Добрый день!
Прошу помощи, есть свич Alcatel OmniStack LS 6224 24 Port, как его настроить? Тоесть достучаться в вебморду. Через консольный порт, насколько я понял, обычным гипертерминалом достучаться не получиться.
Добрый день!
Работает через гипертерминал.
испоьзовали cisco-consol у которой отрезали RG45(белый провод на 8 пине) и перевернул чтобы белый (серый) проводок оказался на 1 ом пине. (DCE консоль)
а CLI очень похожа на cisco
Добрый день!
гм...у меня консольный кабель( если смотреть сверху на защелку) белооранжевый-оранжевый белокрасный-красный белокоричневый-коричневый белочерный-черный
этот кабель не подходит?
мы использовали консоль cisco синего цвета (идет с новым оборудованием cidco) c одной стороны разьем RJ45 c с другой DB9-мама.
У стандарнтой cisco
1 - черный
2 - бежевый
3 -красный
4 -оранжевый
5 -желтый
6 -зеленый
7 -синий
8 - серый(бывает белый)
ты должен перевернуть.
1 - серый
2 - синий
3 -зеленый
4 -желтый
5 -оранжевый
6 -красный
7 -бежевый
8 - черный
Переделанная консоль подходит для p8600, bs5510
А если почитать?
Password Recovery
If a password is lost, use the Password Recovery option on the Startup menu. The
procedure enables the user to enter the device once without a password.
To recover a lost password for the local terminal only:
1. From the Startup menu, select “4” and press <Enter>. The password is deleted.
2. To ensure device security, reconfigure passwords for applicable management
methods.
А если почитать?
Password Recovery
methods.
какое меню в консоле? это мануал как я понимаю для веб-интерфейса, а чтоб на него попасть, нужно назначить айпишник через консоль. при конекте к консоли запрашивает пароль и всё...
так вот есть ли команда, позволяющая из консоли сбросить пароль?
DRiVen
Спасибо, помоголо:) но дальше опять не понимаю:)
Exit from boot menu. Continue with flow.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 1.0.0.38 Date 18-Aug-2005 Time 13:10:37 ***
HW version is 00.00.01
Base Mac address is: 00:12:cf:0c:81:c0
Dram size is : 128M bytes
Dram first block size is : 100352K bytes
Dram first PTR is : 0x1E00000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:05 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:05 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
CPLD revision: b.00
Slot 1 - OmniStack LS 6224 HW Rev. 11.0
-- Unit Number 1 Standalone --
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:18 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
01-Jan-2000 01:01:18 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:18 %Box-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status is - operational.
01-Jan-2000 01:01:19 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 31
01-Jan-2000 01:01:19 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items
loaded: 31
62econoF3250218> 00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e1
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e2
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e3
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e4
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e5
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e6
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e7
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e8
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e9
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e10
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e11
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e12
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e13
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e14
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e15
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e16
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e17
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e18
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e19
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e20
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e21
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e22
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e23
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: e24
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: g1
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: g2
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: g3
00-Jan-2000 20:01:22 %LINK-W-Down: g4
62econoF3250218> configure
% Unrecognized command
М-дя... после входа в startup нажми 4 и enter. После перезагрузки девайса на приглашение ввода пароля просто нажми enter.
Edited by DRiVen
Ті наверно хотел сказать "3"
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Enter Diagnostic Mode
[5] Set Terminal Baud-Rate
[6] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
после нажатия тройки, вылазит вышеописанное пишет "Current password will be ignored!" и дальше идёт загрузка
100%
100%
OK
Running from RAM...
Flash size is: 16M
CPLD revision: b.00
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:18 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 31
01-Jan-2000 01:01:18 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items
loaded: 31
62econoF3250218>
  • 2 years later...
