Подскажите, кто юзал G700AP как репитер ( повторитель ), как она себя ведёт? Желательно со стандартной прошивкой. Просто создалась проблема, что нужно установить повторитель базы со всенаправленной антенной для маленького района, где низкие дома и прямой видимости на дом, где стоит база, из за деревьев, отсутствует. Нашли высокий дом, от которого есть прямая видимость на базу и на эти дома. Хотели воткнуть эту точку, но товарищ говорит, что видел отрицательные отзывы по этому вопросу. Я тоже видел, но не совсем так. Кто использовал этот режим для клиента, кто для настройки моста. По прямому назначению никаких отзывов не нашёл. У кого какое мнение? Может есть рабочая ссылка на обсуждение этой проблемы? Всем заранее спасибо!
G700. лично а не использую. Но режим repeater не советую для наружных AP. Это только в помещении при, маленьких расстояниях, работает и то при нескольких клиентов глючит. Лучше WDS но по моему стандартная прошивка не имеет такой режим.
  • 4 months later...
Вчера прошил свой Д-линк прошивкой Концептроник в надежде, что ТД будет более стабильно работать в режиме репитера, но ТД все равно периодически теряет DSL wifi-модем, который она повторяет. В чем может быть проблема?
PS Исходя из сообщения выше понял, что D-Link просто плохо работает в этом режиме. Что можете посоветовать в этом случае? Спасибо
В этом режиме все точки плохо работают. По этому люди советуют WDS+AP ( мост+точка). Всё работает отлично. Если и в этом режиме точка будет терять связь, возможно причина в слабом сигнале или помехах. Как решение нужно менять антены на более мощные и, или уходить на другой канал.
shandr
Но надо чтобы этот режим WDS+AP поддерживал и DSL wifi модем, как я понял.
модем ее будет видеть как обычную апешку, и сможет подконнектиться как клиент
Работала Г700 как репитер(со стандартной прошивкой) пол года. Растоянием метров 800 до базы,которую она повторяла,видимость не совсем прямая.Клиентов 5 на себе тянула,никто не жаловался. На нее подводлся трафик в 512Кб. Зависаний особых не наблюдал,разве что когда юзеры начнут активно играть в CS точка часто вешалась.
