Создаю в deviseс - Description. Всеп получается статистику снимает. Добавляю в Графы. И уже в графах идут ссылки а не сами графики. Когда открываешь эти графики тогда видно подробную статистику по этому девайсу. Как зделать так чтоб отображались графы, а не ссылки.
И еще может кто умеет настройвать АТА 186 под NAT
помогите плиз!
Да вроде аташки через нат работали на ура... щас просто не осталось их в активном режиме не могу пока глянуть но поиск в гугле находил настройки под нат
Вроде бы как надо ConnectMode поменять с 0x00060401 на 0x00060402 и чтобы гейткипер умел с эндпоинтами которые за натом работать
Edited by ShumBor
Исходящие порты перекрывались для ATA? Чем NATите? Можно попробовать указать пул 5060-5061 и 16450-16550, т.к. исходящий медиапоток и сигнальный порт вашей ATA будут отличаться от входящих.
  • 7 years later...
Здравствуйте, дабы не плодить темы напишу тут. Поставил cacti 0.8.7i из реп на ubuntu 12.04 сервер, включил на микротике х86 и парочке длинках snmp, добавил в cacti эти девайсы и их интерфейсы. Более ни чего не делал, графики загрузки интерфейсов рисуются. Есть проблема с входящими графиками на роутере х86, снимаю графики на трех PPPoE и одно Lan, с Lan проблем нет рисует без разрыва, а вот с PPPoE как скорость доходит свыше примерно 70Мбит график рвется как будто в этот момент не было совсем трафика, хотя если посмотреть на график Lan интерфейса то там все хорошо, то есть видна сумма всех 3 PPPoE интерфейсов.
Понимаю, что это скорее всего не от скорости так как на Lan интерфейса она куда больше, так же на длинках тоже все хорошо. Тогда что это и как исправить? Может нужна какая то дополнительная настройка cacti или микротика?
И второй вопрос, нужно сделать графики с микротика для ppc, udp и tcp, возможно это? Знаю что нужны old но как то с наскока не получилось все это настроить. Может кто приведет примерчик? Или для длинков 3200?
Спасибо.
Что на форуме более двух картинок уже нельзя вставить?
Edited by sherwood
Счётчики надо использовать 64 бита
Да, забыл написать, счетчики используются 64 битные. Если бы они не были 64 битные то на Lan интерфейсе не было бы таких показателей. Так же если бы они не были 64 битными, то при переполнении то есть если бы трафик был бы выше 100 Мбит например 120 Мбит, график рисовался бы как 20 Мбит.
Edited by sherwood
У меня такая финя была на cisco. Помогло удаление файлов rrd. cacti их создает заново и рисует уже нормально.
Не подскажите где они лежат? Вроде как должны быть тут - /usr/share/cacti/ но там их нет. То есть нет даже каталога rrd.
Посмотрите тут:
/usr/local/share/cacti/rra
Еще неплохо бы заглянуть в лог, может поллер просто не укладывается в таймаут, от того и дыра.
Нет такого каталога. В логах одни такие записи:
11/09/2014 04:35:01 PM - SYSTEM STATS: Time:0.5002 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:6 HostsPerProcess:6 DataSources:117 RRDsProcessed:61
P.S.
каталог находится тут - /var/lib/cacti/rra/ надо попробовать.
Edited by sherwood
ну дак разберитесь в настройках веб-сервера откуда он скрипты запускает, там и ищите.
В линуксе беда с 64 битными счетчиками. Они 32 битные если речь идёт о snmpd (оригинальныф пакет "бегемот"). Я предпочитаю снимать iptables. А если туннели у вас перевод ключа тьмы, то графики строиться перестанут, т.к. у новых туннелей будут другие индексы.
Да нет такой проблемы. И не помню, чтобы вообще была.
# snmpget -v 2c -c public X.X.X.X .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.311
IF-MIB::ifHCInOctets.311 = Counter64: 680827161343095
  • 4 months later...
Здравствуйте. Появилось время повозится с Cacti, добавления графиков по OID. Стандартные графики загрузки портов рисуются уже давно. Теперь попробовал добавить график для микротика х86 uptime. Нашел OID .1.3.6.1.2.1.1.3.0 (может он не правильный и в этом проблема). Создал Data Templates, далее график Graph Templates и прикрепил к нему шаблон. Далее в девайсе добавил график и добавил его в Associated Graph Templates. Версия snmp 2, поллер cmd. Вроде все нормально, график рисуется, но не понятно, что означает вертикальная шкала и что в ней должно быть:
И внизу наверное должно писаться время uptima.
Edited by sherwood
Аптайм имхо не очень полезный график. Да и нарисовать его понятным не так то просто. Можно попробовать поставить тип Counter, тогда должна рисоваться ровная полоска. Если сильно просела - значит устройство перезагрузилось.
Я тренируюсь.
Линию рисует параметр Line1, Line2, Line3, но это не главное. Мне не понятно почему вертикальная шкала имеет обозначение - М? Это что минуты, мегабайты, метры?
Как поменять? Только не понятно на что, часы, дни, месяцы.
По идее график должен начаться с нуля. Счетчик же после ребута тоже начинает считать с нуля.
Edited by sherwood
ну М - скорее всего миллион.
только может оно там таймстамп какой-то показывает.
и есть же определенные мибы для аптайма, не подходит?
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance только как вы его рисовать будете - понятия не имею.
M это миллионы. Аптайм у вас ~ 10 000 000 секунд видимо или 115 дней. Поменять можно если использовать CDEF Function.
p.s. график абсолютно бесполезен, разве что из академического интереса можно такое строить
