Здравствуйте уважаемые!
Хотел бы послушать советов от знающих людей по поводу экранирования ящиков в которых будет стоять оборудование (свитч, АР, РС и т.д.) В данный момент используется простой металлический ящик, утеплённый но наводки имеют место быть! Как и чем можно обезопасить оборудование внутри ящика ?
Здравствуйте.
Делов-то, на самом деле, не так уж и много. Медная деполяризированная обечайка, пара перпендикулярных Феритовых обручей и,
конечно же заземление. Земель должно быть не менее четырех из списка:
1. Штатная.
2. Силовая.
3. Технологическая.
4. Сигнальная.
5. Непосредственная.
6. 0. (либо желто-зеленый, либо самый толстый, либо который не щиплется)
P.S:) Кольца и обечайку заземлять не более, чем одним местом. Сам шкаф - не менее... А лучше закопать придерживаясь стандарта (см.п.5 непосредственное заземление) ...
ayamb
держи пять!
самый лучший ответ :)
Только еще одну мелочь все забыли - обязательно приварить проводок между корпусом и крышкой, а то контакт через промасленный петли очень плохой получается... может потому и фонит?
(как говорится - в правильно заданном вопросе половина ответа)
Хоть на болтах. Иначе получаете конденсатор. Имеем опыт неработоспособности контроллера скважины изза шкафов, хорошо покрашенных. Шкафы были Shroff краска суперская, полмм в толщину все пролито - класс. НО! все работавшее на стенде - отказывается работать в закрытом шкафе очень быстро (рядом на скважине движок на несколько ква). Открываешь крышу - все ок. Закрываешь ППЦ. 2 дня искали какой провод пережимаешь. Потом вкурили.
Возможно немного не в тему, но проверено на себе.
Дано TV станция Hirschmann CSE-2000 (находится в отдельном металлическом ящике). При настройке спародически возникают проблемы с наводками (ящик не имеет п.п. 1-6)..... Закрываем ящик.... все проблемы уходят. Вывод ... необходимым условием отсутствия помех является замкнутный по объему контур... при отрицательном варианте добавляем пункты 1-6 с возможными комбинациями :)
P.S. Опытным путем было определено, что помехи идут от GSM телефонов работающих на повышенных режимах мощности по причине сильного удаления от БС. :)
Edited by grama
