Какой интернет посоветуете? Далеко от цивилизации.
В общем есть контора находится примерно 30 км. от ближайшего крупного нас. пункта в котором есть качественный интернет. Пока обходятся dial-up но хотят 64/64 или >128.
Какие еще варианты существуют?
Какие варианты подключения посоветуете?
Кроме wi-fi.
п.с.
вост.Украина
Кроме wi-fi.
п.с.
вост.Украина
инмарсат
Кроме wi-fi.
п.с.
вост.Украина
инмарсат
За цену инсмарт можно РРЛ поставить. :))
Кроме wi-fi.
п.с.
вост.Украина
инмарсат
очень сомневаюсь
30 км это минимум 2 пролета 3 башни подвод електричества на среднюю башню.
Ну не считая за сами РРЛ это десятки тысячь баксов.
Кроме wi-fi.
п.с.
вост.Украина
инмарсат
очень сомневаюсь
Если есть прямая видимость это один пролет. Стоимость РРЛ на 2 Мбит от 4 до 10К у.е.. Стоимость инсмарт терминала 3,5К у.е., стоимость их трафика от 4 до 9 у.е. за Мб. Дальше считайте сами :)
человек сказал что ви-фи не предлагать, а что еще кроме релеек ? Алварион-Моторолы, дык они не далеко от ви-фи ушли.
ну например Vsat.
алварионы и моторолы далеко ушли от ви фи.По некоторым продуктам даже рядом не стояли:)
Просто не нужно зацикливатся на бюджетных линейках.
ну например Vsat.
Это несовсем так ;)
Что вы юзали не из бюджетного?
В качестве хихи посоветую проложить оптику.
В качестве совета - использовать медь, которую они пользуют под диаплап. Хорошо себя показали Телиндусы. Смотреть на сайтах комптека. Возможно нужна будет регенерация. Решаемый вопрос.
Кроме wi-fi.
п.с.
вост.Украина
Если к вам 3G People.net.ua добралси ...то направленную антенку на 2ггц и роутер 3g http://www.3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=1241&PN=1
  • 2 weeks later...
3G покрытия нету там. Объект на границе 2-х областей.
В принципе то проблема по поводу WI-FI именно в том, что надо 2 лицензии на wi-fi в каждой области делать!
Так как ближайший, крупный нас. пункт ункт находится в соседней области.
Граница Донецкой и Луганской областей.
Делать лицензий если вы подключаетесь к провайдеру в качестве клиента не требуеться ..ибо это забота вирелесс прова ..
Если вы построите свой линк с зеркалами 1.5м то найти вас будет довольно таки трудно !
people.net работает на частоте 800мгц ... вы сканирывали с внешней антеной ?
а также просканируйте 2.4 с антенкой 27dbi с самой высокой точки .. может не все так плохо ?
Реально 2.4 я могу подключится только к ЗАТ ДОРИС у которых есть лицензии и в Луганской и в Донецкой областях. Подключение 1000$ + трафик дорогой у них.
Edited by the_prodigy_man
Ды какой нафиг вирилес. Даже крутые провы квос не выдерживают.
На какие суммы рассчитываете?
Анализ рвнка делали? может правдо волокно?
А что ни РЖД никого рядом нет?
Спутнег думаю нормально будет.
Edited by ilia_2s
Меня удивляют заявления типа:
Моя учительница в школе обычно на такие фразы отвечала: ткнуть пальцем в небо или сесть задом в лужу. :)
30 км большое расстояние и здесь кроме рассмотрения варианта наличия или отсутсвия прямой видимости из-за искуственных препятсвий нужно учитывать искревеление земной поверхности, которое кстати будет достаточно большим. Например, чтоб получить прямую видимость (LOS, Line Of Sign) для таких расстояний, нужно поднять антенны на 14 метров с каждой стороны. А для того чтоб получить "чистую" первую зону Френеля (которая в большинстве случаев необходима для радиолинков) нужно поднимать антенны минимум на 28 метров с каждой стороны. И это при идеальном варианте, т.е. когда на земной поверхности отсутсвуют препятсвия естественного (лес, холмы, горы) и искуственного происхождения (строения).
Есть оборудование, которое позволяет работать и при ограниченной прямой видимости (nLOS), и без прямой видимости (NLOS).
Сейчас на рынке появилось несколько брендов, предлагающих подобное оборудование. я, естественно, предлагаю рассмотреть вариант Motorola. :)
В любом случае, задача решаемая (и уже неоднократно решенная), но нужны некоторые исходные данные и желание клиента. Обращайтесь. :)
PS: К сообщению прикрепил файл с примером линка на 30км.
Integra Pro Company
www.integrapro.ru
Edited by Василий Прокофьев
А для того чтоб получить "чистую" первую зону Френеля (которая в большинстве случаев необходима для ...... )
Первая зона Френеля в подавляющем большинстве случаев необходима только менеджерам
для объяснений в случае претензий со стороны потребителей.
Поскольку:
http://www.astronet.ru/db/msg/1173491
http://jre.cplire.ru/jre/mar99/2/text.html
или если этого недостаточно, то после окончания например :
http://foroff.phys.msu.su/phys/programs/nn/mas/ant.htm
всегда и везде для 2.4 ГГц при расстояниях свыше 1000 метров упоминать зоны Френеля
глупо и не этично.
А при расстоянии 15 км параболическая антенна естественно будет работать в дальней зоне.
30 км уже очень давно для WiFi не является большим расстоянием,
и для случаев NLOS, даже в случае 30км,
есть и другие решения, например BlueBox MG Total который обеспечит
требуемые >128 без "минимум на 28 метров с каждой стороны".
К чему такая масса рекламы ... вы технически пожалуйста обоснуйте работу приемопередающих устройств 2100-2600мгц с OFDM модуляцией в NLOS ... также плюсы и минусы WCDMA (2100мгц)
глупо и не этично.
Вы совершенно напрасно козыряете здесь полным незнанием теории, при этом приводя в подтверждение известные положения.
Зона Френеля и ближняя зона - это разные вещи. Не вдаваясь в физику, 1-я зона френеля - это воображаемый эллипс между приемной и передающей антеннами, при этом можно считать что в таком эллипсе распространяется бОльшая часть энергии э-м волны. Это связано в разностью хода лучей от фронта плоской э-м волны до точки приема. Если интересно, ознакомьтесь с теорией более подробно:
http://www.kg.ru/diffraction/1_Lectures/Lect02_1.htm
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_55.php
да что уж тут удивительного ! Я не отношусь к тем людям, которые сидят за столом в офисе и продают "крутые технологии" и самые "фирменные" девайсы с красочными буклетами, где расписаны чудо возмозможности сиих навороченных аппаратов.
Я из тех, которым приходится потом их устанавливать и обслуживать. Имел честь вдоволь наиграться и с Моторолами (Каноплями) и Алварионами (Бризами ВЛ). Чудес не бывает и не верю в чудо линки без прямой видимости на 200 км и суперскорости ! Коробочка Канопля вобще не работала нормально при более -80дбм сигнале. Да и местный салес манагер не советовал ставить при таком уровне !
Поговорите с ОпСоСами
Это кто такие?
В общем желаемый быджет до 1к$.
Высота на объекте на которую могу поднять антенну примерно 30-35 метров.
Есть мысли подключится к прову домовых сетей в ближайшем крупном нас.пункте. Это Дебальцево.
У каждого своя карма. :) Например мне приходится и сидеть в офисе, и выезжать на шеф-монтаж. В своей работе особенно люблю моменты, когда на претензию клиента "ваше говно не работает", я указываю на ошибки при планировании/монтаже/настройке/эксплуатации, и всё начинает работать. И вот хотите верьте, хотите нет, когда сеть организована грамотно, то спецификации производителя выполняются всегда.
И правильно, что не верите. Такого не бывает. Дальность 200 км мосты обеспечивают при идеальной прямой видимости при использовании внешних антенн большого диаметра. И скорость была не 300, а много меньше. Но маркетологи пишут в брошюрах: до 200 км, до 300 Мб/с. Грамотный специалист обязательно ознакомится со спецификацией и сделает правильное заключение: скорость 300 Мб/с достигается в условиях прямой видимости на расстоянии до 5 км. В режиме ограниченной прямой видимости расстояние может быть до 40 км.
Между тем чувствительность модуля составляет -86 дБм. И это гарантия вендора, а не болтовня "местного салес манагера". И это означает что в идеальных условиях модуль будет работать на -86 дБм. А в сложных условиях любое оборудование может не работать при любом уровне сигнала. Потому что вокруг бывают источники помех, препятствия, отражающие поверхности, криворукие монтажники, очумевшие от своей крутизны админы и еще много чего. И задача проектировщика выявить эти сложности на этапе предпроектных изысканий и учесть на этапе проектирования. Хотя и в этом случае не стоит забывать про два последних фактора.
Извините за лирическое отступление от темы данной ветки.
От Дебальцево в сторону Кр.Луча жуткий рельеф местности, так что теоретические выкладки насчёт зон Френеля тут не применимы. Надо брать подзорную трубу и пока ясная погода, смотреть, что видно на горизонте. Может, повезёт, Дебальцево - самая высокая точка Донецкого кряжа.
Теория без практики - пустая болтовня.
Edited by ded2404
