Мартен Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 возникла у меня необходимость порулить железкой (АТС) на узле по rs-232. ставить комп для этого неохота, т.к. есть там свич at8624 с компортом. в доках заявляется, что есть командочка Connect ASYn=0 и вроде как с помощю нее можно зацепиться по компорту за другую железку. однако не выходит каменный цветок. Manager AT8624> connect asyn=0 Error (3036264): CONNECT, service requested not found. копал в сторону сервисов, не осилил пока. в гугле ничего не нашел. знатоки телесинов, ау, помогите плз, или ткните носом в мануал. спасибо. Вставить ник Quote
Daemon256 Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 в тех. поддержку звонить не пробовали? Вставить ник Quote
Мартен Posted July 30, 2007 Author Posted July 30, 2007 connect asy=0 не пашет, пробовал (см. выше) Вставить ник Quote
Мартен Posted July 30, 2007 Author Posted July 30, 2007 в тех. поддержку звонить не пробовали? [краснею] Вставить ник Quote
Мартен Posted July 30, 2007 Author Posted July 30, 2007 всем спасибо за внимание, победил. create service=ats visible=on type=Interactive set asyn=0 service=ats connect ats Вставить ник Quote
ayamb Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Если Ты не сам обслуживаешь станцию, то проще сделать так: set rtel au=no ena rtel Доступ к АТС, подключенной по RS232 к asyn порту AT8624, осуществляется с удаленной машины сотрудника, обслуживающегой АТС по telnet: telnet 192.168.1.254 2000 P.S. 192.168.1.254 - ip address AT8624. 2000 - TCP port number (2000 + asyn port number AT-device) (AT-RP24i с NSM модулем, может обслуживать таким образом до 17 девайсов (TCP:2000-2016)) (При использовании пары маршрутизаторов AT-ARxxx, можно протащить asyn порт(ы) от одной AR, до другой прозрачно.) Вставить ник Quote
Мартен Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 (edited) Если Ты не сам обслуживаешь станцию, то проще сделать так:set rtel au=no ena rtel Доступ к АТС, подключенной по RS232 к asyn порту AT8624, осуществляется с удаленной машины сотрудника, обслуживающегой АТС по telnet: telnet 192.168.1.254 2000 P.S. 192.168.1.254 - ip address AT8624. 2000 - TCP port number (2000 + asyn port number AT-device) (AT-RP24i с NSM модулем, может обслуживать таким образом до 17 девайсов (TCP:2000-2016)) (При использовании пары маршрутизаторов AT-ARxxx, можно протащить asyn порт(ы) от одной AR, до другой прозрачно.) хммм, сделал, не пашет telnet 192.168.10.24 2000 Trying 192.168.10.24... telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused asyn=0 может, какой другой порт? nmap -p1-65535 192.168.10.24 Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2007-08-01 13:45 MSD Interesting ports on 192.168.10.24: Not shown: 65533 closed ports PORT STATE SERVICE 23/tcp open telnet 80/tcp open http MAC Address: 00:00:CD:19:9F:B1 (Allied Telesyn Research) Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.463 seconds Edited August 1, 2007 by Мартен Вставить ник Quote
ayamb Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 может, какой другой порт?Посмотрел документацию на AT-8624 (таких аппаратов у нас нет). Дико извиняюсь. Виноват. У AT-8624 asyn0 жестко привязан к Terminal server (TTY=16) и не может работать в этом режиме. :/P.S. Посмотреть listen порты на аппарате можно проще. (sh tcp; sh ip udp) Вставить ник Quote
Мартен Posted August 1, 2007 Author Posted August 1, 2007 У AT-8624 asyn0 жестко привязан к Terminal server (TTY=16) и не может работать в этом режиме. :/P.S. Посмотреть listen порты на аппарате можно проще. (sh tcp; sh ip udp) жаль, жальps: спасибо Вставить ник Quote
