Здравствуйте,
Есть сервер FreeBSD 6.2 инет раздается ipfw + natd. У анлимщиков канал режется dummynet. Вот так
ipfw add 100 pipe 2 ip from any to 192.168.0.10 out
ipfw add 101 pipe 2 ip from 192.168.0.10 to any in
ipfw pipe 2 config bw 1Mbit/s queue 10
Работает замечательно, но хотелось бы равномерно распределить канал между остальными пользователями.
Делаю вот так
переменную sysctl
# net.inet.ip.fw.one_pass меняю на 0
Добавляю правило
ipfw pipe 1 config bw 10Mbit/s
ipfw queue 1 config pipe 1 weight 50 mask dst-ip 0x00000000
ipfw add queue 1 ip from any to 192.168.0.1/24
Правильно ли я понимаю что теперь канал будет равномерно распределятся на всех включая анлимщиков при этом анлимщики будут урезаны по скорости?
Заранее спасибо.
тут вместо 0x00000000 должно быть 0xffffffff
тут правильнее было бы написать вместо 192.168.0.1/24 -> 192.168.0.0/24
поидее да, надо проверять, а ещё "равномерно" будет только в одну сторону.
Edited by t0ly
Чтобы равномерно было в обе стороны нужно
ipfw queue 1 config pipe 1 weight 50 mask dst-ip 0xffffffff
ipfw add queue 1 ip from any to 192.168.0.0/24
ipfw add queue 1 ip from 192.168.0.0/24 to any
Остановился на такой конструкции
ipfw pipe 1 config bw 12Mbit/s
ipfw queue 11 config pipe 1 weight 50 mask src-ip 0xffffffff
ipfw add 20 queue 1 ip from any to 192.168.115.0/24
ipfw add 20 queue 11 ip from 192.168.115.0/24 to any
Судя по всему работает )
Всех в одну трубу так как канал полудуплексный (wi-fi)
Если был бы полнодуплексным тогда
ipfw pipe 2 config bw 12Mbit/s
ipfw queue 11 config pipe 2 weight 50 mask src-ip 0xffffffff
Правильно?
Правильно?
нет, так как из-за natd пакеты будут по два раза заворачиваться в pipe чтобы этого избежать необходимоу укзать in/out
ipfw add 20 queue 1 ip from any to 192.168.115.0/24 out
ipfw add 20 queue 11 ip from 192.168.115.0/24 to any in
Вот в чем беда только, за этими правилами идет отдельно шейпер на некоторых клиентов вот так
При этом у клиентов полоса раза в 3 ниже чем должна быть (
Если убрать первую конструкцию с ними все ок. В чем может быть проблема не подскажете?
devchaos
неполадки с 192.168.0.10 ?? правила 100 и 101 срабатывают?
попорбуйте так
ipfw add 100 pipe 2 ip from any to 192.168.0.10 in
ipfw add 101 pipe 3 ip from 192.168.0.10 to any out
ipfw pipe 3 config bw 1Mbit/s queue 10
in out поменять местами и добавиьт pipe
кстати по логике вещей
ipfw add 20 queue 1 ip from any to 192.168.115.0/24 out должно быть IN но вот src-ip 0xffffffff только с out
  • 3 weeks later...
при
sysctl net.inet.ip.fw.one_pass=1
ipfw add 101 pipe 3 ip from 192.168.0.10 to any in
таким образом клиенты будут обрабатываться отдельным пайпом
а за тем будут обрабатываться сетки
и если ты хочиш сделать не сетки, а какой-то список, то тут уже надо использовать таблицы
ipfw table 1 add <ip>
sysctl net.inet.ip.fw.one_pass=0
в нужных местах после пайпа или очереди ставишь allow
Edited by t0ly
  • 5 years later...
Тоесть если я хочу использывать таблицы то получится так?
Создаю pipe для входящей и исходящей скоростей для ip из table 1
ipfw pipe 1 config bw 2Mbit/s mask dst-ip 0x000000ff
ipfw pipe 2 config bw 2Mbit/s mask src-ip 0x000000ff
ipfw add 11 pipe 1 ip from any to table\(1\) out
ipfw add 12 pipe 2 ip from table\(1\) to any in
Создаю pipe для входящей и исходящей скоростей для ip из table 2
ipfw pipe 3 config bw 4Mbit/s mask dst-ip 0x000000ff
ipfw pipe 4 config bw 4Mbit/s mask src-ip 0x000000ff
ipfw add 13 pipe 3 ip from any to table\(2\) out
ipfw add 14 pipe 4 ip from table\(2\) to any in
и добавляю нужные IP в нужные таблицы
ipfw table 1 add 10.0.0.3
ipfw table 2 add 10.0.0.2
Все верно или лучше как то иначе.
таблицы две - для in и out:
ipfw add pipe tablearg all from table\(1\) to any in
ipfw add pipe tablearg all from any to table\(2\) out
Edited by boco
А таблицы будут дублировать друг друга по содержимому? И можно еще пояснить для чего так делается?
И получится:
ipfw pipe 212 config bw 4Mbit/s mask dst-ip 0x000000ff
ipfw pipe 213 config bw 4Mbit/s mask src-ip 0x000000ff
ipfw add 1001 pipe tablearg all from table\(12\) to any in
ipfw add 1002 pipe tablearg all from any to table\(13\) out
ipfw table 12 add 10.0.172.138/32 212
ipfw table 13 add 10.0.172.138/32 213
Edited by chipset
Сетевка rl1 подключена к роутеру который по l2tp подключается к провайдеру, а от сетевки rl0 мы будем подключать компы на которые режем скорость.
rl0: inet 10.113.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 10.113.1.255
rl1: inet 192.168.1.2 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
Начну то что работает. Создаем таблицу в фаерволе ipfw в которой у нас будут разрешенные пользователи.
ipfw add 501 deny ip from not table\(15\) to any out recv rl0 xmit rl1
Затем добавим в эту таблицу пользователей которых мы блокировать не будем. Для примера добавим один ip
ipfw table 15 add 10.113.1.240/32
Если добавить в таблицу то блокировки нет. Если удаляем пользователя из таблицы то пользователь заблокирован.
Теперь к тому что не работает.
Режем скорость согласно тарифному плану:
Для каждого тарифного плана создадим 2 pipe с требуемой скоростью, один на вход, другой на выход, и укажем у входящего dst-mask 0xffffffff а у исходящего src-mask 0xffffffff
ipfw pipe 220 config bw 4096Kbit/s mask src-ip 0xffffffff noerror
ipfw pipe 221 config bw 4096Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff noerror
И добавим следующие правила в фаервол ipfw:
ipfw add 1001 pipe tablearg ip from table\(12\) to any out recv rl0 xmit rl1
ipfw add 1002 pipe tablearg ip from any to table\(13\) out recv rl1 xmit rl0
Теперь нам надо добавить в таблицу 12 и 13 всех пользователей указав им в качестве аргумента номер пайпа их тарифного плана, например:
ipfw table 12 add 10.113.1.240/32 220
ipfw table 13 add 10.113.1.240/32 221
Ну и ответственно скорость не режется на 4 Мбит/с
Не как не пойму где косяк
Edited by chipset
Попробуй
ipfw add 1001 pipe tablearg ip from table\(12\) to any in via rl1
ipfw add 1002 pipe tablearg ip from any to table\(12\) out via rl1
P.S. Таблица пользователей одна!
P.P.S. Если не заработает, то удалите tablearg и укажите явно номер пайпа
Edited by vlad11
нет, аргументы у ip-адресов будут разными. аргумент - номер пайпа.
делается это для того, чтобы минимизировать число правил фаервола.
Все нашел ошибку. В фаерволе было одно правило из за которого все пакеты просто не доходили до правил шейпера. Поменял местами и заработало.
