хочу поднять сервер VPN (freeBSD), но т.к. на нем будет много клиентов - планирую отключить шифрование...
вопрос:
1. логин и пароль будут передаваться все равно в зашифрованном виде?
2. много ли я выиграю производительность?
3. при отключении шифрования останется тунель, будет ли в нем подписываться пакеты (чтоб левые не принимались)?
вопрос:
Логин передается всегда в незашифрованном виде :-)
Пароль передается в зашифрованном виде при CHAP-авторизации,
при PAP-авторизации пароль передается в открытом виде.
Неясно сколько это "много клиентов" а так же на каком железе это все
будет крутиться. Выигрыш в производительности - зависит от реализации VPN. Наибольшая производительность у PPPoE, но у него
есть некоторое технологическое ограничение из-за того что он
работает на третьем уровне модели OSI, то есть сервер PPPoE должен
находиться в каждом физическом сегменте сети, в случае же PPTP или
IPSec достаточно одного сервера на всех.
Я например считаю что несколько десятков слабых машин с PPPoE
гораздо производительнее одного навороченного с PPTP :-)
При практически равных финансовых затратах.
это я уже нашел... теперь думаю юзать GNU-Radius или другое (можно и свою авторизацию забабахать)....
Неясно сколько это "много клиентов" а так же на каком железе это все будет крутиться.
думаю использовать PopTop на машинке вроде Celeron-P4 2.0
то есть сервер PPPoE должен находиться в каждом физическом сегменте сети
что по вашему - "физический сегмент" ?
и самое главное - это ответ на 3-й вопрос... знает кто-нить?
на счёт PPPoE: не обязательно в каждом физическом сегменте. ибо у нас почему-то и через PC-роутер работает. там надо просто пропускать какие-то пакеты и всё. и даже в опросе "кто предоставляет подобный сервис?" всё будет отображаться.
PS: какие - понятия не имею :)
нужно чтоб роутер пропускал GRE пакеты, у меня через 3 роутера все нормально конектятся, RH версии 7.3 и выше пропускает, ниже версии нет , но можна патч забабахать
Третий вопрос означает что вы не читали RFC.
каюсь - так и есть :(
занят поиском и сравнением софта... если не сложно - подскажите в 2-х словах ;)
Откуда интересно в PPPoE взялся GRE ? ;-)
Внимательнее читайте.
pptp отнимает в системе примерно 1.5 - 2% загрузки процессора и примерно 2 мб опертивки (это если юзер активен, передаёт и принимает байтики). Арифметика проста, 50 активных юзеров положат твой сервак в DOS. Практика такова что 50 активных юзеров сервак не убивают, а вот примерно 80 - 90 не очень активных сильно отбирают ресурс cpu, 97-98% загрузки, при этом пользователи начинают звонить и жаловаться что у них или не соединяется или соединившись ничего не работает.
Замена процессора с celeron 333 на P4 2.4 помогла до 100 -120 пользователей и опять пошли проблемы.
Итог стоят 3 компа celeron 333 и обслуживают 150-200 соединений.
Не хватает 100 мбит канала.
Чё делать дальше не знаем, или делать локальные доступы и к ним чистые каналы в 100 мбит, или на этом мысль заканчивается (с) Масяня
Арифметика проста, 50 активных юзеров положат твой сервак в DOS. Практика такова что 50 активных юзеров сервак не убивают, а вот примерно 80 - 90 не очень активных сильно отбирают ресурс cpu.
Попробуйте новый mpd в FreeBSD. Работает в ядре и кушает в разы меньше, чем pptpd+ppp (по моим оценкам). Умеет виндовое шифрование MPPE и другие прелести.
pptpd жрет столько ресурсов из-за того что гоняет весь траффик
в userspace, соответственно имеем переключение контекста на каждый пакет.
при большом pps не хватит никакого процессора, потому что нагрузка
растет по экспоненциальной зависимости.
У mpd основные потоки идут через netgraph ( впрочем как и в pppoed )
соответственно нагрузка меньше на порядок. Но mpd хуже
приспособлен к работе сервером - начинался он как клиентская
программа для организации туннелей для балансировки траффика.
А насчет включения MPPE - на 100Mbit/s это точно будетDOS. :-)
PPTP на Win2000Serv Celeron 600 512Ram, спокойно держит по 30 пользователей, с шифрованием, компрессией и всеми делами. Плюс на нем хостятся куча сайтов, DNS, и много чего еще. Загрузка процессора обычно 20%.
IPSEC на 100Mbit/s по-вашему тоже будет DOS?
Кроме того, непонятно, чем mpd плох в роли сервера. У меня, наоборот, никогда не возникало желания использовать его клиентом.
На IPSEC нужны сертификаты и прочая бадяга.
Щас рассматриваем кардинальный способ, cisco 36XX c IOS 12.5t которая с аппаратной железкой до 1000 юзеров держит (по крайней мере так они говорят).
Остаётся только каналы раздувать а то вечером на 100 мбит что либо качнуть по сети нереально, только чат и аська :)
Ну-ка ну-ка, какой pps держит у вас IPSec скажем при triple-des ?
mpd клиентом не использовали ? а как же multilink ppp ? :)
За стоимость cisco 36xx с IOS'ом можно десяток 2ГГц писюков поставить. :)
ppsы не мерял
Сейчас глянул, des-cbc через 10Мбит при ping -f на p3-900 дает idle 99%
В худшем случае, 3des полностью 100Мбит не загрузить, но DOSом явно не пахнет, правда?
А что multilink ppp? Такое прямо повсеместное явление?
а ping -f едет через ICMP_BANDLIM ? :))
я подозреваю что у вас вообще ipsec не работает если такая загрузка cpu.
Вы тест на энтропию траффика проводили ?
multilink ppp когда-то был практически везде, собственно mpd только
из-за него и выжил. :-)
last pid: 7916; load averages: 0.15, 0.05, 0.01 up 42+02:35:44 13:16:12
37 processes: 1 running, 36 sleeping
CPU states: 0.0% user, 0.0% nice, 7.5% system, 0.0% interrupt, 92.5% idle
Mem: 32M Active, 148M Inact, 58M Wired, 8944K Cache, 35M Buf, 656K Free
Swap: 512M Total, 108K Used, 512M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
7868 root 2 0 1484K 1032K sbwait 0:07 8.72% 8.64% ftpd
36020 utm 2 0 4156K 2804K poll 1:54 0.00% 0.00% python
129 root 2 0 5004K 2620K select 0:53 0.00% 0.00% httpd
36019 utm 2 0 2344K 1580K select 0:13 0.00% 0.00% ssh
83 root 2 0 948K 608K select 0:12 0.00% 0.00% syslogd
13:17:01.386410 10.17.0.2 > 10.17.0.1: ESP(spi=0x0000fff2,seq=0x22cb00) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.386586 10.17.0.2 > 10.17.0.1: ESP(spi=0x0000fff2,seq=0x22cb01) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.386765 10.17.0.2 > 10.17.0.1: ESP(spi=0x0000fff2,seq=0x22cb02) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.386914 10.17.0.2 > 10.17.0.1: ESP(spi=0x0000fff2,seq=0x22cb03) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.387063 10.17.0.2 > 10.17.0.1: ESP(spi=0x0000fff2,seq=0x22cb04) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.400710 10.17.0.1 > 10.17.0.2: ESP(spi=0x0000fff1,seq=0x20e9e9) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.400802 10.17.0.1 > 10.17.0.2: ESP(spi=0x0000fff1,seq=0x20e9ea) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.400892 10.17.0.1 > 10.17.0.2: ESP(spi=0x0000fff1,seq=0x20e9eb) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.400918 10.17.0.2 > 10.17.0.1: ESP(spi=0x0000fff2,seq=0x22cb05) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.400984 10.17.0.1 > 10.17.0.2: ESP(spi=0x0000fff1,seq=0x20e9ec) (DF) [tos 0x8]
13:17:01.401084 10.17.0.2 > 10.17.0.1: ESP(spi=0x0000fff2,seq=0x22cb06) (DF) [tos 0x8]
user# setkey -D
10.17.0.2 10.17.0.1
esp mode=any spi=65522(0x0000fff2) reqid=0(0x00000000)
E: des-cbc 6d6f7468 65723231
seq=0x00235446 replay=0 flags=0x00000040 state=mature
created: Sep 29 15:25:42 2003 current: Oct 31 13:18:01 2003
diff: 2760739(s) hard: 0(s) soft: 0(s)
last: Oct 31 13:18:01 2003 hard: 0(s) soft: 0(s)
current: 471577096(bytes) hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)
allocated: 2315334 hard: 0 soft: 0
sadb_seq=1 pid=7919 refcnt=2
10.17.0.1 10.17.0.2
esp mode=any spi=65521(0x0000fff1) reqid=0(0x00000000)
E: des-cbc 6675636b 65723132
seq=0x00000000 replay=0 flags=0x00000040 state=mature
current: 1059971616(bytes) hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)
allocated: 2263634 hard: 0 soft: 0
sadb_seq=0 pid=7919 refcnt=1
ftp> get Dawg.avi
local: Dawg.avi remote: Dawg.avi
150 Opening BINARY mode data connection for 'Dawg.avi' (708550656 bytes).
100% |**************************************************| 675 MB 00:00 ETA
226 Transfer complete.
708550656 bytes received in 851,33 seconds (812,78 KB/s)
ftp>
наверное, эксперимент с пингом был не очень удачным, но DOSа опять не видно
совсем про вопрос забыли :(
