Хочется сделать гарантированное питание на сервера сети. Кол-во серверов 5 , используются стандартные БП (для 220в) на 400-500Вт. Фильмотека имеет 8 винтов и является самой прожорливой машиной.Интересует возможность установки БП на 48в для увеличения бесперебойной работы до неск часов. Как расчитать мощность преобразователей при вх напр 48в ? Возможно ли установить в "стандартные" компы БП с вх напр 48 в ?
Какие еще варианты гарантированного питания ?
ПС.Узел находится в цоколе жилого дома и установка дизель генератора не возможна.
Почему не подходят стандартные блоки безперебойного питания?
Все сервера в одном месте? Кондиционеры?
Расчитать мощность каких преобразователей необходимо?
В стандартные компы можно вставить стандартные блоки питания с входным напряжением 48В :)
Почему не подходит вариант мощного упса с внешними батареями? Узнать мощность потребляемую проще всего измерением. Какой-то не самый старый четвереньтиум с двумя 160ГБ винтами в зеркале при поиске последовательности символов в файлах потреблял до 18А при 12В. При том, что в простое потребляемая мощность 11А*12.4В. (измерял обычным цифровым тестером, так что возможно и есть некоторые погрешности но порядок чисел вполне реален)
Мощные УПСы встречаются даже с мониторчиком, на котором показываю потребелние в Вт и ВА...
У вас есть большая АТС под боком с выпрямителями и мощными аккумуляторами на 48В? (не понятно стремление именно к 48В)
5 Серверов на большое время нужны тонны аккумуляторов. Грубо - 5х400=2000Ватт - 1 час у вас будет примерно 200-ка аккумулятор, соответственно несколько часов - несколько 200-ок. Причем я вас дал практически идеальный акк. Реально выжирается 50% заряда, потом напруга падает резко.
Если принять, что сервера таки сожрут 2кВт (хотя реально может быть и меньше...) то ток при 48В будет под 42А. Это может оказатся в несколько раз больше потребления вашей АТС...
