Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем можно собрать все Vlan. Ситуация такая есть комутаторы на RTL8309 в них сделан Vlan на основе портов тоесть траффик со всех портов собирается в 1 порт, при этом естественно компьютеры подключенные к этим потам изолированы друг от друга (как бы у каждого компьютера свой канал до сервера типа точка точка). Порт на который стекается весь траффик подключен к серверу. Подскажите с помощью какого софта можно между этими Vlan организовать передачу данных. Это требуется для того чтобы можно было отключать пользователя от сети простой отменой соединения его канала с остальными.
так что получается нельзя организовать управление на основе портов, если можно разъясните поподробнее, и как можно всетаки организовать управление на сонове Vlan (до каждого пользователя свой виртуальный канал) как и чем потом все это собирать, и управлять
вот еще а не получится сделать так на основе портов чтобы допустим 8 потров и 7 виланов а 8 порт входит во все виланы тогда получается что с потров с 1 по 7 все будет передоваться на 8.
все что поступает на 8 порт буде передоваться на 1-7 порт, в то же время порты будут изолированны друг от друга. тоесть со всех портов потоки будут стекаться к серверу который уже может решать разрешить передачу пакета от данного компьютера обратно в сеть.
  • 2 weeks later...
Спустя пару дней я настроил Tag Vlan и обнаружил что RTL8139 нефига не может работать с тегирированными пакетами,по этому создал такую штуку на основе портов при которой каждый порт входит в 3 вилан:
1 связывает порты которые могут между собой общаться
2 связывает эти же порты с магистральным восходящим портом (от остальных к магистральному)
3 связывает восходящий порт с остальными (траффик от
магистрального к остальным)
все хорошо получается траффик с магистрального попадает во все виланы с виланов только в магистрал. в то же время виланы пользовательских портов изолированны и теги не клеются.
но вот задача преждняя как заставить сетевуху принимать все пакеты и отправлять их обратно. (программное чтото) или же не отправлять обратно пакеты с определенных IP.(отключенных)
вот мои идеи хотелось бы чтобы прокоментировали.
1.отделить порты так чтобы в один порт собиралось со всех виланов а с другого во все виланы раздавалось. тогда в сервер ставим 2 сетевухи. 1 на прием 2 на передачу. и Тметр по IP он рубит кого пускать а кого нет. между сетевухами врубаем мост и они как бы имеют один IP.
2. оставляем как есть и 1 сетевуху в серваке тогда на серваке запускаем VPN сервер и пользователи все подключаются через впн там же мы их и рубим(просто не пускаем) если надо.
3. почти тоже что и 2 но используем PPPoE
если можно прокоментируйте как поступить
Это как это не может? У вас что, сервер под виндой?
Винда с вланами дружит Сейчас посомтрел есть реалтековские realtek, Nvidia, Dlink и естественно Intel сетевые которые позволяют вланы видеть по 802.1q с помощю спец утил создаются виртуальные адаптеры...
Edited by zoro
ужас. почему-то мне, для подобных вещей, в голову приходит лишь одна спец утиль - vconfig... И сетевая у меня самая обычная за 4$...
Да винда 2003server если не сложно киньте драйверы или утилитку чтобы вилан адаптеры создать, короче чтобы 802.1Q врубить
Надо на Unix да только вот проблем сразо много возникает которые в быстро не решить и сервер заново строить. что нехочется
А может таки один раз сделать все правильно и забыть, чем морочить себе мозг мифическими драйверами с поддержкой 802.1q?
кстати а почему на уровне юзера vlan не разбирать ? рылотык 8039 даже на виндовых дровах умеет с vlan работать, плохой юзер методом перебора сможет кроме роутера видеть только 1 пользователя кроме себя
тогда купить L3 железку, которая оттерминирует виланы.
Нафига железка?
Дрова-утила под каждую сетевую свои... что касательно RTL читай
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:41672
все остальные производители также частенько поддерживают такие функции...
