Уважаемые...весь инет перерыл, но так и не нашел какой чип стоит на карте TEW-445UB от TRENDnet
http://www.trendnet.com/ru/products/TEW-445UB.htm
Понятно что атерос, но вот какой именно загадка...очень порадовал форм-фактор карточки и возможность подключения внешней антенны...я как раз такую искал для того чтобы легко подключать к ноуту и делать различные анализы сигнала от точек.
Помогите плиз, если кто знает.
Atheros AR5005UG USB 2.0 chipset - since AR5523 drivers (the MAC / Baseband part of the AR5005UG chipset) are supplied. The 362’s maximum transmit power is spec’d at 25 dBm (320 mW) EIRP, but I suspect that is taken care of by an external power amp vs. the AR2112 2.4 GHz Radio-on-a-chip.
http://www.dailywireless.org/2006/11/30/hi...sb-wifi-client/
плохо рыли :)))
Edited by wireless_man
  • 2 months later...
Адаптер TEW-445UB, подключен к системе: AMD XP 2500+, материнка на NForce2 (EpOX 8RDA), мозгов 1 Gb, видюха Radeon 8600, звучок Creative SB Live! Шина на 166 MHz.
Другое оборудование: DSL-модем Motorolla, WiFi Router TRENDnet TEW-452BRP. Винда XP SP2 с пакетом для обновления для поддержки WPA2.
При запуске уровень сигнала от "хороший" до "отличный" (помещение, 8 м, 1 кап.стена). Сеть видна. После входа в ИНет через некоторое время (30 сек - 2 мин) соединение разрывается. Сеть остается видна. При попытке реконннекта адаптер отваливается, в журнале сообщение об ощибке 5001 (WLAN, невозможно получить требуемые ресурсы), в списке оборудования на адаптере желтый знак. После "передергивания" USB-шнура соединение восстанавливается, и всё по-новой.
Где искать геморрой?..
Проверьте, подается ли в момент отрыва на свисток питание.
Может, там просто отрабатывает защита на материнке на порту.
Хотя, имхо - все USB wifi девайсы - блудо.
