mvn77 Posted August 27, 2007 Posted August 27, 2007 Прерыл все нигде нет примера - в мануале только строчки Как включить режим репитера Для этого нужно в параметрах точки доступа (директория /etc/network/wifi) редактировать файл wds. В этом файле стоит обратить внимание на строки: ifconfig wlan0-vxd down Выключаем интерфейс репитера ifconfig wlan0-vxd hw ether $WLAN_MACADDR указываем интерфейсу МАС-адрес беспроводного интерфейса iwpriv wlan0-vxd set_mib ssid="Wive" Указываем ESSID точки доступа которую будем повторять в эфире #Set encmode for repeater: # 0 - disabled, 1 - WEP64, 5 - WEP128, 2 - WPA iwpriv wlan0-vxd set_mib encmode=0 Указываем тип шифрования беспроводной сети Раскоментировав эти строки моя точка так и осталась клиентом, в каких файлах что еще надо изменить? Вставить ник Quote
mvn77 Posted August 28, 2007 Author Posted August 28, 2007 неужели wive ни кто не настраивал репитером? Вставить ник Quote
MaksMMS Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 ущербный режим потому что...только эфир им засорять и все Вставить ник Quote
N.leiten Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 Ну, как бы еще стоит не забывать, что репитер на то и репитер, что дальше повторяет сигнал и виден в эфире как ТД, то ест всё-таки нужно указывать ему режим точки доступа, сам он не переключится. Вставить ник Quote
mvn77 Posted August 29, 2007 Author Posted August 29, 2007 я это сделал ( переключил в режим точки), рядом точка видит ее как репитер, идет обмен с пакетами но нет связи с базой и LAN интерфесом самого репитера, да и сам репитер не пингуется, подозреваю что при включении репитера поднимается интерфейс wlan0-vxd и его надо обьеденить с остальными внутри точки - только вот как это сделать, или я не прав? HELP(F1)!!! Вставить ник Quote
wireless_man Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 просто забыли бридж поднять :))) между интерфейсами wlan0 и wlan0-vxd Вставить ник Quote
mvn77 Posted August 30, 2007 Author Posted August 30, 2007 просто забыли бридж поднять :))) между интерфейсами wlan0 и wlan0-vxdВопрос как это сделать?Блин надо было тему назвать WIWE для чайника :) вообщем ниже приважу настройки на которые у меня хватило знаний и воображения ткните носом где накосячи.... WDS #!/bin/sh . /etc/network/interfaces #Enable/Disable WDS iwpriv wlan0 set_mib wds_enable=1 #Set WDS only mode to deprecate infrastructure clients to connect # 0 - disabled; 1 - enabled iwpriv wlan0 set_mib wds_pure=0 #Start add wds-peers at this number iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0 #WARNING!!! If need Repeater set it here: ifconfig wlan0-vxd down ifconfig wlan0-vxd hw ether $WLAN_MACADDR iwpriv wlan0-vxd set_mib ssid="mvn77" Set encmode for repeater: # 0 - disabled, 1 - WEP64, 5 - WEP128, 2 - WPA iwpriv wlan0-vxd set_mib encmode=0 #Set BSSID of WDS stations for driver and wds-interfaces #it's example #ifconfig wlan0-wds0 hw ether $WLAN_MACADDR up #iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000001 #brctl addif br0 wlan0-wds0 #ifconfig wlan0-wds1 hw ether $WLAN_MACADDR up #iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000002 #brctl addif br0 wlan0-wds1 #WDS-Encrypt iwpriv wlan0 set_mib wds_encrypt=0 #Don't know what is it... In official FW it sets 1 when WDS enabled iwpriv wlan0 set_mib wds_priority=0 INTERFACES BRIDGE_START=yes#When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself # when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge AUTO_BRIDGE=yes пробовал и YES и NO BR0_IPADDR=192.168.0.69/24 IPV4_FORWARD_ENABLE=yes START_IPTABLES=no ETH0_ENABLED=yes ETH0_IPADDR=192.168.0.69/24 ETH0_MACADDR=00195B5AED78 ETH0_DEVICE=eth0 ETH1_ENABLED=no ETH1_IPADDR=192.168.0.66/24 ETH1_MACADDR=00006c576977 ETH1_DEVICE=eth1 WLAN_ENABLED=yes WLAN_IPADDR=192.168.0.67/24 WLAN_MACADDR=00195B5AED79 BRIDGE #!/bin/sh #This file is used for user-defined bridge (such as WDS-interfaces in bridge) #Two functions included: "user_brstart" initiates bridge, "user_brstop" stops bridge. #WARNING!!! # you need to specify all interfaces here. Even if they not in Bridge user_brstart() { /etc/network/wifireset brctl addbr br0 brctl addif br0 wlan0-vxd brctl addif br0 eth0 ifconfig eth0 promisc up ip addr add 192.168.0.69/24 brd + dev br0 ip link set br0 up } user_brstop() { brctl delbr br0 ip link set wlan0 down ip link set eth0 down ip link set wlan0-vxd down } Верхняя часть из GENERAL #!/bin/sh #Set ESSID of wirelless Infrastructure Network iwpriv wlan0 set_mib ssid="mvn77" iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0 #Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc iwpriv wlan0 set_mib opmode=16 #Set Regulatory Domain: # "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available. # FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6 iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6 #Set Channel here iwpriv wlan0 set_mib channel=11 #Set Initial Gain: in range 0-7 # It seems to be sens but maybe not. Just test iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4 Вставить ник Quote
wireless_man Posted August 30, 2007 Posted August 30, 2007 brctl addif br0 wlan0 быть может это добавить надо :) Вставить ник Quote
