Проблема: при OpenVPN соеденении скорость не поднимается выше 30 калобайт/с.
Описание: на тестовом сервере (Dell PowerEdge) с подключением 1mbps, без нагрузки и единственным пользователем OpenVPN (udp, 80 порт ) скорость OpenVPN соединения (tap0) не раскачевается выше 30kbps.
Через http, в качестве примера, - даунлоад файлов с сервера происходит со скоростью 600kbps (один поток). Шейпинг для tap0 и eth0 отключен. Загрузка процессоров и др. железа минимальная.
Никакого постороннего трафика (http, ftp, ...) нет - тестовый сервер.
Вопросы:
Есть ли ограничения (возможно вкомпилированные) OpenVPNа для каждое подключение ?
Есть ли опыт подтверждающий возможность получения скорости 1mbps при OpenVPN подключении (при достаточной ширине купленного канала) ?
В чем может быть проблема - что мешает увеличению скорости для клиента OpenVPN ?
Спасибо.
Edited by Nicholas_M
