Подскажите - из чего могут появляться подобные глюки в локалке (сеть большая более 200 неупр. свитчей)
кусочек вывода tcpdump -ni eth:
13:30:13.927990 arp who-has 192.168.24.81 tell 192.168.20.37
13:30:13.928111 arp who-has 192.168.24.81 tell 192.168.20.37
13:30:13.928315 arp who-has 192.168.24.81 tell 192.168.20.52
13:30:13.928441 arp who-has 192.168.24.81 tell 192.168.20.52
13:30:13.928575 arp who-has 192.168.24.81 tell 192.168.25.18
13:30:13.928682 arp who-has 192.168.24.81 tell 192.168.25.18
13:30:13.929213 arp who-has 192.168.24.81 tell 192.168.24.29
13:30:13.929314 arp who-has 192.168.24.81 tell 192.168.24.29
т.е. пакеты дублируются как будто кто-то получив их перепосылает еще раз.
Как проще (сейчас глюк ремонтируется путем последовательного отключения ветвей дерева с одновременным контролем пропадания дублей) это лечить? и можно ли совсем от этого избавиться?
PS. ответы вроде нечего было на неупр. свитчах сеть строить или переводить всех на vlan-ы давать не надо так как это малореально.
Ключик -e к tcpdump добавте. :)
06:23:46.158220 00:0c:29:36:05:1e > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.21.32 tell 192.168.22.29
06:23:46.159313 00:0c:29:36:05:1e > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 192.168.21.32 tell 192.168.22.29
при этом если отключить 00:0c:29:36:05:1e то истуация не исчезает...
Edited by gorec2005
смотреть комутаторы ибо петля или пробитый порт на каком то из них
Хотя может еще кто-то снупингом занимается, хотя тогда бы наверное дубляжа небыло бы
Edited by ShumBor
петля исключена.
а как пробитый порт может влиять?
спуфинг знаю снифинг то-же, а что такое снупинг(snap-треск?)?
петля исключена.
это я опечатался... жарас действует отвратительно :(
А побитый порт на неуправляемом только отключая сегменты искать тот сегмент откуда это идет.
потом делить его пополам и смотреть из какой половины и так до выяснения глючащего свича.. ну или пройтись постмреть можно по индикаторам - обычно порт такой линк показывает без кабеля
  • 3 weeks later...
Похожая фигня.. В нормальном режиме не редко пакеты двоятся, троятся n-тся...
Но в один прекрасный момент вообще случается чё-то вроде этого:
03:13:48.179025 00:0b:6a:7d:4b:f1 > 00:60:98:ef:39:53, ethertype IPv4 (0x0800), length 45: 10.16.113.152.1025 > 10.16.113.69.9999: UDP, length 3
03:13:48.179159 00:0b:6a:7d:4b:f1 > 00:60:98:ef:39:53, ethertype IPv4 (0x0800), length 45: 10.16.113.152.1025 > 10.16.113.69.9999: UDP, length 3
03:13:48.179282 00:0b:6a:7d:4b:f1 > 00:60:98:ef:39:53, ethertype IPv4 (0x0800), length 45: 10.16.113.152.1025 > 10.16.113.69.9999: UDP, length 3
03:13:48.179401 00:0b:6a:7d:4b:f1 > 00:60:98:ef:39:53, ethertype IPv4 (0x0800), length 45: 10.16.113.152.1025 > 10.16.113.69.9999: UDP, length 3
03:13:48.179525 00:0b:6a:7d:4b:f1 > 00:60:98:ef:39:53, ethertype IPv4 (0x0800), length 45: 10.16.113.152.1025 > 10.16.113.69.9999: UDP, length 3
03:13:48.179650 00:0b:6a:7d:4b:f1 > 00:60:98:ef:39:53, ethertype IPv4 (0x0800), length 45: 10.16.113.152.1025 > 10.16.113.69.9999: UDP, length 3
03:13:48.179657 00:0b:6a:7d:4b:f1 > 00:60:98:ef:39:53, ethertype IPv4 (0x0800), length 45: 10.16.113.152.1025 > 10.16.113.69.9999: UDP, length 3
03:13:48.179661 00:0b:6a:7d:4b:f1 > 00:60:98:ef:39:53, ethertype IPv4 (0x0800), length 45: 10.16.113.152.1025 > 10.16.113.69.9999: UDP, length 3
При всём при этом 10.16.113.69 и 10.16.113.152 может давно не быть в сети ну и пакеты соответственно тоже могут быть совершенно разные... как ICMP так и samba (445) и т.д. и т.п.
10-15
kPackets per second
все свитчи нефильтруя это рассылают во все стороны
сеть в полном дауне. Остальные сегменты немного спасают мосты с фильтрами (linux+iptables)
Вот уже более полугода такая фигня и никак отловить не можем, примерный участок определили, точнее пока не получилось. Всё из-за того что флуд почти всегда исчезает если сеть разгузить, т.е. отключить 1 участок от дома в котором рождается этот хаос.
И вот фиг знает как дешевым способом это отловить. Всех админов не заставишь купить и поставить (полу)управляемые свитчи хотябы с счётчиками пакетов на портах а-ля ps2216.
Пологаю это проблема определенном чипе свитча(ей), потому что глюк иногда наблюдается и в других местах но не так жестоко.
Edited by netdog
это дешёвые д-линки (1005/1008) так со временем с ума сходят. один (иногда и несколько) порт будет светиться или даже моргать при отключеном кабеле.
рецепт: "заткнуть" порт, закоротив RX & TX. наши монтажники просто втыкали в порт джек, обмотаный фольгой от сигарет. :)
а вот вычисляется только последовательным отключением веток и контролем по снифферу "двоит/не двоит". :(
