Для промышленного объекта требуется сделать локальную сеть с резервированием.
6 объектов, расстояния порядка 300-500 метров. Может быть будет ещё один объект в стороне на расстоянии 700 метров. Сеть обязательно должна быть кабельной (всякие радиоварианты отбрасываются сразу как ненадёжные). Кабель будет прокладываться по эстакадам на улице (по соседней полке выше на расстоянии 40-50 см вероятно будут силовые провода 220 или 380 к мощным насосам и т.п.). Связное оборудование будет размещаться в отапливаемых помещениях.
По сети будет ходить 3 вида данных:
1. Связь управляющих контроллеров друг с другом (высокий приоритет, предположительно 0.5-1 Мбит/с). Реализуют технологический цикл, если пропадёт связь - будет плохо!
2. Связь центрального пункта с контроллерами и АРМов с БД центрального пункта (средний, наверное ещё 1-2 Мбит/с).
3. Почта, локальная сеть и т.п. (низкий - сколько останется).
По скоростям: около 4Мбит/с дуплекс вероятно будет минимально достаточно, 12-15 Мбит/с дуплекс будет хорошо, ежели возможно больше за сравнимые деньги - то не лишнее, но это уже роскошь. Главное, всё же - стабильность связи.
Совершенно не сталкивался с настройкой VLAN... Возможно ли выделить _минимальную_ полосу, чтобы при нехватке полоса временно расширялась за счёт низкоприоритетного трафика?
Наиболее очевидный вариант - оптоволокно - подходит не очень:
1. Идёт реконструкция, объекты вводятся поочередно (некоторые на месте старых) - строители элементарно могут что-то порвать, да и топология сети может меняться в ходе стройки.
2. Дорого.
3. Скорости на 1 Гбит/с реально не будут востребованы.
Пока рассматриваю такой вариант:
1. Для организации резервирования на каждый объект ставится по интеллектуальному коммутатору MOXA EDS-508 для витой пары (с технологией TURBORING, короткое время восстановления сети при одиночном обрыве), его же средствами будет реализован VLAN. Для TURBORING'а нужно кольцо.
2. Связь между объектами - какая-то технология xDSL (по паре модемов на каждом отрезке кольца). На подобных дистанциях вроде вполне применимы VDSL или VDSL2. Сначала я присматривался к Zyxel Prestige 841 EE, но поискал отзывы - и отзывы очень разные: у кого-то отличная работа, у кого-то сплошные зависания. И провалы по скорости.
Сегодня почитал форум, узнал про Planet VC-200M и VC-200S... Отзывы вроде хорошие, но устройство слишком уж новое. Сижу, думаю...
Вопросы:
1. Какой модем лучше взять? Хотелось бы обойтись однотипными модемами на всех участках.
2. Я могу выбирать кабель - какой будет достаточен под такую задачу? Столь любимый на форуме П-296? Или можно какой попроще?
3. А может есть какое-то _промышленное_ DSL оборудование? Я так понимаю, большинство оборудования рассчитано под корпоративную локальную сеть, которая даже если рухнет на полдня, то ничего не взорвётся.
4. Что я не учёл? :)
Не учли, что (бросается в глаза при беглом прочтении) Ваше медное творение будет в отличии от оптики:
а) менее надёжным
б) более дорогим (!)
в) более низкоскоростным
И, особенно, Вы сами говорите
Edited by builder
Кто вас заставляет поднимать гигабит? Используйте оптику 100 мбит, железо по ставнению с гигабитом недорогое
а) менее надёжным
1. То есть VDSL оборудования, обеспечивающего стабильный канал нет?
2. Цена: кабель для оптики дороже, оборудование дороже, работа дороже... С учётом изменения структуры сети - ещё и проблемы с перекладкой. Как VDSL может выйти дороже оптики?!?!
С учетом расходов на вазелин для того, кто спроектировал такую сеть - может.
Оптику просто кладите, оставляя запас для возможных изменений трассы. А чтоб не рвали - приказ, что стоимость восстановления будет вычтена из зарплаты виновного.
А нафига тебе все лепить в одну сеть?
Контроллеры связать шиной по штатному rs422.
Управление контроллеров по какому нибуть промезернет.
Тойже мохой.А всякую фигню вроде почты по эзернету.
Стоит ли чегото выдумывать всякую пионершину, когда у промавтоматики все есть штатно.
Откуда контроллеры взял.оттуда возми и сети для них.
Тем более у тебя и растояния короткие и кабелеросты чуть не штатные.
Итого: все посоветовали оптику, и ничего не сказали про DSL оборудование...
Насчёт оптики снова думаем. Всё же хотелось бы получше узнать вариант с DSL.
Если нужна надёжная DSL сетка по телефонным парам, то присмотрись к оборудованию отчечественной разработки и производства: IPLN
плюсы:
- на Ваших расстояниях, если в настройках карт насильно указать верхнюю частоту не 4 как стоит по умолчанию, а 10 (или ещё больше) МГц, скорость каждого канала можно поднять до 10-15 Мбит/сек - сам пробовал.
- практически неубиваемая встроенная грозозащита
- симметричная скорость передачи
- одно и шестипортовые адаптеры PCI, USB, ISA
- драйвера под винду, линух и фрю
- драйвер поддерживает наращивание ширины и надёжности канала за счёт использования нескольких пар одновременно, можно также указать что какие то пары только на приём, какие то только на передачу.
Если есть уже проложенные кабеля, то еще можно подумать о варианте с различными xDSL, но если их нужно прокладывать заново и нужна надежность клади ОПТИКУ.
По опыту использования различных xDSL технологий на производственных площадках скажу одно - кладите оптику!
Медный кабель уж точно не дешевле оптики. Наводки будут не только от электрических кабелей. От них скорее в последнюю очередь. Различное промоборудование дают куда больше. Были случаи - перестает работать канал ровно с 12 до 3 ночи. Вдоль всего кабеля 10 раз ходили - все хорошо, а проблема осталась, так и не нашли причину. А оптически конвертеры на 100 Мб/c стоят в ТРИ раза дешевле xDSL модемов.
У нас как-то был заказ на монтаж сети на заводе. Так там оптику по проекту даже между соседними шкафами клали хотя между ними было расстояние где-то 2-3 метра. Правда проект не наши делали и по проекту между этими шкафами обязательно кабель для внутренней прокладки как минимум, обычный патч не разрешили (хоть и в гофре) так как не по проекту. Cоотвественно в каждом шкафчике висел преобрадователь на 2 оптопорта-rs485.
Локалка ходила в отдельных кабелях.
Edited by ShumBor
  • 3 weeks later...
Всех благодарю за советы!
Вроде ситуация идёт к тому, что будет сделана оптика. :)
Основной оставшийся вопрос - что делать, если вдруг порвут оптический кабель посреди участка в 500 метров (эстакада)? Можно ли его как-то срастить - или требуется заново переложить кабель?
Муфта+corelink.
Расстояния у вас неюольшие, как времянка-заведется.
http://www.moxa.ru/product/index.html это для промышленности...
а кабель кладите любой в броня ... покарасте красной-оранжевой краской(у нас телекомовцы так делали) и предупредительная табличка...
Соединять муфта-Корелинк...
Кстати
zvan
вы несказали откуда вы :) может легче пригласить когонить из соображающих он приедет посчитает итд итп.. подскажет какой кабель положить,.....
