MT работает как LAC, Telesyn (LNS):
enable l2tp
enable l2tp server=lns
create ppp template=1 user=telesyn password=foobar
add l2tp ip=<IP MT> ppptemplate=1
add firewall policy=mypolicy rule=1 protocol=udp action=allow interface=eth0 (там где инет адрес)
enable l2tp debug=all
enable ppp template=1 debug=all
некоторое время в show firewall event видел UDP flow started на 1701 порт телесина, но теперь уже не вижу, странно. От дебага не пришло ни одного месаджа, если nmap'ом прохожусь по IP telesyn'a то вижу только ident'овский закрытый порт.
В чём может быть проблема?
Спасибо большое!
думаете это не косяки телесина? просто микротики соединяются, а вот с телесином не хочет ни в какую и самое отвратное что телесиновский дебаг молчит, я уже и телнетом пытался расшевелить - молчит как партизан =(
Now To: Configure Allied Telesyn and Cisco routers to interoperate over L2TP.
• Example 1 - Cisco as LAC, AR-Router as LNS, no RADIUS.
• Example 2 - Cisco as LAC, AR-Router as LNS, using RADIUS to pass L2TP parameters to the LAC.
• Example 3 - Cisco as LNS, AR-Router as LAC.
• Example 4 - Cisco and AR-Router as peers over a Virtual L2 tunnel.
Выдержка:
LNS configuration on AR-Router:
add user=username@domain.com password=cisco lo=no privilege=user
set ppp template=1 bap=off ippool="ippool1" authentication=chap mtu=1450
set ppp template=1 lqr=off echo=30
enable l2tp
add l2tp password="steel"
add l2tp ip=0.0.0.0-255.255.255.255 ppptemplate=1
enable ip
add ip int=eth0 ip=217.14.130.34 mask=255.255.255.252
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=eth0 next=217.14.130.33
create ip pool="ippool1" ip=217.14.131.66-217.14.131.254
create firewall policy="l2tp"
create firewall policy="l2tp" dy=dynamic
add firewall policy="l2tp" dy=dynamic us=any
add firewall policy="l2tp" int=dyn-dynamic type=private
add firewall policy="l2tp" int=eth0 type=public
...самое отвратное что телесиновский дебаг молчит, я уже и телнетом пытался расшевелить - молчит как партизан =(
Debug включен для l2tp и ppp template, а до этого дело просто не доходит. :/
