Какой интернет посоветуете? Далеко от цивилизации.
всегда и везде для 2.4 ГГц при расстояниях свыше 1000 метров упоминать зоны Френеля
глупо и не этично.
Вы совершенно напрасно козыряете здесь полным незнанием теории, при этом приводя в подтверждение известные положения.
Зона Френеля и ближняя зона - это разные вещи. Не вдаваясь в физику, 1-я зона френеля - это воображаемый эллипс между приемной и передающей антеннами, при этом можно считать что в таком эллипсе распространяется бОльшая часть энергии э-м волны. Это связано в разностью хода лучей от фронта плоской э-м волны до точки приема. Если интересно, ознакомьтесь с теорией более подробно:
http://www.kg.ru/diffraction/1_Lectures/Lect02_1.htm
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_55.php
Весьма настоятельно рекомендую прослушать :
http://foroff.phys.msu.su/phys/programs/nn/mas/ant.htm
особенно внимательно :
... Ближняя зона, волновая зона и дальняя зона антенны. Диаграмма направленности и связанные с ней интегральные характеристики антенны - коэффициент направленного действия, эффективная апертура, добротность ...
Тогда возможно сможете прочесть :
http://www.astronet.ru/db/msg/1173491
где :
И, наконец, при r >> 2D**2/l волновой фронт становится сферическим, поле убывает как и осцилляции амплитуд в направлении распространения практически исчезают. Это дальняя зона антенны, где размер первой зоны Френеля становится больше раскрыва антенны, и где уже можно оперировать с обычным понятием диаграммы направленности, т. е. зависимости амплитуды поля только от угловых координат.
D – максимальный размер антенны, l- длина волны.
В диапазоне 2.4ГГц l=0.125м и если D = 1м то с какого расстояния начинается дальняя зона ?
И с какого расстояния начинается дальняя зона в случае,
например, видимого света с длиной волны 500 нанометров ?
Во сколько раз отличаются длины волн ?
Несложно подсчитать, что :
справедливо для случая если диаметр параболы будет более 17 метров !!!!!!!
В общем и целом ситуация ясна. Типичный обман потребителей.
Edited by Dom_2007_next_1
Share this post
Link to post
Share on other sites
+1 С физикой вообще трудно спорить !
Share this post
Link to post
Я в шоке. :) Вы мне даете ссылку на программу курса "Теория антенных систем". И это, видимо, считаете аргументом? Ваша проблема даже не в том, что Вы не знаете теорию, а в том, что Вы не умеете слушать то, что Вам говорят. Этот порок называется невежеством. Убеждать невежд - занятие неблагодарное, но я попробую.
Приведенные Вами характеристики не имееют никакого отношения к Зонам Френеля.
И все теоретические положения, что Вы приводите в качестве доказательства своих слов, абсолютно верны, но также не имеют никакого отношения к рассматриваемому вопросу.
где :
В данной части статьи исследуется вопрос формирования ДН антенны в зависимости от удаленности от антенны. Проблема состоит в том, что в ближней зоне ДН еще не сформирована, а направленные свойства антенны выражены плохо. Как это, по-вашему, отрицает влияние частичных перекрытий зон Френеля на потери мощности сигнала??? Это разные проблемы, не находите?
С какого расстояния начинается дальняя зона, зависит от длины волны. Вот только при чем тут дальняя зона? :)
А вот это уже неверно. Имеющийся у Вас математический аппарат нужно использовать корректно.
Начните с изучения чего-нибудь простого, без формул. Последние на Вас плохо действуют. :)
Зайтите, пожалуйста, сюда:
http://www.nporapira.ru/doc64.html
Первая зона Френеля -- это серый эллипс (в пространстве эллипсоид). Здесь Вы должны понять, что представляли ее как-то по-другому и начать изучать терию. :) Это очень важно при работе в отрасли радиосвязи.
А кто обманывал? Д-линк? Френель? Гюйгенс? :)
Edited by Сергей Голованов
Share this post
Link to post
Вы обманываете,
умышленно или от отсутствия базовых знаний в области радиосвязи.
Обманывают и другие, которые предлагают вымышленные методики
расчета радиотрассы.
Этот обман потребителей как я понимаю обусловлен продажами
оборудования с вымышленными техническими характеристиками.
Share this post
Link to post
Вы обманываете,
Остается пожелать Вам успехов в работе в области связи. Воинствующее невежество непобедимо. Я сдаюсь. :)
Но все-таки оставляю Вам шанс. На досуге подумайте над следующими вопросами:
Если на линии прямой видимости растет дерево, важна ли его высота?
При какой высоте оно будет вносить дополнительное ослабление?
Как это учесть при расчете радиолинии?
Share this post
Link to post
От Дебальцево в сторону Кр.Луча жуткий рельеф местности, так что теоретические выкладки насчёт зон Френеля тут не применимы. Надо брать подзорную трубу и пока ясная погода, смотреть, что видно на горизонте. Может, повезёт, Дебальцево - самая высокая точка Донецкого кряжа.
Теория без практики - пустая болтовня.
Со своего объекта я вижу ДЕБАЛЬЦЕВО.
Но! Теперь возникает вопрос...
для ПРАКТИКИ, покупать дорогостоящее оборудование нехочется.
Ну или если есть у вас практика в таких линках то посоветцйте что можно поставить?
Share this post
Link to post
Если Вас устраивают такие скорости, то используйте GPRS EDGE. Уж сотовые то операторы наверняка есть. :)
Прямая видимость не всегда означает работоспособность, хотя, если требования по скорости сводятся до <128 Кб/с, то с хорошими и большими антеннами, возможно, вы получите 1 Мб/с, для WiFi, может даже и больше.
Integra Pro Company
www.integrapro.ru
Share this post
Link to post
Ну если у чела видимость есть, то может и всё реально. Бюджет тоже хороший. Вполне может взять пару 2100 ВВ, антены ( 1м80см, прямофокусные, для простоты настройки ). А вот что на эти антены ставить? Читал, что биквадрат на зеркалах свыше 1м20см применять не стоит. Вроде как не работает он на больших диаметрах. Тогда остаётся банка? У кого есть опыт изготовления облучателей для больших зеркал?
Вот, вспомнил ссылку : http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry259508
но моё мнение, что 0,9 метра - это очень мало. Думаю, что возможно только при полном отсутствии помех. Если делать что то конкретное, стабильное и надолго, то выбрал бы 1м80см прямофокус. Это зеркало - супер! В спутниковом ТВ ему равных нет. Да и настроить два офсета на таком расстоянии я думаю будет проблема. Очень сложный процесс....
Edited by shandr
Share this post
Link to post
Ух ты ...еще один перл ..вот это утро выдалось :))))))
По вашему универсальная LNB Ku диапазона за 5$ в 1.2м будет работать а в 1.8м ниасилит ????
З.Ы. Читайте теорию ... Биквадрат отлично работает на больших диаметрах зеркал за счет большего главного лепестка его ДН ....
Share this post
Link to post
Даже и не собираюсь читать теорию, начитался. По теории то, что у нас неплохо работает, не должно работать вообще. Я читал на форумах мнение людей, которые через это прошли и своими глазами видел посты о том, что облучатель - биквадрат эффективно работает на зеркалах от 0,6 до 1,2 метра. Свыше этого его КПД сильно падает. Если найду, дам ссылку.
Share this post
Link to post
Читайте доки, они рулез. ;)
Если вместо неэффективного двойного зигзага, поставить свою лучшую банку. К.у. такой антенныне повысится.
Share this post
Link to post
На 1.8 прямофокуске биквадрат нужно размещать не в штатном креплений LNB !!! Также как и в 0.6м ...
Советую изучать теорию !!!
Share this post
Link to post
Это ближе к теме. На 0,6 нужно пододвигать биквадрат к зеркалу, а на 1,8 так же? На сколько примерно? Или здесь теории нет и нужно подбирать эксперементально?
Share this post
Link to post
Во всех случаях облучатель необходимо размешать в так называемом "фокусе антенны".
На :
http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...d1=56&id=56
есть фотография 1.8 м параболы с закрепленным облучателем.
Реальный коэфициент усиления таких двух антенн был проверен на радиотрасе длиной в 62 км.
Коэфициент усиления двух парабол диаметром 1.8 м совпал с расчетным.
Share this post
Link to post
К вашему сведенью фокус у каждой модели к примеру длиннофокусные и короткофокусные (+ в зависимости от производителя) необходимо смотреть в пасопрт антены !!! ... все зависит от засветки облучателем зеркала на данной частоте .... в 0.6м (на 2.4ггц) сдвигаеться на 3см в сторону зеркала по причине того что в штатном положений часть главного лепестка уходит за пределы зеркала.... также в зависимости от конструкций облучателя применяемый фокус может быть разный... Все зависит от ДН облучателя ...
Edited by wireless_man
Share this post
Link to post
Cтавьте ВВ + 1.2м антены
Мы недавно сделали линк 42 км.
1.5 мбит в обе стороны.
работает около 2 месяцев без проблем.
Share this post
Link to post
А вы обращали внимание что облучатель от ВЕКТОРА изначально так сконструирован, что выступает на необходимое расстояние от штатного крепления? И применяется и для 0,6 и для 0,9 и т.д. :)
Share this post
Link to post
Установил 2 зеркала по 1,3 облучатели от ВЕКТОР и ВВ.
Скорость 6 мегабит.
Share this post
Link to post
Скорость 6 мегабит.
Если ВВ оригинальные, тогда вопрос:
Устраивают ли Вас полученные результаты?
Если нет - стучите в ЛС, попробуем совместно улучшить полученные параметры линка. :)
Share this post
Link to post
Скорость 6 мегабит.
Думаю, что ВВ оригенальные, синего света как на картинках и есть наклейка на дне PlaneZX.
Опечатано пломбой... ВЕКТОР кажись или другой...
В принципе даже более чем... была цель 1 мегабит.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
