есть три радио точки dwl-2100ap прошивка на них 2.0eu, три из них работают в режиме pt-mpt, на двух возникают проблемы следующего характера падает web интерфейс настройки, телнет перестает работать, но они при этом пингуются, при попытке вытащить менеджером cfg фал получаю следующий ответ: config file no exist, после перезапуска все становиться нормально. Появляется сия беда раз в сутки, когда чаще когда реже, бегать перезапусать не резон, может кто подскажет что делать?
  • 2 weeks later...
bb - это кончно правильно, НО как прошить??? если все нужно их снимать будет - тож невариант!!! я бы вот давно прошил бы уже - НО нет, хочу чтоб сеть работала!!! проблем с сетью много - но что поделаешь!!!
нормально они удаленно прошиваються ! вместо резета только set factorydefault и ловить на 192.168.1.50
Проблемы продолжаютсая, пробовал прошивки от 2.10 до 2.30 итоги такие:
1) 2.10 зависает вся точка намертво (при попытке подключения с палма к ней)
2) 2.30 зависает анологично 2.10
3) 2.20 работает стабильней чем первые два варианта но зависает веб интерфейс и телнет....
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
