Сергей прав, eXtended Range (XR) - это фирменная технология от Atheros. Увы, чего либо особенного в ней нет, это лишь добавление более низких битрейтов. Естественно такое оборудование будет совместимо только с устройства на чипах Atheros, а именно только с теми чипы которых поддерживают XR. Вобщем это утопическая фича впринцепе, кому нужна скорость 0,25 Мбит? Всеравно какая там чувствительность. Кому нужен dialup по цене Wi-Fi.
Поясните пожайлуста, каким образом тогда у меня работает XR с простым ноутбуком? В качестве ТД стоит DWL-2100, без включенного XR связи в удаленных местах помещения нет.
С чего вы взяли что у вас работает XR? Если сами говорите, что оно у вас отключено.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Share this post
Link to post
Сделали "дворовой" mesh, 3 шт. WAP54G., прошивка openwrt и freifunk http://www.freifunk.net Как и обещал делюсь результатами.
Точки расположены на 9-х этажах домов, двор колодец из 4 домов, расстояние между домами около 120 метров. Первая wap включена в мир по эзернету, остальные только по эфиру.
Абоненские устройства:
ноуты ACER, HP - 2 шт.
PDA HP-2490b - 1 шт.
Телефон с поддержкой wi-fi Nokia E65 - 1 шт.
Вроде бы все работает, кроме телефона. Он отказывается работать в одноранговой сети, говорит шлюз не доступен. Хотя если перевести wap54g в режим АР то работает чудно.
Не совсем еще понятно по настройкам, например что писать в настройках дистанция (метры)? Ближайшее устройство или максимальная зона покрытия? Коннект почти постоянно на скорости 1 мегабит, хотя уроень нормальны. Думал что перегружаю приемник, уходил на расстояние когда уровень 60-70% - не помогло. В режимеАП все четко 48 мегабит. В настройках точек стоит все авто и поддержка B/G.
И еще куча вопросов, ибо внятной доки по настройке не нашел. Ввел точные координаты с GPS, карта показывает на 20 км. в стороне.
Если кто делал поделитесь своими успехами.
Share this post
Link to post
Не совсем уловил суть. Т.е. есть одна точка доступа и два моста?
Share this post
Link to post
Всегда думал что 11 мегабит. Заблуждался ?
Нет. Так и есть. Wi-Fi Alliance требует, чтобы в режиме ad hoc поддерживалась скорость до 11 Мб/с. Т.е. для награждения медалью "Wi-Fi", железяка в режиме ad hoc должна показать 11 Мб/с, тестирование на бОльшие скорости не проводится. Странно, но производители не стремятся делать больше, хотя явно Wi-Fi Alliance это не запрещает. Возможно, воспринимают требование слишком буквально, но скорее всего хотят простимулировать покупку точек доступа
Возвращаясь к теме. Честно говоря, вообще не понимаю, как это хозяйство работает. Если вся сеть одноранговая, работающая в режиме ad hoc, то такое решение надо похоронить. Даже если точки доступа используют более агрессивный алгоритм доступа к среде (имеют право передавать чуть раньше чем клиенты), то все равно общая пропускная способность в сети будет никакая в силу одноранговости. Все-таки оптимальные решения -- это решения, где инфраструктурные связи образуются в одном диапазоне, а клиенты обслуживаются в другом, и никаких ad hoc.
Edited by Сергей Голованов
Share this post
Link to post
по поводу клиентов есть такая вещь
OLSR DHCP я уже писал про проблему в этом выпуске http://www.nag.ru/2007/0905/0905.shtml
вобщем диапазон по DHCP должен еще быть прописан в hna4
пробуй ставит olsr на PDA
и еще можно попробовать в качестве шлюза ставь ip ближней точки должно помочь
на точке что смотрит в инет не забывай прописать в HNA4 0.0.0.0/0
Edited by LordFAntom
Share this post
Link to post
сегодня поставил BATMAN на ASUS G500 Delux
вроде нормально встало в понедельник буду пробовать
на Linksys
to skydiver у тебя linksys пробуй BATMAN
Share this post
Link to post
BATMAN тоже стоит, но не активирован. PDA работает хорошо, Nokia E65 не работает, вот это жаль. Ну и не совсем понятно, как сделать что-бы использовалась опорная проводная сеть , при ее пропадании линки коннектилисьпо эфиру.
Edited by skydiver
Share this post
Link to post
Хмм ... http://wiki.mikrotik.com/wiki/MME_wireless_routing_protocol улучшеная версия OLSR под МТ
MME (Mesh Made Easy) is a MikroTik routing protocol suited for IP level routing in wireless mesh networks. It is heavily based on ideas from B.A.T.M.A.N. (Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking) routing protocol. See https://www.open-mesh.net for more information about B.A.T.M.A.N.
Пока нигде не нашел пакетов MME для MT. Они вообще существуют, или сугубо лабораторнаый зверек ?
LordFAntom 29.9.2007, 22:50
Я не совсем понял - BATMAN ставил на PDA? Я имел ввиду пакет который ставится на WIP-54g freifunk-batman_0.83.01.ipk
Edited by skydiver
Share this post
Link to post
http://www.embedded-wisents.org/disseminat...sh-tutorial.pdf очень толковая дока по построению сабжа
а также реальный пример большой Mesh сети (для любителей картинок-картинки есть :)))) http://www.embedded-wisents.org/disseminat...Padova-Talk.pdf
Edited by wireless_man
Share this post
Link to post
Скажите, реально на базе RB-133 и двух каротчек одной "b/g" (абоненты), второй "а" (линки) сделать точку MESH?
Потому как АП Мотрола за 2000 у.е. - это слишком дорого.
Share this post
Link to post
Есно можно :)
Вот пример реализаций на WRAP ...по сути тоже можете сделать и на роутерборде http://wiki.opennet-initiative.de/index.php/Meshnode
Share this post
Link to post
Меня вот заинтересовало другое ... енто Mesh radio controller (софт на unix который управляет всеми устройствами ...частота ..мощность.. чуствительность приемника... также рисовало карту и прочее) к примеру http://www.wilibox.com/products/rcms-remote-management но к сожалению не то ...
Share this post
Link to post
красиво когда в картинках )))
http://www.freifunk-halle.de/~se/olsr_topo/topo.png
Это осуществимо все с помощью http://www.graphviz.org/+ Apache + batman plagin viz... можно даже аля матрицу сделать http://s3d.berlios.de/ .. но это не есть радиоконтроллер :(
Share this post
Link to post
nokia e65 так и не приконектил :(. Поднял меш на 1 линксусе, асусе 500гп с сетевой карточке асус 169.
С мобилками туговато получается, ибо с олср не хотят работать.
Еще вылез небольшой бок в линксусе (2мб памяти) - не влез телнет. В итоге через бузибокс вбиват пришлось анонсируемые сети хпа4,
ибо в веб морде мало места ).
Прошивка ддврт + олср.
Share this post
Link to post
с OLSR DHCP я все таки разобрался ))) считать надо подсети и маски правильно
итог 3 точки
2 Linksysa и ASUS 500
каждая точка выдает свои диапозон IP из DHCP OLSR
с этим все ясно
сделал еще раздачу инета нахаляву через микротик hotspot
вроде работает стабильно
покрывает на штатные антенны 2 км по прямой (это точки вряд просто стоят)
точки просто лежат на подоконниках светят через стекло
в сильный дождь иногда срывает
Share this post
Link to post
