f0x Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 Всем привет. Ищеться апаратный роутер с поддержкой PAT и умеющий быть клиентом для 802.1x. То есть необходимо, что-бы он мог авторизоваться на коммутаторе, с включенным 802.1x. Буду благодарен, если кто-нибудь сможет порекомендовать решение. Вставить ник Quote
A79 Posted August 30, 2007 Posted August 30, 2007 Ищу мега железку чтоб взломать(расшарить) периметр сети :-) для таких целей лучше использовать писюк. Вставить ник Quote
f0x Posted August 30, 2007 Author Posted August 30, 2007 В моём случае к сожалению писюк не подходит. Неужели никто не сталкивался? Вставить ник Quote
A79 Posted August 30, 2007 Posted August 30, 2007 умеющий быть клиентом для 802.1x как ты это представляеш, 802.1х может быть разный, вплоть до cisco nas который проверяет вплоть до установленного софта и и наличее свежих антивурусных баз, и как ответит рутер какие у него базы :-) Вставить ник Quote
f0x Posted August 30, 2007 Author Posted August 30, 2007 Гм. В моём случае всё проще. Достаточно поддержки EAP-MD5. Попался, блин, провайдер у которого авторизация по 802.1x, не бы им PPPoE например использовать, вот теперь ломаю голову ..=)) Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted August 30, 2007 Posted August 30, 2007 Ну и забейте на него, пусть дальше используют... Вставить ник Quote
ayamb Posted August 30, 2007 Posted August 30, 2007 AT-AR4xx, AT-AR7xx :) enable portauth=8021x set portauth=8021x method=standart encryption=md5 enable portauth=8021x port=eth0 type=supplicant username=loginname password=password ? [other-options...] AUTHPeriod CONTrol HELDPeriod MAXReq MAXStart MODe QUIETperiod PIGgyback REAUTHENAble REAUTHMax REAUTHPeriod SERVERTimeou STARTperiod SUPPTimeout TXperiod METhod ENCryption SECurevlan VLANAssignme GUEstvlan MIBReset TRap <enter> Process command as is, as long as required parameters are present Вставить ник Quote
f0x Posted August 30, 2007 Author Posted August 30, 2007 Спасибо за подсказку, буду пробывать! Вставить ник Quote
alex001 Posted September 1, 2007 Posted September 1, 2007 IMHO подойдет любая железка с Openwrt. Посмотреть на то куда его можно залить можно здесь: http://wiki.openwrt.org/TableOfHardware. В ipkg пакетах для него есть вот это : wpa-supplicant - 0.5.7-1 - WPA Supplicant Вставить ник Quote
