azarov1978 Posted September 17, 2007 Posted September 17, 2007 (edited) вопрос простой будет ли работать одна антена (например D-Link ANT24-1500 или ANT-012ON)на 2 dwl2100 подсоединеных к точкам через Делитель мощности на два канала(например такой http://radioport.ru/index.cgi/shop?id=249&dir=13)?и каковы приблизительно будут затухания ДБ?заранее всем спасибо Edited September 17, 2007 by azarov1978 Вставить ник Quote
rsst Posted September 17, 2007 Posted September 17, 2007 вопрос простой будет ли работать одна антена (например D-Link ANT24-1500 или ANT-012ON)на 2 dwl2100 подсоединеных к точкам через Делитель мощности на два канала(например такой http://radioport.ru/index.cgi/shop?id=249&dir=13)?и каковы приблизительно будут затухания ДБ?заранее всем спасибо Работать не будет. Вставить ник Quote
azarov1978 Posted September 18, 2007 Author Posted September 18, 2007 (edited) из за разветвителя? Edited September 18, 2007 by azarov1978 Вставить ник Quote
baalbes Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 вопрос простой будет ли работать одна антена (например D-Link ANT24-1500 или ANT-012ON)на 2 dwl2100 подсоединеных к точкам через Делитель мощности на два канала(например такой http://radioport.ru/index.cgi/shop?id=249&dir=13)?и каковы приблизительно будут затухания ДБ?заранее всем спасибо Работать не будет. Будет работать.если делитель с большими децибельниками. Если передача одного не спалит прием другого .То все работать будет. Вставить ник Quote
Сергей Голованов Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 (edited) вопрос простой будет ли работать одна антена (например D-Link ANT24-1500 или ANT-012ON)на 2 dwl2100 подсоединеных к точкам через Делитель мощности на два канала(например такой http://radioport.ru/index.cgi/shop?id=249&dir=13)?и каковы приблизительно будут затухания ДБ?заранее всем спасибо Несмотря на полную нецесообразность, не вижу никаких проблем, чтобы не работало. Развязка между портами есть, перегрузки входного тракта не будет. Единственный вопрос по приведенной железке -- непонятный артикул. Если ориентироваться на сайт производителя, то такой должен подойти: http://www.hyperlinktech.com/web/signal_sp...s_2400_2way.php Затухание считается просто. Для двухканального сплиттера/комбайнера мощность делится надвое (ослабление 0,5 раз на каждый порт): L=10lg(0,5) = 3 дБ (учтите, что это затухание производитель нигде не указывает) Плюс надо прибавить затухания на разъемах - около 0,5 дБ на разъем, 1 дБ на каждый тракт. Итого, в каждом тракте теряется около 4 дБ. По моему, когда дорог каждый децибел, это непозволительная роскошь. :) Edited September 18, 2007 by Сергей Голованов Вставить ник Quote
nsu Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 Итого, в каждом тракте теряется около 4 дБ. Да, а так как 4 дБ - это более чем в два раза потеря мощности, то,конечно, жалко этих несчастных нескольких мВт. Лично я бы поставил две антенны с некоторым разносом в пространстве. И выходная мощность с точек доступа не теряется в такой степени, и по приему будет легче. Кто его знает как оно будет на одной антенне? В таких слачаях обычно ставят дуплексеры на высокодобротных контурах (вспомните УКВ репитеры) и то только в крайнем случае, если нет возможности установить отдельные антенны. Так что мой совет: ставьте две антенны с максимальным расстоянием между ними. Если дорого покупать заводскую антенну, ее можно сделать самостоятельно. Ничего сложного и сверхестественного в этом нет. Только немножко терпения и усердства, и точность в 0.1 мм достигается легко даже в домашних условиях. Успехов! Вставить ник Quote
azarov1978 Posted September 18, 2007 Author Posted September 18, 2007 спасибо всем откликнувшимся.проблемма была с выносом 2 кабелей на крышу.(один кой-как пролазиет)почитал подсчеты и пришел к выводу пора идти за перфлратором Вставить ник Quote
baalbes Posted September 19, 2007 Posted September 19, 2007 спасибо всем откликнувшимся.проблемма была с выносом 2 кабелей на крышу.(один кой-как пролазиет)почитал подсчеты и пришел к выводу пора идти за перфлратором жаль:( не удалось крутануть на экспиремент:) В таких слачаях обычно ставят дуплексеры на высокодобротных контурах (вспомните УКВ репитеры) и то только в крайнем случае, если нет возможности установить отдельные антенны. интересно сколько стоит дуплексер в диапозоне 2.4 чтобы эфективно отделял один поддиапозон от другого.Чегото у меня сомнение вообше возможности такое сделать. Вставить ник Quote
