Всем привет.
Возможно ли протянуть опто-волоконный кабель между домами 9 и 16 этажей, находящихся на расстоянии ~250-300 метров?
Можно. Выбираем трос под планируемый участок (делаем расчеты по нагрузкам и запасу прочности). Подвешиваем кабель на трос на подвесы. Расчет натяжения троса поищи через поиск. ( Вот тут какая то методика расчета есть http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=14568&st=0 )
Edited by grama
осталось лишь найти ещё под 300м троса+кабеля опоры, которые не повырываются сами и не порушат навстречу друг другу соединяемые здания. :D
2 Rudz Опоры искать не надо. ;) Кронштейны крепления надо делать самим. Мы используем кронштейны из 3-х швеллеров со сквозной фиксацией шпильками М16 с двух сторон. Висит 250 метров на тросе 6 мм (усилие на разрыв 2,5 тонны). Если есть сомнения в стене, то через трос на соседние стены делается подстраховка с аналогичным кронштейном.
Edited by grama
Конечно, ведь речь идет не о самонесущем кабеле. Только имейте ввиду, что при протяжке должно быть как можно больше людей с полной подстраховкой. А вообще на 300 метров это серьезно, поищите варианты может на опоры можно уйти.
Edited by grama
т.е сначала нужно протянуть и закрепить трос, а затем уже к тросу прикрепить кабель? А кабель тогда как прикрепить? С помощью проходчика? И в током случае целесообразнее использовать обычный кабели или самонесущий?
растянуть трос, параллельно растянуть кабель, прикрепить хомутами, потом привязать один конец веревкой, поднять на крышу 16-этажки, закрепить как было описано выше. Потом идти на 9-этажку, поднять другой конец кабеля, натягивать и закреплять. С нижнего здания натягивать кабель намного легче :)
Растягивать трос и крепить к нему кабель на соплях не рекомендую (лишняя масса при протяжке и парусность) . Технология примерно такая.
1. Пробрасывается веревочка между домами, за нее вытягивается серьезная веревочка с усилием на разрыв от 600 кг и выше;
2. За веревку вытягивается трос с другой (первой веревкой) крепится к кронштейнам после натяжки;
3. За веревку по тросу вытягиваем кабель подвешенный на подвесы;
4. Радуемся от того, что Бог помог еще в одном сложном деле.
