Поставил себе программный IP телефон. Но суть не в этом. Все нормально звонит и работает, когда сижу на на эзернете. Но когда соединен с сервером через WiFi мост на двух Dlink2100AP, то начинаются проблемы. Меня слушат нормально, а я ничего не слышу. Пинги до сервера во время звонка увеличиваются до 800, когда не звоню, то 20 мс. Что за фокусы? Уже все прверил по нескольку раз - тоже самое. Неужели WiFi-мост вводит какие-то ограничения?
наверное мост укладывается гигантским количеством мелких пакетов.
Есть линк в составе которого три колена по радио:
- 2100ВВ длина 6 км
- 2100ВВ длина 4,5 км
- ВВ длина 30 км
Телефония по нему ходит нормально (2-4 канала, 711-й кодек) одновременно.
Есть на этом канале еще одна точка, присоединена плечем еще в 45 км (одноватники + параболы) - оттуда тоже один канал телефонии работает (729-й кодек)
На D-linkовских прошивках имеют место такие случаи.
У меня почти на всех каналах работает IP телефония разных производителей, причем самые критичные из них Ip шлюзы D-link. Через 2100BB гнать я не прбовал но на недели попробую шлюзы D-link и AudioCodes. На 2000 и 2100 длинковсих прошивках набдюдается такой глюк, чем более ранняя прошивка тем скорость дальнего канала выше, а IP телефония работает хуже и наоборот - нужно подбирать. Ну а народ рекомендует 2100BB - поробуй и поделись опытом
Проблема в ARP прокси: eсли у Вас точки соединены как AP-AP client. Соединяйте в режиме WDS и все будет нормально.
У меня была такая проблема , решил именно путем замени структуры АП-АП-Клиент на WDS P2P.
Точки настроены в режиме WDS. В том то и проблема.
Пинг около 20 до сип, начинаю звонить - все квакает и пинг до 800 увеличивается.
Какие характеристики линка? Какая загрузка канала?
Линк на 1,5 км, точки Dlink 2100AP, реальная скорость 20-25Мбит, антенны ГРАД-2484М (15Дб), настроены в режиме WDS, пинг между сегментами соединенными линком 1-2 мс, канал не загружен.
В режиме B пробовали?
B не могу - скорость все-таки важна.
Кто знает, что такое:
Beacon Interval (20 - 1000)
DTIM (1 - 255)
Fragment Length (256 - 2346)
RTS Length (256 - 2346)
Может их покрутить или не стоит?
DTIM (1 - 255)
Скорость зажата? Тел. шлюз подключен напрямую к бриджу или через свич?
Скорость не зажата. Точки работают в режиме турбо Г уже полгода.
Юзаю софтину SJPhone 1.65.377a, кодек 729.
Подключен к точке через простой свич.
Зажать скорость обязательно, свич лучше убрать.
отключите SuperG и компресию
set superg d
set comproc 0 (через alpha)
скорость очень снизится, этот линк ведь не только для телефонии
Вы не заметите падение скорости. Даже в режиме 11b при активно работающий нескольких клиентов, телефония работает. Линки на 2100
Работают 3 ATA 186 и около 20 клиентских компьютеров. К данному линку соеденени еще 3 2100 В режиме P2P. Может попробуйте? И если имеете возможность попробуйте звонить другим софтом(или VoIp gateway-ом) , так как у моих VoIp -истов тоже кодек 729.
set superg d
очень не снизиться ! в зависимости от типа гоняемого траффика может и возрости !
суперG енто и есть упакова мелких пакетов в покрупнее .. вот и лагает у вас VOIP :P
З.Ы. Вам шачечки или ехать ?
Это мой личный линк к большой городской сети. Поэтому файлообмне и прочее будет не супер :(
Насчет лагов уже понял. Вы правильно сказали - точки с задержкой пропускают множество мелких пакетов.
