Делал ли кто-нибудь подобное?
При попытке запуститься выдает ошибку
cs# ./start.sh
Auto detecting CPU
grep: /var/run/dmesg.boot: No such file or directory
Using default binary.
Auto-restarting the server on crash
ELF interpreter /lib/ld-linux.so.2 not found
Abort trap
Add "-debug" to the /usr/games/cstrike/hlds_l/hlds_run command line to generate a debug.log to help with solving this problem
Fri Jul 27 17:22:52 UTC 2007: Server restart in 10 seconds
^CFri Jul 27 17:22:52 UTC 2007: Server Quit
Хотя
cs# kldstat
Id Refs Address    Size     Name
1    8 0xc0400000 70794c   kernel
2    1 0xc0b08000 59f20    acpi.ko
3    1 0xc4fb8000 16000    linux.ko
4    1 0xc8664000 4000     nullfs.ko
Причина выложена здесь же в первом [codе]-блоке
Это?
Дело в том, что в родительной машине тоже нет этого файла, он находится в /usr/compat/linux/lib
Edited by _J_
Да, это лишь означает, что необходимо установить linux-compat из портов в джейл.
Ээээ, что-то не нашёл подобного в портах.
Не подскажите где капать, урл, доки?
А в родительском окружении /usr/compat/linux/* откуда появился? Оттуда же. Копать в man ports на предмет search.
Собственно всё что есть,
держу текущую версию
play# cd /usr/ports/
play# make search key=linux-compat
Port:   linux_kdump-1.5_2
Path:   /usr/ports/devel/linux_kdump
Info:   Linux-compatability ktrace.out processor
Maint:  freebsd-emulation@FreeBSD.org
B-deps: linux_base-gentoo-stage3-2006.0_2
R-deps:
WWW:
play#
Есть какие варианты?
R-deps:
WWW:
play#
/usr/ports/emulators/linux_base-fc4
Мне очень помогает.
Почему бы не использовать для этого сервера линукс? Или Вам религия не позволяет?
По поводу того, КАК надо делать правильные сервера для контры - см. на форуме www.steampowered.com
