Доброго времени суток. Вобщем ситуация такая.
Есть сервер. В него приходит канал от провайдера. Выделен диапазон белых адресов x.y.z.0/24
Далее цепляется к коммутатору третьего уровня. от него идут каналы на коммутаторы второго уровня и далее на компы.
Вобщем часть компов имеет серые адреса и объеденены в один общий влан.
Компы имеющие белые адреса цепляются на отдельные вланы.
Необходимо как-то реализовать всем выход в и-нет и подсчёт трафика (чтобы сервер нетФлоу формировал).
Вобщем как я вижу решение.
Интерфейсу сервера (eth0) смотрящему на провайдера назначить ип адрес x.y.z.254.
eth1 (смотрит в сеть) ничего не назначать, а прицеплять к нему vlan`ы
например vlan с серыми адресами будет eth1.2
вланы с белыми eth1.100 - eth1.120
С помошью iptables сделать SNAT на eth1.2
eth1.100 - eth1.120 объединить в бридж (br0) и назначить его на eth0.
В коллекторе трафик (ndsad например) выставить интерфейсы для учёта eth1.2 и br0
или надо указывать ему eth1.2 и eth1.100 - eth1.120 ?
Может я чего-то недогоняю. Может есть более простые решения.
З.Ы. на сервере linux, gentoo. коммутатор третьего уровня NetFlow формировать не умеет
Спасибо, за помощь.
ИМХО ужас.
У вас фактически есть две задачи.
1. Снять нетфлоу с белых адресов
2. Снять нетфлоу с серых адресов, перед тем, как они будут пропущены через NAT
Если вы будите снимать поток с eth0 - вы получите решение задачи номер 1 + снимите ВЕСЬ трафик с сети за натом.
Поэтому для детализации сети за натом надо дополнительно повесить сенсор на eth1.<vlan_id>, на котором у вас сидит сетка с серыми адресами.
В принципе их можно пускать даже на отдельные коллекторы.
А есть другой способ прокинуть канал с VLAN`ов через eth0 в инет (белые ип адреса) или самы оптимальный вариант объединение Вланов и eth0 в bridge?
Edited by Forst
