Все работало 1 год(не перезагружалось ни разу! стоит ups) - потом перестало. Залез на крышу распоковал точку - не горит wlan.
По telnet захожу, набираю help - вместо обычной толпы команд показывает всего около 20 штук.
при выполнении get config - уходит в ребут.
вопрос один: ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!
зы dwl2100+голубая коробкая.
было такое не раз...и после хард ресета точка обычно улетает в краш режим, лечится обычной перепрошивкой, после чего все работает.
Через Alpha пробивали?
Заходишь в точку командой telnet
вводищь логин и пароль
вводишь alpha
пароль sdd21234 для ВВ vec21234
далее rm apimg1
reboot
после перезагрузки точки Wlan перестает гореть удерживаешь кнопку ресет 20-30 секунд
и заходишь в неё через IP 10.0.0.1 (незабуть изменить в свойствах ТСР/IP IPкомпа на 10.0.0.Х -любое число от 2до 254)
далее delpcode
tftp srvip указываю ip где установлен TFTP сервер
tftp get dwl2100ap-v210eu-r0338.tfp (или другую FW)
tftp update
reboot
незабуть нажать кнопку ресет после перезагрузки точки
если после всего вышенаписанного такая же ситуация, то твоей точке пора на покой, у нее скорее всего флешка полудохлая уже.
Елементарно лечится вот так:
Востановление точки 2100 АР через RS 232
И так начнем, для восстановление нам нужно :
1. Преобразователь уровней на МАХ 232 . Схема тут http://hardware.zp.ua/mobile/data-cable-max232.html питание можно взять от точки.
2. TFTP сервер http://tftpd32.jounin.net/
3. FTP сервер
4. Файлы apimg1, art, backup, apcfg, apcfg.bak , pcode - можно слить все с рабочей точки или качнуть тут http://xoomer.alice.it/ramponis/firmware/Flash.rar
Подключаем RX TX к точке и видим :
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
auto-booting...
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/APIMG1...
Please wait, loading image ...
image check fail!!!
error loading file: status = 0x3d0001.
Error loading RUNTIME file: errno = 0xd0003.
Loading /fl/backup...
image check fail!!!
error loading file: status = 0xd0003.
Error loading BACKUP file: errno = 0xd0003.
Can't load boot file!!
Это значит что у вас в точке остался только загрузчик все остальное включая backup улетело.
Жмем при загрузке Esc вот в это месте :
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
1 (нажать ESC)
[boot]:
Смотрим в меню :
[boot]: ?
? - print this . - boot (load and
go)
p - print boot params
c - change boot params
e - print fatal exception
v - print version
B - change board data
S - show board data
n netif - print network interface device address
$dev(0,procnum)host:/file h=# e=# b=# g=# u=usr [pw=passwd] f=#
tn=targetname s=script o=other
boot device: tffs=drive,removable file name: /tffs0/vxWorks
Boot flags:
0x02 - load local system symbols
0x04 - don't autoboot
0x08 - quick autoboot (no countdown)
0x20 - disable login security
0x40 - use bootp to get boot parameters
0x80 - use tftp to get boot image
0x100 - use proxy arp
available boot devices:Enhanced Network Devices
ae1 tffs
[boot]:
Нажимаем - р
Смотрим параметры загрузки
[boot]: p
boot device : tffs:
unit number : 0
processor number : 0
file name : /fl/APIMG1
inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00
flags (f) : 0x0
other (o) : ae
Нажимаем - c
И меняем параметры что было так :
[boot]: c
boot device : ae1
processor number: 0
host name:
file name: art
inet on ethernet (e): 192.168.1.20 : 0xffffff00 ( это адрес точки )
inet on backplane (b):
host inet (h) : 192.168.1.1 ( это адрес сервера )
getaway inet (g):
user (u):
ftp password (pw) (blank = use rsh) :
flags (f) : 0x80 (вот тут указываем загрузчику чтоб грузился по сети!)
target name (tn):
startup script (s):
other (o): ae
Теперь запускам на сервере с адресом 192.168.1.1 TFTP сервер настраиваем его на папку в которой лежат файлы – apimg1, art, и т.д. но нам нужен только art.
Пишем reboot
Теперь точка грузится по сети с ТФТП сервера. :
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
[boot]: $ae(1,0)PC:art h=192.168.0.3 e=192.168.0.5:0xffffff00 f=0x80
Attached TCP/IP interface to ae1.
Attaching network interface lo0... done.
Loading... 19032 + 618848 + 105600
Starting at 0x80480000...
Failed to attach to device tffs:Attaching interface lo0...done
List of bridge ports not specified! -
Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS.
This must a list of comma-separated device name and unit number pairs.
For example: "fei0,fei1,elPci0"
portsStringParse failed!
Adding 3836 symbols for standalone.
] ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]]]]]]] ]] ]]]] 0x
80fffdf0 (]] ]]]]]]] ]]]]]]]] ]]]]]] ] ]] ]]]]
tRootTask
): Can't attach unknown device ]]] ]]]]] ] ]]] ] ]]]] ]]] ]]]]]]]
]] ]]]]tffs: ]] ]]]] ]] ]]]]] (unit
0 ).
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0.
/fl/ - Volume is OK
-> Starting ART Client...
Waiting for connection from Host
Теперь запускам ФТП сервер настриваем папку в которой лежат файлы флеша , настраиваем пользователя, пароль на ФТП сервера , ставим ему полный доступ к папке.
Дальше пишем:
hostAdd "pc", "192.168.1.1"
netDevCreate "pc:", "pc", 1
cd "pc:"
iam "Anonymous", ”Guest” - "Anonymous" – это имя пользователя, ”Guest” это пароль
Если после вода каждой строки консоль вам пишет value = 0 = 0x0 - значит все ОК.
Даем команду ls – Смотрим файлы на ФТП
копируем файли с ФТП в флеш точки
copy “pc:/apimg1”, “/fl/apimg1”
copy “pc:/apcfg”, “/fl/apcfg”
copy “pc:/apcfg.bak”, “/fl/apcfg.bak”
copy “pc:/art”, “/fl/art”
copy “pc:/backup”, “/fl/backup
После копирования Reboot
Снова останавливаем загрузку
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
1 (нажать ESC)
[boot]:
Меняем параметры загрузки чтоб грузится с флешки а не по сети
Все должно быть так:
[boot]: c
'.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit
boot device : tffs:0
host name :
host inet (h) :
gateway inet (g) :
user (u) :
ftp password (pw) (blank = use rsh):
flags (f) : 0x0
target name (tn) :
startup script (s) :
other (o) : ae
[boot]:
И снова Reboot
Ну вот если все сделали правильно то увидите это:
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
auto-booting...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
Configuration file checksum: 5f3a7c is good
wireless access point starting...
wlan1 Ready
vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success!
Ready
Все можна пить пиво и радоваться точка востановлена.
IP 192.168.0.50 firmware 1.10
Через вебморду можете прошить любую прошивку от д-линка или прошить в Блюбокс, но это уже другая тема….
далее delpcode
а вот эта команда не сработала - грит нет такой коианды.
зы на start wlan ругается что родиоустройство не найдено :(
ссылочка не работает :(
очень нужен данный архивчик
Можно качать из любой точки. Если у Вас нет работающая точка чтобы качать из нее - дайте почту я пришлю файлы.
yrida насчет IP 10.0.0.1 чет не то, это в точку 700 после перепрошивки концептроником так входить а в 2100 ваще другая тема
ЭЭээ не надо....
Все там правильно описано
далее delpcode
Почитайте темку востановление 2100 если непоможет флешка ушла в нирвану :)
Команда есть ви прсото невошли в альфу!!!
внимательнее виполните инструкцию
Edited by yrida
под рукой нет ни одной точки откуда можно слить
dj_des@mail.ru
можно мне этот архивчик
заранее спасибо
Поскольку у Вас нету точки я прислал все файлы. Мало ли что...
  • 3 weeks later...
Помогите разобраться что с точкой DWL-2100AP через WLAN работает а по LAN не пингуется при загрузке такая картина:
auto-booting...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
usrEndLibInit: enet not found.
wlan1 Ready
Ready
Edited by DEONIS
  • 3 weeks later...
Народ помогите кто нить восстановить DWL-2100. Схему собрал(тока куда подключать выходы !?!? RX TX) TFTP сервер тожа скачал, тока нет файлов apimg1, art, backup, apcfg, apcfg.bak , pcode(или подскажите как их слить с работающей точки). Напшить плиз подробно....
auto-booting...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
wlan1 Ready
Ready
sdelal vsjo po instrukci av konce eto...
Start ..Boot.B14..
auto-booting...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Configuration file checksum: 5fa6dd is good
¢ð
v chjom grabli?
http://www.rapidshare.ru/439699
все файлы, а также инструкцию, я выложил на указанной ссылке..
ежели читать внимательно, всё будет ништяк :)
P.S
2100 >>> BB прошил порядка 70 экземпляров OK
2100 >>> 3200 прошил порядка 130 экземпляров OK
Edited by FINET
  • 4 months later...
  • 1 year later...
Доброе время суток.
Пытаюсь восстановить прошивку на dwl-2100ap. Есть микруха, схема, подключил в COM порт. В HyperTerminale выполнил все необходимые настройки по инструкции. Делал: [boot]: "c", ввел и проверил все. Дошел до пункта "установить и запустить TFTP сервер". Подключаю сетевой кабель.. и никакой реакции ((( То есть нет, подключения по локальной сети. Что это может быть? Что делать? подскажите плиз.
При загрузке VXWorks вот такое выжается.
Attached TCP/IP interface to ae unit 1
Error setting inet address of ae1 to 192.168.1.20, errno = 0x11
соответсвенно команда ls ничего не дает.
Edited by ssurik
