехидничать? :) Вставить ник Quote
lazybird Posted September 19, 2007 Author Posted September 19, 2007 Хоть в какую сторону копать-то? Вставить ник Quote
SSD Posted September 19, 2007 Posted September 19, 2007 Хоть в какую сторону копать-то?1. Перешить в ББ DWL-2100\3200.2. Снизить мощность до 17 дБм, или ниже. 3. Поставить нормальные антенны, не длинк. (Спутниковая тарелка + облучатель). 4. Заменить оборудование на однотипное. После можно попытатся разобраться в проблеме. Вставить ник Quote
lazybird Posted September 19, 2007 Author Posted September 19, 2007 Спасибо за ответ. 1. Перешивать 3200? Насколько я понимаю, проблема с 2700. На ней высокий TxErrors, соотв. кач-во всего 17% в лучшем случае. Цифра эта совпадает на передающей 2700 и принимаемой 3200. 2. Мощность снижал -- RSSI в процентах меняется, но ошибки остаются тем-же и больше, если уровень меньше 21 дБм. Тем более, что мощность могу менять только на 3200, на 2700 не знаю как (повышать -- а есть ли вообще возможность?). Штатно там 14.5, т.е. понижать не стоит. 3. Да, может быть и антенны, проблема в том, что другое находится в других городах. 4. Менять обрудование тяжеловато -- 2700 имеет уличное исполнение, самому сделать это путем и быстро не получится. Завтра полезу наверх и попробую построить линк 3200-3200, может это 2700 барахлит. А это не "проблема OFDM"? Вставить ник Quote
SSD Posted September 19, 2007 Posted September 19, 2007 Спасибо за ответ. 1. Перешивать 3200? Насколько я понимаю, проблема с 2700. На ней высокий TxErrors, соотв. кач-во всего 17% в лучшем случае. Цифра эта совпадает на передающей 2700 и принимаемой 3200. 2. Мощность снижал -- RSSI в процентах меняется, но ошибки остаются тем-же и больше, если уровень меньше 21 дБм. Тем более, что мощность могу менять только на 3200, на 2700 не знаю как (повышать -- а есть ли вообще возможность?). Штатно там 14.5, т.е. понижать не стоит. 3. Да, может быть и антенны, проблема в том, что другое находится в других городах. 4. Менять обрудование тяжеловато -- 2700 имеет уличное исполнение, самому сделать это путем и быстро не получится. Завтра полезу наверх и попробую построить линк 3200-3200, может это 2700 барахлит. А это не "проблема OFDM"? Все может быть. Данные которые отображают длинки совершенно не информативны, сказать определенно не представляется возможным. Вставить ник Quote
lazybird Posted September 20, 2007 Author Posted September 20, 2007 Поставил вместо 2700 имеющуюся 3200... Линк между двумя 3200 работает до 18Мбит. Что-то такое с 2700 не так... Вставить ник Quote
lazybird Posted September 20, 2007 Author Posted September 20, 2007 Все починилось легко и просто set11g ackmode 1 set11g acktime 100 а я думал, что если get11g acktime отдает 0, то ограничение снято, ну или врод этого, оказалось что мало знал. ) Канал поднялся на 54Мбит. Помог саппорт Длинка. Вставить ник Quote
