2100apBB Posted August 21, 2007 Posted August 21, 2007 сабж... во время прошивки пропало питание ... больше он не пинговался )) после включения на железке горят все три индикатора - ерор, ран, повер, и железка начинает слать bootp запросы ... поставил дхцп, железка получила адрес и запинговалась, но не веба не телнета собсно нету =) по дхцп рассказал ей где искать TFTP , после етого девайс попросил у ТФТП файл kernel.bix .... попробовал переименовать один из в файлов прошивки, войском забрал его с тфтп но результат 0 .... в инете про файл с таковым именем ничего нету=( понятно что ето ядро какогото линукса и поидее если его скормить то железка с него забутится и её можно будет прошить родной прошивой ... тока вот где взять етот kernel.bix? на девайсе стоит проц rtl8650b... Вставить ник Quote
2100apBB Posted August 22, 2007 Author Posted August 22, 2007 наковырял на шлюзе сеиал порт ... скорость оказалсь не 9600 как обычно а 38600 =) вот чего он там пишет - ©Copyright Octtel Communication Co., Ltd. 2003 V8.6 BOOT LOADER Version 00.00.19 Build(4) 31/Mar/2005 15:59:30 [865xB] CPU Clock Rate: 200MHz, Memory Clock Rate: 130MHz << 0x1b191b00 >> Detected flash size: total 4MB. SDRAM size: 16MB x 1 +TFTP +Force UART1 +Bank1:ROM Press 'a' to change config. Press 'l' to update loader. Press 'i' to update run image. Press 'k' to update kernel image. Press 'r' to update root fs image. Press 'o' to update opt fs image. Press 'g' to load run image without updating Flash. Press 'h' to enter hub mode. Press 'm' to update flash with ROM file Press 's' to test SDRAM memory Press 't' to test flash memory. Press 'e' to erase flash memory. Press 'p' to enter ping mode. Loading runtime image ... Run image might be corrupted. !!Update Run Image !! Press 'i' for ICE raw mode, or 'b' for BOOTP ... (b) MAC: 00-0c-2a-05-61-30. BOOTP request sent BOOTP: IP 192.168.100.91, server 192.168.100.2, boot file 'kernel.bix' TFTP request: server 192.168.100.2, file 'kernel.bix' addr 0x80c00000 start 0x00 000000 TFTP error 1: File not found тобишь просит дать ему ядро по тфтп ... пытался скормить файл прошивки с официального сайта, шлюз его не принял, видать он чем-то сжат и т д ... пипл хелп .. как вытащить из файла прощивки ядро ? Вставить ник Quote
Andrei Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Попробуй написать в их тех.саппорт: nkosenkova (at) nateks.ru Отвечают довольно быстро и вменяемо. Вставить ник Quote
