расскажите что лучше/удобнее использовать, дешевые точки доступа или дешевые карточки, нужно чтобы в одном месте стояли 4 или 5 точек доступа (2100ap или какие-нибудь на rtl8186). Недавно забралась мысль а что будит если поставить туда писюк и воткнуть в него столько же карточек, по ценику получается намного дешевле вариант с карточками поэтому к нему и скланяюь, соотвестно хотел бы узнать какие есть за и против варианта с карточками и можно ли, если карточки на чипе atheros менять частоты как в 2100ap? Да, писюк будит под freebsd или накрайняк под linux, хотя можно попробывать и microtik, никогда его неиспользовал.
Edited by shmit
будет глючить. Карточки будут мешать друг другу.
а подробней можно?
у меня сейчас стоят в одном ящике две точки, от них провода по метра 2 до антен, вроди работает :)
На самом деле работает вполне нормально... Стояли до недавнего времени 3xDWL-G520 в компе с микротиком. Одна на раздачу и 2 направленных линка. Взаимных помех не наблюдаю, в отличии от 2xG700 в одном ящике рядышком - пришлось разносить, ибо оно работало очччень медленно...
Кстати, поменял 3xG520-е на 3xTP-LINK TL-WN651G... Был удивлен реально возросшим на 2db уровнем сигнала и некоторым повышением стабильности направленных линков! И это при том, что стоимость TP-LINK-ов у меня на входе чуть ли не в 2 раза ниже, чем D-Link-ов!!!
а что скажите о Acorp <WPCI-G(+/C)> и Orient <WP61R>? это самые дешевые девайсы которые я нашел, можно ли с ними что-то сделать?
бери любую карточку главное чтобы внутри был atheros(108 Mbps в названии). У него и чувствительность получше чем у других и еще куча наворотов есть ;)
карточки, где 108 в названии стоят дороше чем точки доступа на чипах rtl8186, а я хочу использовать карточки из-за дешевезны!
насколько я знаю, в DWL-G510 тоже чип atheros, но там нету в названии "108 mbps", это значит что они плохие? или они буду "мешать" друг другу, как вы писали ранее ;)
Edited by shmit
Лучше не стоит, rtl8186 не переваривает помех.
Использую Planet w8310 на атеросе. 32уе в розницу стоят. Если найдете материнку с 6-ю РСI слотами, то можете и все шесть радиоинтерфейсов врубать рядом. Нормальная экономия. Карточки достаточно разнести между собой на 10Мгц.
Если их поставить на одну частоту и нагрузить интерфейсы трафиком, то скорость на каждом интерфейсе падает в два разa :).
TP-LINK TL-WN651G 108M Wireless PCI Adapter with eXtended RangeTM and Super GTM, Atheros,2.4GHz, 802.11g/b, detachable antenna
23,40$ :)
23,40$ :)
и где в Украине их можно купить за такую цену?
23,40$ :)
Как минимум в Харькове, в частности у меня... Если интересует - ЛС... Кстати, это розничная цена. На количестве уступлю...
  • 3 months later...
Народ скажите... Софт TL-WN651G в этих режимах может работать.
Mode: AP
Mode: Bridge-Point to Point
Судя по топикам что можно.... Но хотелось бы уточнить...
Просто хочу менять железо на точке вот решил эти карта попробовать...
Да если не трудно, скажите они стабильно держут клиентов, скорость не скачет.
И до скольких клиентов.
Вообще они с rtl8186 как дружат?
Edited by Nick_name
