Недавно было замечено что точка хаотически перегружается!!!! Но что самое главное перегружается только когда жара на улице, все что сделал - повешал куля туда!!!
Тоисть днем хреново, а ночью все ОК!!!
НО не помогло. помогло точнее но мало, что можно придумать??? памагите!!!!
а радиатор приклеил на плату под кулер?
попробуй еще блок питания заменить
не... радиаторы еще не прикрепил, так как их пока нету.....
а вот с БП хорошая идея, НО тот БП проверялся на другой точке - ВСЕ ОК!!
вот то что вытворяет она днем
Ответ от 192.168.0.210: число байт=32 время<10мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Edited by Mihalich
Радиатор наклей любой. Я, например, вырезал кусок радиатора нужного размера от радиатора видеокарты.
ok...
а такаяже фигня была???? иль нет????
он у меня начал перегружатся, я сразуже вырезал дырку в корпусе и поставил туда куля с БП... правда он немного медлено воротится на техже 5ти вольтах... НО жить мона було.... а ща снова таже фигня. Но ща знаю что на точке куль работает, мож другая фигня есть какаято?*??? иль там какойто термо датчик отключить иль поднять повыше темпереатуру. иль по напряжению чтото не то... иль с платой сам какойито голяк... я незнаю...
КТО ЗНАЕТ - скажите, не томите!!!!
уже говорили, что перезагружается из-за перегрева !
вобще пере запускаться может либо из-за питания, например если длинный кабель, либо перегрев чипа, если оригинальная прошивка от Длинка, то греется чип сильнее.
понял.... спасиб... на днях сделаю.... спасиб что сказал.... на днях все выложу!!! спасиб...
а похожие радиаторы какието мона сморганить туда???
Edited by Mihalich
еще один прикол - оказывается она не перегружается!!!
тоисть по езернет она часто пропадает - то есть пинг, то нету!!! А вот по вайфай она всегда есть!!! тоисть нужно всетаки везде бросать холодильники??? иль это с платой чтото не то????
С подобной проблемой мне тоже приходилось столкнуться. Принесли точку на ремонт, при вскрытии было обнаружено следы попадание воды в рйоне проца и чипа езернет. Промывка спиртом, проблему не решила. Пришлось сдернуть проц при помощи фена, промыть хорошо контактные площадки посадочного места проца и снова посадить его обратно. Точка заработала и работает до сих пор как надо. Операция довольно тонкая, поэтому если нет опыта ,стоит обратиться к спецам. Хотя у вас может быть проблема в чем то другом.
Полностью согласен со всеми доводами, однако кажеться хана точке пришёл...
И если нет навыков и инструмента, то
дешевле точку купить, имхо.
Возможно и так. Но ничего страшного в этом нет. Возможно стоит пропаять феном чип езернета и его обвязку, а также проц и все заработает. Если конечно есть возможность и желание.
Может быть проблемы в кабеле(в витухе) если есть скрутка то могла окислисться или в саму витуху попала вода,такие траблы могут быть и из-за этого...
была такая проблема; У точки отваливался ethernet. Оказалось что просто плохо был обжат rj-45. И когда поднималась температура он расширялся немного и отходил; t s 1 посмотрите. Нет ли ethernet down?
get syslog что говорит ?
get syslog:
Uptime 0 day 03:44:01 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 03:12:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 03:09:31 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 03:01:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 02:56:01 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 02:34:42 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:
7a:7d reason code=7
Uptime 0 day 02:34:42 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f
8:7a:7d
Uptime 0 day 02:32:21 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 02:31:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 02:28:21 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 02:28:21 Last message repeated 4 times
Uptime 0 day 02:05:48 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:
7a:7d reason code=7
Uptime 0 day 02:05:48 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f
8:7a:7d
Uptime 0 day 02:02:41 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 01:28:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 01:25:26 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 01:15:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 01:12:16 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 01:06:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 01:00:31 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 00:59:43 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:
7a:7d reason code=7
Uptime 0 day 00:59:43 Last message repeated 10 times
Uptime 0 day 00:59:20 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:
7a:7d reason code=7
Uptime 0 day 00:59:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 00:56:16 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 00:51:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 00:48:01 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 00:42:52 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:
7a:7d reason code=7
Uptime 0 day 00:42:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 00:39:16 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 00:34:00 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:
7a:7d reason code=7
Uptime 0 day 00:34:00 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f
8:7a:7d
Uptime 0 day 00:30:21 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 00:30:21 Last message repeated 4 times
Uptime 0 day 00:17:52 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:
7a:7d reason code=7
Uptime 0 day 00:17:52 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f
8:7a:7d
Uptime 0 day 00:14:16 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 00:14:16 Last message repeated 7 times
Uptime 0 day 00:10:20 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:
7a:7d reason code=7
Uptime 0 day 00:10:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 00:07:56 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 00:04:01 [WIRELESS]--WLAN1 aged 11G WDS port 00:15:e9:f8:7a:7d
Uptime 0 day 00:01:32 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
7a:7d
Uptime 0 day 00:00:01 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:
67:66
Uptime 0 day 00:00:01 [WIRELESS]--WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
Uptime 0 day 00:00:01 [sYS]--AP cold start with f/w version: v2.20eu
Что здесь можно увидеть??? вроде все ОК!!!
насчет rj-45 - завтра переобожму!!! естественно скажу!!!
что такое >>> t s 1 посмотрите????????????????
как узнать >>> Нет ли ethernet down?
Edited by Mihalich
Такая же ерунда была с одной стороны. Питание было 12 вольт с понижалкой на кренке. Вот похоже кренку от жары и таращило. Поставил БП комповый поближе и подал 5 вольт без преобразователей. Щас все ок. Тока с другой стороны линка похожая фигня стала изредка происходить в самую жару, так что с питанием скорее всего проблема у тебя. Еще у меня на проблемной точке когда заходишь по ssh какой то глюк, через пару минут говорит Telnet session in use и отваливается. Хотя пинг не пропадает.
а чтото на БП подвесил дополнительно иль нет??? имеется ввиду по нагрузке!!!
Короче фигня это все, радиатор поставить, и БП конечно заменить стоит, но пропадании пингов это наверно у какой то партии общая проблема. Я намучился тоже с такими же проблемами. Могла целый день работать в норме а потом пинги пропадать начинают под вечер. Всякие мысли в голову лезли, что под вечер прохождение радиоволн не такое как днем, или помеха какая, хотя в поселке неоткуда им было браться. И сигнал был не важный. Потом попробовал заменить для проверки АП 2100 на 700 перешитую в концептроник и все стало как в аптеке. Пинги в норме и сигнал возрос. Далее перешил 2100 я в блюбоксы и на этом успокоился, поставил их отдельно в мост и вроде пока работают нормально.
Думаю это софтовый глюк!!
чел... у тебя была проблема с перегревом, ты теперь на то же дохлое питание посадил еще и кулер.
теперь точке не хватает питания.
+1
Временно подайте 100% стабилизированных 5в и посмотрите результат ...
отвечу так:
1. переобжал кабель и поставил питание а она ЗАРАЗА взяла и здохла!!! тоисть здох сам загрузчик!!! НУ ЧТО ЗА НЕВЕЗЕНИЕ!!!! порвалбы их всех на части!!! суки ***ные... нужно будет переходить или на ББ иль на 700е.... за....ся уже по самые уха!!!!
отсюда попутный вопрос!!! КАК ВОСТАНОВИТЬ ЗАГРУЗЧИК????
жел в картинках, иль хоть с описание что куда подпаиватся??? нормальное описание какой прогой пользоватсся и какие действия делать???? немного в инете описания есть - НО мне пока оно мало понятное!!!
буду благодарен за любую помощь!!!!!
2 Mihalich у тебя хозяин чтоли есть какой? в каждой теме добро от кого-то должен получить :D
неохота труды народо насмарку пускать!!!!
Богданчик 2 месяца несколько лет назад парился как востановить точку, лежала доку у них на компе и тут так просто я ее взял и выложил!!!! НЕТ батюшки, я не такой... я спросил - он дал согласие и мне осталось только ту доку и выложить!!! что я и сделал.... И ему за это благодарен!!!
а орать что ты такой-сякой практически каждый может а чтото ответить нормальнео - да фиг ВАМ!!! лучше помогли бы народу с их проблемами!!! А насчет разрешений - это мои проблемы... У Била Гейса ворую а у соседей НЕТ!!!
так что такие вот пироги...
Edited by Mihalich
