Предстоит апгрейд и перестройка сети, подскажите как лучше этот процесс провести.
Сейчас на входе стоит cisco 3640.
1. Циска служит входным бордером, в нее приходит поток 1Мбит из инета по g703.
2. В нее подключен еще один g703 на 2Мбита в удаленный узел.
3. Запущен bgp для проброса маршрутов в этот удаленный узел (ТТК только через bgp согласились маршруты пропускать).
4. Она же работает pptp-сервером к которому подключаются клиенты. Большинство работает без ограничения полосы, но некоторым режется до 64к через rate-limit. NAT почти не используется, пара клиентов. Остальным реальные адреса в динамике.
5. Она же отдает netflow.
6. На ней же 16 диалапных линий (модуль модемов nm16a)
Кол-во pptp-сессий растет, циске становится дурно :) Кроме того, скоро надо будет расширять поток входной (до 2Мбит пока, дальше может больше) и увеличится кол-во удаленных узлов на g703 примерно до 3-4 по 2Мбита каждый.
Что думаю предпринять:
1. Первым делом снять с нее терминацию pptp, может быть заменить его на pppoe (но больно не хочется клиентов всех перенастройкой мучить). Для этого поставить отдельную кошку, смотрю в сторону 2851. Одновременных сессий планируется 200-300. Локальный трафик (где-то 20мбит на сессию) планирую пустить мимо нее.
2. Заменить 3640 на 3745, а саму 3640 загнать на один из удаленных узлов.
В ту ли сторону думаю? Что подскажете?
Я б на линух еще и BGP переставил, т.е оставил б циске задачи только "конвертера интерефейсов" и терминации модемов.
Отдельную коробку на терминацию, да и все. :-)
А какую именно коробку? :)
Ставьте линукс на терминацию PPTP, ни у какой циски нет процессора на 3.2ГГц.
3640 - уже увы :(
Сервер с линуксом должен иметь сертификат ССС для этого. А в случае поломки бегать искать материнку именно к нему не намного проще, чем заказать б/у кошку на наге.
Ну... Традиционно 7120, 7140... :-)
Для недорогой терминации самое оно.
Для интернета вполне потянет, но кроме интернета есть и локальные ресурсы к которым требуется более высокая скорость, как быть?... Edited by SmokerMan
Хм.... а как их авторизовать, в текущей схеме все бегает по пппое.
... 7301, 7206G1... И т.д.
А зачем делать доступ до локала по ппп?
А 2851 что, не справится? Вроде железка поновее и поддержка еще не закончилась... Или на 7120 ppp лучше реализовано? :)
Почем продадите 7206G1? :)
А как сделать доступ к локалу не по ппп?.. Локал платный, на доступе неуправляемые свичи...
