Есть мысль отказатьмя от linux-box (pptpd) в пользу "железного" решения
Требования
- траффик до 100 мбит (лучше до 200)
- до 2000 (лучше до 4000) одновременных сессий
- поддержка шейпинга с возможностью выдачи шейперов из радиуса.
Желательно
- поддержка OSPF
- возможность по событию менять значения шейперов. Например, по времени суток.
Железка должна быть новая, не EoS.
Прошу уважаемых коллег порекомендовать.
Если есть менее производительные, но более дешевые устройства - прошу подсказать.
Заранее спасибо.
Если ната нет то она справится с натяжкой... если будет НАТ то забудте.. про 38хх
Если 2000 сессий или около того - то NPE-G2, в вариациях от 7201 до 7206, что больше по вкусу. Все равно больше чем NPE-G2 и, может быть, модуля шифрования, не надо будет.
2500 клиентов примерно тянет.
Если надо 4К клиентов и дальше - то тут уже надо искать заметно серьезнее железки.
В этом случае надо искать более правильные решения, чем PPTP...
посмотрел на ценники....
или я что то путаю, или 2*3845 будет дешевле чем NPE-G2
и надежнее, соответственно...
Ната не будет, вернее, он будет на другом устройстве.
Edited by sirmax
2x3845 будут дороже, менее производительные, и займут 4U.
Правда, да, 2 железки можно разнести и сделать резервирование, и так же напихать модулей.
Если модули/полное резервирование не нужну 7201 - супер железка.
PPTP разными бывают :)
Kirya
Не совсем понятно. Можно подробностей?
Kuzema
почему? ИМХО железные решения обычно надежнее, хотя и менее гибкие.
Масштабировать железки тоже достаточно просто в ДНС round-robin
на самом деле люди которые думают что их рожа-пер-влан, дико зависимые вендор решешения типа нортела и прочие экслюзивные вещи экономически оправданы и просты в эксплуатации, иногда заблуждаются
почему то монстры типа корбины и байнета не чураются использовать PPTP в качестве терминации, и у них далеко не 4к абонентов и оборудование управляемое везде, и 10 гигабитные магистрали для гавнотрафа типа пиринга.
может всё таки не надо так пинать тунели и говорить что они - зло.
да с технической точки зрения организации доступа это зло.
а с других точек, более прозаичных, самое нормальное решение.
Edited by ingress
пппое?
есть допустим сегменты которые висят на радио, прогонять L2 через вайфай - бред.
ставить на каждый сегмент отдельный пппое терминатор - бред.
Edited by ingress
