достался данный агрегат... сказали, что ввели команду update... после этого свитч перестал подавать признаки жизни..
загрузка стопориться и на модуле управления горят все индикаторы зеленым..
в терминалку нечего не пишет...
не нашел ответов на вопрос...
прошу помощи
точно "ничего не пишет"? после старта ты должен хотя бы видеть попытку загрузиться. убедись, что скорость правильно выставлена в терминалке
огромное спасибо vIv,
скорость выставил на 9600 все показало :)...
а я проблему в флеше искал
Edited by Zarin
теперь возник следующий вопрос...
в нем стоит линейная карточка на 24SFP J8706A...
в логи пишет следующее
W 11/14/05 05:59:32 00374 chassis: Slot B Slave ROM Tombstone: 0x13000601
W 11/14/05 05:59:54 00374 chassis: Slot B Slave ROM Tombstone: 0x13000601
W 11/14/05 06:00:16 00374 chassis: Slot B Slave ROM Tombstone: 0x13000601
W 11/14/05 06:00:37 00374 chassis: Slot B Slave ROM Tombstone: 0x13000601
W 11/14/05 06:00:37 00274 chassis: Slot B self test failure or unsupported module
после чего на слоте в который она вставлена появляется fault...
чтобы это могло быть ?
Это инструкция. На русский переводится примерно как:
1) Достаньте то, что стоит в слоте В
2) Упакуйте в коробочку, переписав на бумажку серийник
3) Позвоните в ближайший сервис-центр и скажите, что у вас self-test failure у модуля (спросят серийник)
4) Следуйте инструкциям по гарантийной замене модуля на исправный, если то, что вы достали из коммутатора было подходящим для него модулем
Или коротко - "отправить в сервис" ;-)))
// кстати, если вынуть/вставить пару раз модуль - не лечится проблема?
// кстати, это описано в главе про траблшутинг. горит fault - отправляем в сервис. на модульных устройствах чтобы отправлять не всё есть ещё индикаторы, какой слот проблемен
Edited by vIv
