Имеются два товарища живущие через улицу растояние м/у ними 150 метров, У одного из них стоит точка доступа на окошке.... Что это получается, что это уличный wi-fi и соответственно проект -> экспертиза и прочее ?
А если это организация и через дорогу другая организация и первая второй оказывает услугу связи (имея ессно лицензию) в таком случае нужен проект?
Должен поставить радиопоглощающее стекло однозначно! :О)
Edited by Erlang
вот вроде, идиотский вопрос все поприкалывались, а ответа я так и не получил.
Если он точку в форточку высунет или антенку снаружи приделает, тогда уличный, а так внутриофисный.
Дык можно направленную антену поставить и в офисе за окошком..... а приемную достаточно не бизко.... думаю это не поможет доказать инспектору, что файфай внутриофисный и просто сигнал у него такой сильный, что внутри другого офиса, находящегося через дорогу, тоже им могут пользоваться.
Так все таки где грань внутриофисный/уличный. ФайФай используемый для своих нужд (или нужд безвозместных) нужно офрмлять проектом?
У нас стоят два DWL-2100 с направленными антеннами, смотрят друг на друга, обе антенны за стеклом, расстояние - метров 600-700. Работает как из пушки.
Вот! Я так понимаю вряд ли вы заморачивались с проектом.... насколько это законно? что вы предъявите инспектору? То что такое есть и у многих я не спорю......
Работает, еще не означает оказание услуги связи. Это я про экспертизу, проекты и т.д. А вот про регистрацию РЭС...
Нет, т.к. оборудование не наше - клиент купил, чтобы к нам подключиться.
Думаю, что не очень :)
Ничего. См. выше.
Разумеется. :)
вообше говоря не законно.
Апешки сертифицируются со штатными антенами.
направлениые антены могут превышать разрешеную излучаемую мошьность.
Кстати по этому делинк хитрит.Усиленые антены продает только отдельно.
Типа если ктото нарушает то я не виноват я просто антеннки продаю.
У нас антенны не DLink-а - Полярис 2450-17.
Это с каких пор антенны как усилители работают. То что она всю мощность точки направляет направляет в одну сторону (почти) - это да, а так никаких превышений мощности нет, все как по паспорту.
baalbes прав. Например, для внутриофисных систем ограничивается значение не мощности передатчика, а ЭИИМ (эквивалентная изотропно излучаемая мощность). Применив направленную антенну с большим усилением, ее легко можно превысить, что незаконно.
В стране с заурегулированным отраслевым з/д полностью узаконить себя, как наверно многие понимают, нереально, либо дорого.
А так D-link на мой взгляд вполне адекватно себя позицианирует. Да и иногда не только так шалимс ))
А вот по сертификации: на сколько помню сертификации подлежит оборудование связи, если оно входит в состав ССОП или имеет выход в ССОП!!! Переубедите?
Мнэ......
1. На складе оборудования никакой ССОП нет.
2. Выход на ССОП получают субъекты, но не объекты.
3. Применение оборудования на ССОП есть реализация права собственности. Другое дело, что права распоряжения и пользования оборудованием для целей его применения на ССОП ограничены необходимостью получения документа о подтверждении его соответствия установленным требованиям (это, собссно, и есть ответ).
На всякий случай - это шутка. :)
Вы еще не поставили - тогда мы идем к Вам.
(Реклама РСОК)
  • 2 weeks later...
Я хотел сказать, что в выделенных сетях связи не треба использование сертифицированного оборудования.
как это?
Если это ко мне вопрос: сертифицирование оборудования производится в целях функционирования и безопасности единой сети электросвязи РФ, и обязательно применение сертифицированного оборудовани если последнее входят в состав или присоединены к сети связи общего пользования (ч.1 ст.41 ФЗ).
Да вам :) еще хотел бы уточнить а что есть как таковая выделеная сеть? тоесть локальная сеть не присоединеная к инету может быть выполнена на любом оборудовании? а если поже ее подсоединить к интернету то сертификата достаточно тока серверу или и всем остальным потребуется тоже?
Ну не думаете же вы, что кто-то придет к вам в квартиру проверять, на чем вы сделали локальную сеть между гостинной и спальней.
А почему именно серверу?
В принципе, требование сертификации актуально для сетей, на которых будут оказываться услуги.
вот этот момент мне немножко не ясен, скажем я покупаю у провайдера услугу, плачю денги, мой сервер со всеми сертификатами а вот дальше я раздаю интернет (ну фигурально выражаясь) другим жителям, за что беру денги - должен ли я заботиться чтобы ихнее железо было сертифицировано или это не мои проблемы? (имеется ввиду сетевая карта, комутатор свой (не наш) компьютер (собраный на коленках на кухне))
