почему так ???
10.0.1.253 (Unit 1: Port 24) -> 10.0.1.248 (Unit 1: Port 24)
10.0.1.253 (Unit 1: Port 24): Half Duplex - порт стоит Auto-negotiation-yes, HD Flow Control - Enable
10.0.1.248 (Unit 1: Port 24): Full Duplex - порт стоит 100FD, HD Flow Control - Enable
стоят так 3300 - 3300 - 4226 - 3300 - 3300... проблема на междомовых линках - на всех комутаторах включая 4226...
изменение HD Flow Control на Disable ничего не даёт...
режим работы коммутаторов Intelligent...
если установить вручную скорости на обоих портах - валяться ошибки :(
скорость прокачки между двумя коммутаторами плавает от 200кб до 2700кб...
при нагрузке между коммутаторами - % потерь около 20-25... вхолостую потерь нет - пакеты по 1400...
коммутаторы от Нага - линки 70м - п-296 + 3м витухи с каждого конца... скрутки 10мм пропаяны, загерметизированы... кабели кросоверы... с обоих сторон занулённые грозозащиты от Нага... оплётка кабеля не занулена...
снятие грозозащит ситуации не меняет... два ноута с разных сторон линка замечательно дуют по 8-9 мегабайт в обе стороны...
Edited by sscorpio
при включении одинаковых режимах не портах 100FD-100FD идёт очень много коллизийи фрагментированных пакетов...
Edited by sscorpio
не очень понял что значит внахлёст...
в п-296 - одна пара на зелёные провода - одна на белые...
кабельный тестер подключенный с обоих сторон - показывает "кабель OK" - "crossover"...
оказалась забавная вещь...
в 3300 - 1-3-100FD - 4-22-10FD - 23-24-100FD... 23-24 это вход в дом и выход и него магистралей...
пока хотя бы один порт работает в 10FD - скорость прокачки коммутатора плавает в пределах 200-400 кб...
как только ставишь все порты на 100FD то скорость нормальная...
это так и должно быть ?
то есть у тебя работает часть портов на 10 - часть на 100 и скорость работы коммутатора на портах 100 - не падает ?
а коммутаторы в каком режиме работы ? Intelligent ?
Edited by sscorpio
  • 3 weeks later...
