Добрый день!
Условие: имеем сеть, в ядре стоит L3 свич, на опорном узле L2, на уровне доступа мыльницы. В опорном узле, на каждый дом выделяется порт, в каждом доме по 5-10 юзеров, т.е. на порт свича L2 привязываем эти 5-10 МАК адресов.
Теперь вопрос: Как нам избежать подмены ip/МАК среди этих 5-10 юзеров, что бы избежать всякую авторизацию или установку управляемого железа на уровень доступа…
Если этого избежать нельзя, то хотя бы как сделать так что бы максимум обезопасить сеть от таких случаев, и как таких гадов вообще вылавливать..
Заранее благодарю, за ответы.
Просто забить, при локализации проблемы до 10 человек горе хакер 100% вычисляется анализом трафика(смотришь что лили в момент подмены мака и ищешь это же у соседей). Один раз предупредить родителей ксакепа - обычно хватает. И показательно выгнать пару человек.
У меня из 900 клиентов реально воровал ОДИН. Кто-то конечно ещё балуется - но жалоб нет.
Edited by notsaint
А если он будет подменивать МАК и АйПи только в тот моммент когда у того кого он подменяет комп выключен..?
конфликта не будет, следовательно все будет у него работать.
если мыльницы на акцесс то только какой нибуть впн спасет,
или управляемое оборудованиее на акцесс
имхо привязывать mac-адрес к пользователю - неправильно!!!
пользователь может сменить сетевуху, принести ноут. очень часто у пользователя бывает стационарный комп+ноут и он тыкает их поочередно....
А что привязывать правильно?
Вы считаете что перенести настройки TCP\IP на ноутбук пользователь в состоянии, а переписать мак - нет?
Имхо это операции одного уровня сложности.
Правильно давать вилан на клиента и пускай прописывает себе что хочет, неправильно прописаное просто не будет работать. Или dhcp relay с порт секьюрити на акцессе. Или dot1x.
В любом случае все это требует установки управляемого оборудования в ценовой категории "не мыльница"
Ага,а ещё очень много проблем снимается при наличии адекватной системы распознования "свой-чужой" и грамотного планирования настроек "чтоб случайно не путали" неприятным для сети образом.
Пошло уже не по теме... Вопрос был в том что как обезопасить себя по максиму если управляемое оборудование стоит только на узле, а на уровне дотупа стоит мыльница..
Я понимаю, что без умных свичей 100% безопасности не получить, но как себя максимум уберечь?
Выше уже ответили:
На мыльницах - никак. Либо vpn либо управляемые коммутаторы на access.
А Кац повторно предлагает сдаться :)
Всё замечательно можно сделать и на мыльницах, так чтоб клиент был доволен.
Главное подходить с головой.
С технической точки зрения в пределах одной мыльницы в любом случае без использования vpn жулику остается отличная возможность для маневра. Поэтому если не менять технологию и оборудование, то остаются только организационно-воспитательные или экономические способы влияния.
Ага, а полностью уйти от возможности манёвров можно, только протянув по выделенному волокну до каждого пользователя :)
Я почти так и делал ( в 90х ) . Сажал "отличившихся" хакеров на отдельную витую пару до ближайшего роутера) ( тогда ещё PC )
Можно если ставить мини комутатори с заточеной под вас прошивкой что би у пользователя небило возможности вмешатса в его работу и вот уже к нему делать привязку. Может есть какието прошивки для того же делинка.
а что мешает сделать влан на этих 10чел? любая мыльница с нужной прошивкой это делает.
юзеры в пределах мыльницы невидят друг друга. соотвественно немешают. а дальше делай как хочеш.
не совсем понятно...
Fog
а дальше :) на каком уровне собираетесь терминировать клиентов? ну есть тупой свичь, есть там ПЗУха и влан.. куда дальше вы тянете вланы юзеров?
Не мерочить голову а отказаться от тупых мыльниц. Альтернатива например тем же компексам лайткомы, это как минимум, ну а максимум он и в африке максимум.
Это понятно!
Но как выловить падонка?
Это понятно!
Никак.
Это понятно! Но как выловить падонка?
Ноутбук в зубы - и вперед, на чердак - отлавливать негодяя путем последовательного отключения портов коммутатора при постоянном пинговании искомого адреса.
Edited by Ruslan_R
