LostSoul Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Сделал тему, которую давно собирался. Наконец дошли руки проверить что работает на практике. Квартира, локалка, дешевый неуправляемый свитч, линукс-роутер. Несколько компов с Windows XP в квартире. Берем стандартно настроенный комп с Windows XP, втыкаем в свитч ( ну или загружаем ). Доступа к интернету нету, закрыт. В области оповещений около значка сетевой карты появляется приглашение ввести логин-пароль. Вводим логин-пароль ( как при WiFi-сети ) и роутер открывает Internet для нашего MAC. А в радиус падает сессия:) Fri Aug 10 21:57:39 2007 Acct-Session-Id = "46BCA6F4-00000000" Acct-Status-Type = Start Acct-Authentic = RADIUS User-Name = "axxx" NAS-IP-Address = 127.0.0.1 NAS-Port = 0 Called-Station-Id = "00-E0-4C-E0-40-C5:" Calling-Station-Id = "00-50-22-8A-16-8C" Connect-Info = "CONNECT 0Mbps 802.11" Client-IP-Address = 127.0.0.1 Acct-Unique-Session-Id = "d89f9f209283c919" Timestamp = 1186768659 Отрубаем комп более чем на 30 секунд -- и наш MAC протухает на роутере, доступ закрывается. Красота... один минус -- можно на дублированном маке сидеть. Жуть как не люблю VPN-ы всякие. Вставить ник Quote
SmalleR Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 И чем тут хвастать? :D Это вариант должен быть дополнительным элементом условного доступа в сети, а не заменой VPN или другим "нелюбимым" вариантам! Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 11, 2007 Author Posted August 11, 2007 И чем тут хвастать? :D Это вариант должен быть дополнительным элементом условного доступа в сети, а не заменой VPN или другим "нелюбимым" вариантам! А по моему , при достаточно малых сегментах ( ну скажем 1 дом 1 сегмент ) это вполне достаточная мера чтоб обходиться без всяких VPN. Вставить ник Quote
Kirya Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 Прверь чтоб доступ именно маку открывался, а не целому порту. Для личного пользования конечно разницы нет, но вот в условиях домосети... Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 11, 2007 Author Posted August 11, 2007 Прверь чтоб доступ именно маку открывался, а не целому порту. Для личного пользования конечно разницы нет, но вот в условиях домосети... как он может открыватся порту если скрипт дергающий через sudo iptables я сам написал) Вставить ник Quote
Kirya Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 (edited) Прверь чтоб доступ именно маку открывался, а не целому порту. Для личного пользования конечно разницы нет, но вот в условиях домосети... как он может открыватся порту если скрипт дергающий через sudo iptables я сам написал) Упс, не заметил. :) Edited August 11, 2007 by Kirya Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 11, 2007 Author Posted August 11, 2007 Упс, не заметил. :) Я просто давно предлагал это теоретически ( сетям использующим привязку по MAC-IP перейти на такой механизм. ). А тут наконец лично сам доказал что это работает на практике. Вставить ник Quote
~AsmodeuS~ Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 н да ABillS это уже 2 года как предлагает Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 11, 2007 Author Posted August 11, 2007 (edited) н да ABillS это уже 2 года как предлагает На неуправляемых мыльницах и с настройками винды по умолчанию? это что-то новое..... P.S. Я это предлагал гораздо раньше, чем 2 года назад :) Edited August 11, 2007 by LostSoul Вставить ник Quote
martin74 Posted August 12, 2007 Posted August 12, 2007 хм... а в какую хоть сторону копать насчет аутентификатора? ;) Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 12, 2007 Author Posted August 12, 2007 хм... а в какую хоть сторону копать насчет аутентификатора? ;) http://hostap.epitest.fi/hostapd/ Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 12, 2007 Author Posted August 12, 2007 а без wifi не бывает? Так у меня без WiFi. Типа устройства wired. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted August 12, 2007 Posted August 12, 2007 Кстати да, я у себя тестил - действительно по wired работает Вставить ник Quote
vpnet Posted August 15, 2007 Posted August 15, 2007 Умница, а вот по конкретнее можно, конфиг коммутатора например:) ?? Вставить ник Quote
Барий Posted August 15, 2007 Posted August 15, 2007 Не совсем понятно... Как сервер определит включение (появление компа) в сети? После этого сервер должен принудительно запросить авторизацию у клиента. Или приглашение появляется только тогда, когда юзер чего-то там тыкнет и это что-то начнет ломиться наружу через роутер? Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 15, 2007 Author Posted August 15, 2007 (edited) Не совсем понятно... Как сервер определит включение (появление компа) в сети? После этого сервер должен принудительно запросить авторизацию у клиента. Или приглашение появляется только тогда, когда юзер чего-то там тыкнет и это что-то начнет ломиться наружу через роутер? В моей конфигурации он ничего не определяет, а просто тупо рассылает по сети броадкаст каждые 5 секунд с предложением авторизироваться. Согласен, недоработка. Легко можно сделать и перехват dhcp-запроса к примеру. Поймали dhcp-запрос -- провели авторизацию, по её итогам - ответили dhcp-ответ. А при жесткой настройке компьютер шлёт ARP-запрос , чтоб убедится в отсутствии конфликтов адресов. Можно его отлавливать и слать запрос на авторизацию. Сам интерфейс проще некуда echo "new_sta $MAC" | hostapd_cli и клиенту уже направляются запросы P.S. В винде авторизация проходит как системный сервис, даже если клиент не логинился в систему. ( при наличии авторизации ключем ) Edited August 15, 2007 by LostSoul Вставить ник Quote
Барий Posted August 15, 2007 Posted August 15, 2007 С виндой все понятно, впн... - имхо проще создать подключение, при необходимости ввести логин/пароль и готово, а вот для однозначной идентификации узла в неуправляемом Ethernet (в отличии от классической привязки MAC/IP) есть смысл пораскинуть мозгами. Я давно рассматриваю реализацию 802.1х в L2NG, есть конечно свои ньюансы в сетях на "мыльницах", но вывести на более высокий уровень "пионернеты", думаю, можно. "Защитой от дурака", как принято тут высказываться о подобных продуктах, это назвать уже будет сложно. Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 15, 2007 Author Posted August 15, 2007 Я для себя ещё в далёкие 90-е годы сформулировал требования к технически-идеальной провайдерской Ethernet-сети ( то есть идеальной не с бизнес точки зрения, а с технической ) 1) Никаких навязанных клиенту в обязательном порядке программ ( авторизовалок и.т.п. 2) Услуги должны работать в положении по умолчанию. 3) Если пункт 2 невозможен совсем никак, то нужно обеспечить автоматическое появление перед глазами у клиента БОЛЬШОЙ КНОПКИ -- чтоб нажал и заработало. Соблюдение этих правил снимает 90% работы технической поддержки и позволяет экономить много денег на зарплате саппортов, так как там где при обычном подходе нужно 3-4 человека - легко справится один. Как было сделано у меня в сети во время доминирования Windows-98 1) MAC и Netbios-имя компьютера и клиента в базе биллинга. ( то есть netbios имя компьютера и netbios имя пользователя ) 2) Пользователю по dhcp выдаётся адрес WINS-сервера 3) Регистрация имен в WINS требует NTLM авторизации. 4) Доступ в Internet открывается для IP/MAC адреса, только после регистрации верного netbios-имени и пароля в WINS. Что получалось в результате: -Человек переставлял себе голый Windows 98 -В процессе инсталяции просто вводил ПРАВИЛЬНЫЕ -Имя компьютера -Имя пользователя -Пароль пользователя -ВСЁ РАБОТАЛО РАЗ И НАВСЕГДА При этом доступ был надёжно защищен, так как через 20 секунд после отключения компьютера абонента, обновление имен в WINS прекращалось и доступ к услугам блокировался. Сейчас, во время доминирования XP/Висты -- 802.11X то что нужно, чтобы сделать сделать всё по аналогии. VPN -- очень неудобная технология. Недостатки: -Нужно вести распределение учёт локальных/VPN-адресов. -Производительности не хватает, поэтому начинают локальный трафик и локальные ресурсы гонять без VPN. -Для этого начинают применять всякие извращённые способы "прописывания локальных машрутов клиентам" -Потом между сетями появляется пирринг ( по крайней мере в Москве ) и геморой возрастает в геометрической прогрессии. ( с прописыванием кучи чужих маршрутов которые надо гонять мимо VPN-туннеля ) -VPN без шифрования тоже потенциально уязвим для перехвата сессии, а с шифрованием жутко дорого По моему убеждению -- те кто использует VPN для предоставления Internet домашним End-юзерам -- просто расписыватся в собственной беспомощности и неумении сделать безопасную сеть и дружественную пользователю сеть. И сами создают себе геморой. В том числе с IPTV например, настойка которого усложняется наличием сетевой конфигурации с VPN ( например VLC мультикаст начинает на VPN-интерфейсе слушать) Клиент должен получать Plug And Play порт и не парится с настройками. VPN -- зло. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted August 15, 2007 Posted August 15, 2007 В условиях неуправляемого железа - VPN (PPTP, PPPoE) единственный приемлимый вариант. Близкий к идеальному - с сертификатами SSL. Инсталлер с большой зеленой кнопкой для такого инета в принципе сделать можно. 802.1x в неуправляемой сети - не более чем игрушка. Такая же, как и сделать авторизацию по HotSpot подобию, т.е. первая страничка всегда будет формочка с логином-паролем. Совершенный вариант - апгрейдить сеть на хотя бы частично, на управляемое железо. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted August 15, 2007 Posted August 15, 2007 И еще - EAP MD5 можно забыть. Например с Vista - PnP не получится, там EAP-MD5 Deprecated и отключен. EAP-TLS - это гемморой. Вставить ник Quote
kuru Posted August 15, 2007 Posted August 15, 2007 (edited) to LostSoul: Что будет, если будет двойник с таким же маком? Что будет, если пропишу тот же ip (но другой mac), что и у легального клиента? Ничего не будет работать? i.e. любой пи№"; может заDoSить легального клиента и данную схему AA. Кому нужен этот пионер.нет? Edited August 15, 2007 by kuru Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 16, 2007 Author Posted August 16, 2007 (edited) В условиях неуправляемого железа - VPN (PPTP, PPPoE) единственный приемлимый вариант. Близкий к идеальному - с сертификатами SSL. Инсталлер с большой зеленой кнопкой для такого инета в принципе сделать можно.802.1x в неуправляемой сети - не более чем игрушка. Такая же, как и сделать авторизацию по HotSpot подобию, т.е. первая страничка всегда будет формочка с логином-паролем. Совершенный вариант - апгрейдить сеть на хотя бы частично, на управляемое железо. Ещё раз -- я утверждаю, что в неуправлямой сети для конечного домашнего абонента с ARPU в 15$, гораздо лучше 802.X11 , чем VPN. Потому что проще, удобнее и существенно сокращает расходы на поддержку. А уж отловить 1-2 хакеров которые освоят технологию закачек с использованием подстановки чужого MAC/IP одновременно с авторизовавшимся абонентом -- не так сложно. Убытки от таких 1-2 хакеров явно не стоят гемороя по поддержке кривых VPN-решений. ( а для раздачи интернет End-юзеру они кривые по определению ) Уточняю чтоб было понятно -- "не кривое" VPN решение -- это когда клиенту ставится роутер, обслуживаемый провайдером. И он сам своими силами этот VPN на роутере настраивает и поддерживает, а клиент получает на выходе порт Ethernet с DHCP , и как там внутри роутера чего настроено его не интересует. Но вариант экономически целесообразен только для юридических лиц. И еще - EAP MD5 можно забыть. Например с Vista - PnP не получится, там EAP-MD5 Deprecated и отключен.EAP-TLS - это гемморой. Мне думается это ты про WiFi говоришь. Это в XP так. EAP-MD5 только для wired подключений. И у меня был геморой как раз именно с EAP MD5 - 4 часа трахался, а EAP-TLS и с ключами заработали влёт. Никаких проблем нет -- отказывается клиент по MD5 авторизоватся, ему подсовывается следующий вариант протокола, на автомате. Я в данном случае за вариант TLS-сертификата, установленного в систему. Когда клиент без сертификата ломится -- выводить ему интернет-страничку, мол введите номер договора и секретный пароль. Вводит -- прям с странички сертификат даёт скачать свежесгенерированный. 3 клика мышкой и вопрос с доступом НАДЁЖНО решен до следующей перестановки винды. причем сразу под любым юзером и ЖЕЛЕЗОБЕТОННО. Edited August 16, 2007 by LostSoul Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 16, 2007 Author Posted August 16, 2007 (edited) to LostSoul:Что будет, если будет двойник с таким же маком? Если будет двойник с таким-же MAC и IP , то ситуация зависит от модели конкретного активного оборудования в сети. На большинстве современных дешевых неуправляемых свитчей -- у обоих абонентов ( добропорядочного и хакера ) возникнут проблемы с доступом, "кто первый встал того и тапки". То есть входящие пакеты всех соединений будут направлятся в тот порт, откуда был последний исходящий пакет. Вывод -- или хакер нифига не получит, или добропорядочный клиент станет материть поддержку. ( лично пробовал неоднократно пытатся сидеть по такой схеме -- с чужим IP/MAC ) Ну и характерные признаки легко можно отлавливать snort-ом на маршрутизаторе. ( массовые нарушения синхронизации соединений TCP, ответы TCP-RST по разрушению соединений, которые компьютер-жертва не открывал и.т.п. ) Что будет, если пропишу тот же ip (но другой mac), что и у легального клиента?Ничего не будет работать? Будет выдавать конфликт IP-адресов с легальным клиентом. При более изощренных попытках, можно наладить связь с другими пользователями в сегменте подставляя данный IP. Но Internet и прочих авторизуемых сервисов вы не получите, смысл какой. i.e. любой пи№"; может заDoSить легального клиента и данную схему AA.Кому нужен этот пионер.нет? А в сети где используется VPN по вашему задача любого пифагора чем-то осложнена? Наоборот в сети с VPN и отсутствием авторизации MAC можно легко задосить абонента, просто взяв его IP. И никакого VPN он уже не получит. В моей схеме Internet в любом случае заDOS-ить не получится. роутер не сбить с толку, но чётко видит кто истинный ариец. Да я тут в одной сети c VPN видел как из-за неграмотно ( психологически ) составленной памяти абонентам народ регулярно путал адрес шлюза и свой IP. Результат представляете?:))) От DDOS и прочих радостей жизни есть другие технологии защиты. Даже в сети на неуправляемых свитчах. Хотя конечно лучшим средством является максимальное сегментирование сети более-менее управляемым железом, в идеале вплоть до абонентского порта. Пионернет -- он в головах. А не в VPN-технологиях. VPN - зло. Прибежище слабых. Edited August 16, 2007 by LostSoul Вставить ник Quote
