Mechanic Posted August 14, 2007 Posted August 14, 2007 Кто-нить юзал данный девайс ? Высокая скорость и управляемая гигабитная коммутация третьего уровня. Гигабитные скорости вместе со всеми функциями третьего уровня по доступной цене. Управляемые гигабитные коммутаторы FoxGate S9624 обеспечивают максимум пропускной способности и гибкости для высокоскоростных сетей вместе со всей функциональностью 3 уровня. Этот коммутатор 10/100/1000 Мбит/сек предназначен для обеспечения высокой производительности сети и необходимых функций управления, а также способен справиться с ростом нагрузок в будущем. FoxGate S9624 - идеальное решение для магистрали, обслуживающей коммутаторы 10/100 или гигабитные серверы, построения ядра полностью гигабитной сети. FoxGate S9624ST можно использовать как эффективное по стоимости решение для уменьшения нагрузки на маршрутизаторы, которые разбивают сеть на сегменты, и построения платформы для новых сервисов на базе IP. Маршрутизация 3 уровня в сочетании с качеством сервиса L2/L3, предоставление полосы пропускания и функции контроля доступа позволяют внедрять VoIP-телефонию (Voice over IP), видеоконференции и другие экономичные приложения. Управляемый гигабитный коммутатор 3 уровня FoxGate S9624 поддерживает функции управления коммутацией 2 и 3 уровня. Его высокопроизводительная архитектура реализует полный набор функций: Маршрутизация: Маршрутизация IPv4 на скорости физической среды, до 512 маршрутов на устройство; VRRP (резервирование IP), ICMP, RIP и RIP II, OSPF, и ретрансляция DHCP/BOOTP Коммутация: объединение портов, защита от broadcast storm, расширенная поддержка VLAN, IGMP snooping, Rapid Spanning Tree и агрегирование каналов. Качество сервиса: Списки контроля доступа и предоставление полосы пропускания на базе информации L4. Доступный по цене FoxGate S9624 обеспечивает гибкость соединения за счет 24 слотов для модулей small form-factor pluggable (SFP) (приобретаются отдельно). Мощность FoxGate S9624 обеспечивает высокоскоростную маршрутизацию и передачу по 24 портам Gigabit Ethernet. Все порты поддерживают слоты с горячей заменой для оптических GBIC-модулей SFP. Управляемость FoxGate S9624 легко настроить и использовать, для задания конфигурации применяет интуитивно-понятный интерфейс интерфейс командной строки (CLI), который можно вызывать с консоли или по Telnet. С помощью TFTP можно сохранять и загружать конфигурационные файлы, что уменьшает необходимость в постоянном присутствии сетевого администратора. Универсальность Полный набор функций 3 уровня обеспечивает мощную функциональность для любой сети. Например, маршрутизацию RIP можно применять в небольших сетях, а OSPF2 - в крупных и более сложных сетях. FoxGate S9624 помогает полностью реализовать возможности сетевой инфраструктуры и добиться максимальной отдачи от вложенных в нее средств. Выгодные цены Цена, по которой предлагается этот коммутатор, позволит модернизировать сеть, не превышая выделенного бюджета. Выполненный в корпусе высотой 1U для установки в стойку, FoxGate S9624 поставляется в комплекте с набором для монтажа в стойке, нуль-модемным и силовым кабелем. Model FoxGate S9624ST FoxGate S9624TS Port Number 24 1000M SFP interfaces; 4 10/100/1000 Base-T COMBO interfaces 24 10/100/1000 Base-T interfaces; 4 1000M SFP COMBO interfaces Switching Capacity 48G Packet Forward Capability >35.7Mpps Power Consumption <70W Basic Performance MAC Address Table 32K Routing Table Entries 8K Buffer Capacity Shared 32M Forwarding Mode Store-and-forward Network and Flow Control PVLAN Yes VLAN 802.1Q 4k QoS 8 priority queues for each port; support for flow shaping and rich scheduling methods Queue Dispatching Methods WRR、SP、WRR+SP Port Convergence Supports FE, GE port convergence; maximum 32 groups with 8 ports at most in each group Routing Protocols Unicast Static Routing, RIP V1/V2, OSPF V2 Multicast IGMP, PIM-SM Policy Routing Yes Num of Routing Interfaces 512 Security Feature 802.1X Yes Web portal Yes ACL 1K MAC address limitation Yes Broadcast Strom Suppression Yes CPU Protection Yes Port Speed Limitation 8K granularity Management Features SNMP SNMP V1 /V2c RMON 1、2、3、9 HTTP Yes CLI Yes Dimension (L*W *H) 443mm×360mm×44.5mm 443mm×280mm×66.7mm Working Environment 0~40 °C 10~90% non-condensing Weight <6.5Kg Вставить ник Quote
