Помогите нужен совет. Может кто встречался с таким явлением. я давно работаю в строительстве волс. но этот случай ставит меня в тупик. купили на заводе "ОПТЭН" оптико-волоконный одномодовый кабель. построили магистраль. запустили.
все заработало все супер. и в средним через 2-3 дня. она перестает работать. прекращается работа канала в одну сторону. на одной точки на трансивери линк горит на другой нет. оборудование planet-806. воткнули минигибики dlink по одной жили, линк горит на обеих сторонах. но сигнал так и не проходит. и это уже не первый раз происходит. если кто сталкивался с таким явлением помогите.... что это такое в чем причина трабла? заранее благодарен!
Edited by Александрсон
скорее всего повышенное затухание, в одно направление...
с таким сталкивлся один раз ... плохой коннектор-точнее керамический наконечник(Ferrule)...
Определяется следующим образом..
поменяйте местами оборудование на том конце где светится светодиод (а это место не должно поменятся при смене) там и есть плохой коннектор... поменяли... заработало...
Теорррия:
1) при вводе лайзера с нормальной стороны сигнал "Несущая" проходит.... доходит...часть луча всетаки доходит до приёмника... Светодиод LINK горит...
2) при вводе лайзера на плохой стороне лайзер рассеевается и недоходит до приёмника... Светодиод LINK негорит...
PS.. было один раззз больше не повторялось... логика теории помогла..
Проверьте рефом обязательно магистраль. Были случаи когда из-за неправильной укладки сваренных волокон в муфте ( очень маленький радиус изгиба) через несколько дней после запуска линии падал оптический линк.
Возможно потянулись волокна в кассетах. Ответ однозначен- промерять рефлетометром если мест сварок много. Если мало- можно обойтись и визуальным контролем качества укладки волокон. Если волокна натянулись в кассете и образовали достаточно острый угол- сигнал просто теряется в этом месте.
Согласен с предыдущими авторами, но если чел пишет что опыт есть.. то скорее всего одно... Нет рефлектометра...
по поводу перетянутого волокна то сталкивался с этим 2 раза при этом линк не горит вообще, с обоих сторон... хотя всё в нашей жизне бывает...
проверте все варианты... о результатах напишите обязательно...
тоже может быть... у одного лайзера мощность нормальная у другова немного подсевшая...
По моему в тему. Устанавливаем ящики, соединяем оптикой в логические кольца. В кольце 10-16 ящиков. 1-2 волокно на коммутатор, 3-4 возврат на ODF. Сделали 3 кольца и в 2-х из них падает линк от последнего ящика на каталист (возврата нет). Коммутаторы настраивает заказчик. В чем проблема? Волокно (мое) или железо (заказчика)?
сложно сказать...
проверяете все волокна, если они все нормальные, то виноваты настройки или оборудование...
естестно... но для начала разъемы :), потом открываем сплайс касету смотрим состояние волокон нет ли натяжения, далее идем на другую сторону, делаем также... если есть промежуточные узлы.. то там.. точно также... далее прийдётся открывать муфты...
Промежуточные узлы есть в каждом ящике (ящиков 10-16 шт.), ящики соеденины последовательно. Почему последний падает и в разных кольцах. Рефлектометра нет, заказал, будет через 4 недели. А трабл уже.
да это не вам :)...
ViNt_V
а теперь вам :)
Вопроссс. в каждом ящике находится коммутатор? что за коммутатор :) ? что горит-как горит лампочка на коммутаторе..?
вотпрос номер два
что вы имеете в виду?
у вас с коммутатора на коммутатор идёт волокно... сам порт- сигнал линк есть? тоесть показывает то что связь установленна? если нет то... ваши волокна целы? как проверить? берёте свою пару медиаконвертеров благо стоят они копейки (WDM) и проверяете все волокна на "линк есть или нет"... если линки появляются то извиняйте это проблема заказчика..
а так как вы проверите то что не можете сами настроить...? я могу сделать порт shutdown и усе линк у вас почемуто не загорится :) есть коммутаторы которые показывают что порт в отключке хотя порт находится в прослушке(планетовский свичь в режиме STP прошивка не помню какая)
в аську постучите... пришлите вопросик... поговорим...
Edited by zoro
Господа, не поверите: пришол дядька с рефлектометром, снял пачкорты, померял, всунул назад-РАБОТАЕТ. Инженер заказчика, что ставил обопидование, пачкорт не до конца прикрутил. А на другом кольце вообще не туда врыкнул. Покачал я им головой, а дядьке с рефом платьть-то надо.
Платит виновник. Кто недоткнул патчкорд? В чью это обязанность входит?
