Меня интересует работает ли SFP в паре с медиаконвертором.
Подключил на столе медиаконвертор Planet FT806 в связку с SFP0/1-1SM-1550-20sc 100Base-LX ,
и медиаконвертор и сфп на 100мб, работать не хотят, менял устройства может WDM не правильно включен, результат отрицательный.
Второй вопрос из центра выходит 12 волокон одномода, на дальних концах установлены SFP в свичах,
куда всунуть модули SFP в центре ?
Сейчас все на медиаконверторах .
наверное 100Base-FX, конвектор какой должен быть FT-806A20 штоб была связка Tx-1310nm, Rx-1550nm , и за конвектором коммутатор поставь.
Второй вопрос из центра выходит 12 волокон одномода, на дальних концах установлены SFP в свичах, куда всунуть модули SFP в центре ?
в коммутатор где много SFP дырок :-)
Нет я не ошибся именно "LX", ставил и свичи, и подбирал по длинне волны, и так и сяк, и никак.
Предложите конкретную железяку.
Получается, что работать с SFP не удобно.
Вот у меня стоит десяток медиаконверторов, на противоположных концах тоже медиаконверторы, планируется установить свичи, в них есть место под SFP, хочется их и пользовать, тогда что поставить в центре , это если окажется , что SFP не работают в паре с медиаконверторами.
Edited by sharko
какая еще раз модель конвертера?
FT806? я такого не нашел есть FT806А20 или FT806B20
если речь о FT806А20 то он и не будет работать с SFP0/1-1SM-1550-20sc так как приемная длина волны у конвертера не 1550нм а 1510нм
FT-806A20: Tx-1310nm, Rx-1550nm
FT-806B20: Tx-1550nm, Rx-1310nm
а вот что ето за зверь SFP0/1-1SM-1550-20sc 100Base-LX, бедный гугль не знает дай точную модель интересно
Edited by A79
Правильно так "SFP0.1-1SM-1550nm-20sc 100Base-LX" , ниже написано 3.3v, SC, 20km,1550TX.
Втыкал в DES3010 , по идее должны работать с ними, внешне от гигабитных не отличаются.
И всетаки: кто пробовал включать SFP с медиаконвертором на другом конце, работает так или нет?
Может у кого есть то и другое в кладовке, попробуйте включить патчкордом, неважно какие 100мб или 1гиг.
Edited by sharko
DES 3010 может работать только на 1000 а у тебя с другой стороны конвектор на 100, ето только на татуине вожможно такое у нас не земле никак :-)
А куда воткнут SFP на 100мбит/с? Далеко не все оборудование работает с такими модулями (большинство - только на 1000мбит/с).
писали же тебе
короче не поленился я проверил тока смысл
ES-2108G воткнул SFP-BX1310-10 взял пачкорд 15 метров (ММ!) другово небыло взял второй ES-2108G воткнул SFP-BX1490-10 работает на 1000мб! и все.
Еще один важный момент - если соединяешь SFP с медиаконвертором, то на соответствующем порту коммутатора надо выставить full duplex и скорость соответствующую.
Очень жаль , если это так.
Может есть еще у кого-то предложения, а лучше результаты эксперимента?
может таки перейти на гигабит...
