Пробовал подключать DWL-2100 и DWL-2000 с родными прошивками к ВВGW-AP54SG
посылал команды
set pureg disable
set wirelessmode 11g
reboot
пробовал разные режимы 802.11b и 802.11g не видят один другого никак
а t 15 выдает что нет никакого сигнала.
BB и Д-Линк тестирую на столе, т.е. сигнал нормальный.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Обязательно ли для коннекта заливать в Д-Линк ВВ прошивку ?
Спасибо.
посылал команды
set pureg disable
reboot
Спасибо.
На ББ выполнить
s x i 9
s pureg disable
s apmode apc
После рестарта все должно работать в режиме "АР - АР клиент"
Огромное спасибо SSD за помощь, но к сожалению всеравно ничего не получается (коннектился к ДВЛ 2000). Весь день сегодня мучаюсь и никак :-(
Только что снял 2100 - коннектится с ВВ нормально , а 2000 - никак .
Да и ладно . SSD еще раз спасибо !!!
ДВЛ-2000+ не коннектится в режиме клиента? Какие настройки на ББ?
С ДВЛ-2000+, ББ сможет работать только в режиме "точки доступа" или "клиента точки доступа". Для того чтобы законнектится к ДВЛ-2000+ необходимо перевести ББ в режим клиента точки доступа коммандой "s apmode apc", прописать ssid , и частоту точки доступа.
Что бы ББ выступала в качестве ТД, ее надо перевести в этот режим коммандой "s apmode ap", прописать ssid и частоту.
Edited by SSD
Спасибо SSD за помощь и потраченное на меня время. Если Вам не сложно объясните пожалуйста что делает команда s x i 9 ?
Немного разгребусь с роботой и попробую еще раз соеденить ВВ с 2000 согласно Ваших советов.
По умолчанию ББ последних версий идут с измененной модуляцией, и могут работать только друг с другом, длинки в эфире ББ не видят. s x i 9 выключает эту модуляцию.
Вобщем все подключается уже. А подскажите пожалуйста. Модуляцию в эфире "х" регистр (устанавливается команодой s x i ...) в Д-Линках можна поменять на отличую от 9 ?
(Кстати (для ACOWы )в АР Мenedgere чтобы была такая возможность было бы неплохо)
Спасибо.
Спасибо.
s x i 9 это только устанавливает частоту процессора на 180 Мгц.
Изменение модуляции возможно только на ББ. Почитайте мануал.
Кстати (для ACOWы )
Спасибо. Тока нету у меня ББ, а на фришной прошивке эта команда не катит.
На чем проверять ?
Под какие версии прошивки она идет, а под какие - нет ?
