Проблемы с прокладкой кабеля для домашней сети (140м)
Помогите, плз, решить след. проблему:
Прокладывается кабель между 2-мя компьютерами (воздушка, кабель FTP 5-е категория, длина 140м), обжат crossover (без концентратора). Имеем сетевухи 3Com 905B-tx, (есть еще realtek-и на 8139, EL 320X-S). При подключении кабеля к сетевухам они не видят физического подключения.
Можно исключить из возможных причин неправильную/неполную обжимку кабеля, нарушение его целостности (сопротивление постоянному току одной жилы 25 Ом). Я, конечно, знаю об ограничении длины кабеля в 105м, но используюя неплохие сетевухи (3Com) и кабель (Pirelli) надеялся обойти этот лимит, т.к. знаю что некоторые связываются на Realtek-ах на расстоянии 180м. Подскажите, можно ли мне найти какой-либо выход?
Кабель FTP?
Это, простите, как? %)
И еще: согласно классификации 100Base-TX стандарта IEEE 802.3 максимальная длина сегмента равна 100м. (диаметр, соответсвенно, 205м). Так что не совсем ясно, откуда взялась цифирь 105.
А на реалтеках (которые 10Mbit c BNC) связаться коаксиалом можно, так как опять же согласно классификации 10Base2 того же стандарта максимальная длина сегмента (без учета повторителей) составляет 185м. В народе говорят, что понизив частоту кварц-генератора на сетевой карте в два раза, можно добиться расстояния до 500м., но сам я таких чудес на практике не встречал.
Удачи.
Во-первых, прозвоните проводники на предмет обрыва...
во-вторых, можно долго игратся с подбором оборудования и наконец-то найти подходящее...
ну, а если уж никак не заработает, то можно скрутить зачищенные проводки попарно - т.е. село-оранжевый с оранжевым и т.д. потом получившиеся 4 проводника распрямить накрест перпендикулярно направлению кабеля и, выбрав пары по диагонали прикрутить к ним паскорд в несколько десятков сантиметров из витой пары.. таким образом к оранжевому(оранжевый с белооранжевым) прикрутить бело-орнажевый проводок пачкорда, к зеленому - зеленый, к коричневому - оранжевый, к синему - бело-зеленый... таким образом у основного кабеля уменьшается сопротивление и, по идее, должно заработать....
А если не смотреть на стандарт, то и 500 метров может работать.
Хотя на стандартной витой паре 200 - это уже рекорд.
Но 140 должно жить.
На обычном коаксиале - 300 метров легко.
Только это никому давно не надо...
Был у меня случай с сетевухами Intel они заводиться не хотели без хаба или свича, с 8139 было тоже самое. Рекомендую вам поставить realtek 8029 или winbond (не помню какой) 140метров пробить должны, но на 10мбит, а также проверьте как вы пробод обжали.
PS Насчет Pirelli не помню, но саранский 5e работает 130м на 100мбит между свичами Cnet (новыми пластиковыми)
Спасибо всем за советы. Причина оказалась все-таки в моих кривых руках - ошибся в нумерации RJ-45. Переобжал - все заработало!
Пробивание переделанными сетевыми картами 500 метров происходило наверное на П-296, а не на обычной витухе.
Кабель FTP?
Это, простите, как? %)--
Удачи.
Экранированная витуха, ничего необычного. Пирелли по цене/качеству неплох.
Удивляйтесь: еще и STP бывает ;)
