Ситуация следующая. Имеется почти новый аппарат 50S. При сварке муфт (волокно-волокно) варит идеально.При разварке кроссов (волокно-пигтейл) примерно 1раз на 6-8 сварок получается сбой: волокна не сводятся, как бы застывают друг напротив друга, при этом слышен стрекочущий звук, как будто мотор каретки заедает. После этого выдается ошибка "Сбой мотора" или происходит сварка с оплавлением концов волокон. Причем именно когда варишь волокно с пигтейлом, когда волокно-волокно ни одной ошибки. Калибровали моторы, дугу, тесты на пыль, очистка зеркал, линз, канавок, все сделано, но трабла осталась(. Мож кто сталкивался с чем подобным посоветуйте чего. Может дело в зачистке пигтейла? Помогите, плз, часто варим кроссы, задолбало(
И еще такая фишка: примерно раз на 15 сварок ругается на плохую форму скола. Причем скол на внешний вид близок к идеальному. При принудительной сварке варит отлично, без потерь. Причем ошибка исчезает, когда откроешь и снова закроешь крышку не трогая волокна! Ни у кого такой хрени нету?
Аналогично, Не обращаю внимание, просто открываю и закрываю крышку. По поводу ранее сказанного - не было подобной проблемы ни разу. Варю муфты (боксы) 8х2 8 развариваю на патчкорды, остальные свариваю между собой. При снятии защитной изоляции с волокна снимаю 12 мм, с патчкорда (и пичтейлов) 16 мм (гильза 40 мм). если меньше 16 мм с патчкорда снять, то он не достает (превышен предел подачи волокна-вроде так кричит). А с моторами проблем нет. Наварил около 400 сварок за месяц. если на гарантии, советую обратится. Хотя это и не явная неисправность.
Kray74
- А если поменять местами, в левую канавку вставить Pigtail, в правую кабель (или наоборот), такой же эффект?
- Может быть режим сварки не подходит для типа волокна с Pigtail ? Пробовали спаивать между собой пигтейли?
2 cowboy huggies: меняли местами волокно и пигтейлы, ругается именно на пигтейлы. Пигтейл с пигтейлом варить не пробовал, но, думаю будет то же самое. Режим сварки пробовали авто и одномод, никакой разницы(
Хотя как мне сказали знакомые сварщики он варить должен все на авто, типо оптимальный режим. Еще вот советовали зачищать пигтейл больше, последнее время зачищаем его аж на 20( гильза -60).И все равно такая вот ботва.
Отдавали в ТКС в Москву, сказали все нормально, читайте инструкцию.
Спасибо всем, кто ответил.
Спрашивал у своего напрника, говотит у него такое пару раз было. Говорит что, там есть сброс моторов. Сбросил, нажал на зеленую кнопку и он варит нормально. Мочет проблема-не качественный пигтейл?
Моторы калибровали, тесты проходит норм. Что касается некачественных пигтейлов - на фуджи-30 варилось без проблем. Подозреваю, что все таки проблема связана именно с прижатием пигтейла зажимами или укладки в канавки, как то видно плохо он его прижимает и из-за этого получается такая вот хрень(.
ХМ врятли... хотя если прижим не сильно прижимает буфер+волокно, а только буфер...
