Степень мультиплексирования магистрали.
магистральный Инет, уж так сложилось в России, для оперов практически не
мультиплексируется. опер получает в пользование практически ВСЮ заявленную
скорость. если, конечно, не пытается полосу в 100 метров наполнить только данныйми
от зимбабвийского сервера, у которого выход в Инет 2 метра.
А Вы не пробовали посчитать сумму проданных полос и потарифных подключений к Вашей сети, с учетом дочек, и поделить Вашу назабугорную Интернет дыру на эту сумму?
спасибо за еще один хороший вопрос!
находясь в полемическом задоре, куда меня завел МрМедведь, и да не будет
это сочтено наместником Аллаха в данном фоуме за рекламу, отвечаю: пробовали!!!
правда не строго то, что вы спрашиваете. учитывая наличие помимо флэтов весомую
долю клиентов, купивших бёрст а также некоторую трафикоедов, которые, естественно,
крайне редко доходят до рэйтлимта (почти никогда - разве что при авариях соседских
магистралей как во время КРОССа) могу оценить сумму всех рэйтлимитов как сэм-восэм.
пусть даже 10 гиг - бум смотреть жеский варинт.
специально никогда не считал, напрягаться лениво, поэтому даю только оценку.
более точная цифра (выведена на мониторинг) заюзанная полоса магистрали в регионы
без учета Мск и Спб, т.е. ровно то, что несет магистралам деньги и является перворесурсом
сети. с хорошей точностью 5 гиг в ЧНН.
как это соотносится со всей структурой сети и ее возможностями? считаем полную
доступную полосу без учета резервирования в предположении что резервный
маршрут используется как боевой. но помним, что использовать его более чем
наполовину чревато потерей ПОЛНОГО резервирваония. в нашем же случае делить
полную полосу на два, чтобы получить резервированную не совсем верно - см. ниже :)
- вчера:
* но уже после последнего выхода в поле файберфайндера, обретающегося где-то
между Каапполой и Лаперунгой (да простят меня финны за произношение) канальная
емкость забугор - два полностью независимых кольца С16 через узлы
в Амексе и Лондоне. в каждом из полуколец (всего их понятно 4) задействовано
по триС4. общая емкость 4*3*С4 (считаем в С4 доступно за вычетом оверхеда 580
метров) = 7гиг.
при порыве одного из полуколец в бою остаются не менее 5 гиг.
* портовая емкость аплинков и забугорских пиров - 6 гиг. по возможности симметрично
разнесенные по двум узлам. при падении одного из портов в доступности остаются
те же целевые 5 гиг. токо не спешите говорить, что этого мало и у нас козлов все под
обрез - регионы не только аплинки едят - еще и россию не хуже чем 50 на 50.
при падении одного из узлов остается всего 3 гига. здесь следует учесть, что падение
узлов случается гораздо реже, чем обрыв одного из полуколец и чинится, вообще
говоря, гораздо быстрее.
* емкость пиров 5 гигов. резервирование не супер - это общая беда в Мск, как показал
прошлогодний блэкаут :(
* узких мест на бэкбоне внутри страны, как легко догадаться, нет ;)
итого в наличии имется десятка (5+5) с приемлимой степенью резервирования, на
жесткий вариант что продано 10 гиг вполне хватает. на 5 реально свистящих в регионы
можно считать имеется полное резервирование даже с учетом возможности падения
одного из забугорских узлов.
- сегодня и завтра:
тут я видимо немного отстал от жизни, надеюсь мне это простится.
* канальная емкость - слышал что из нового кольца 10Г половинка уже запущена,
С16 не будут расформировавыться до запуска второго кольца 10Г.
значит сейчас в наличии 17 нерезервирвоанных гиг или 5 резервиваронных и
десятка рискованная.
не позднее осени будет 27 нерезервиваронных или 15 вполне себе дублированных.
под возможный осенний рост трафика точно должно хватить ;))
* забугорская портовая емкость. опять где-то сэм-восэм, все в процессе, к осени
должно быть минимум 10.
* пиры. дай бог за осень будут полностью решены вопросы резервирования. сами
понимаете, это не только от одной стороны зависит.
* бэкбон готовится стать 2*10Г по ряду возможно критичных участков, если вы
все осенью будете расти оч-чень быстро ;)
  • Replies 263
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 months later...
новости по канальной емкости ;)
бандлы из эс-четвертых разобрали окончательно в связи с полным запуском забугорского
колечка 10Г 18 сентября.
так что 27 гигов в нерезервивроанном режиме, про которые я загнул пальцы ранее, не
будет - бесмысленно.
набор с4-ых при падении обоих половинок кольца 10Г не спасает никого и ни от чего :(
будет 10 гигов в резервированном режиме. и 20 гигов в нерезервиваронном.
до пользования обоих половинок кольца в полном боевом режиме, думаю не дойдет ;)
максимум по 45% в пиках, к этому времени, надеюсь, срастется второе кольцо.
линк с Линксом сегодня переведен на 10Г.
с Лямбдой и Гуглом точно должно полегчать.
если не полегчает - приступаем к поиску проблем на той стороне ;)
  • 2 months later...
забугорская портовая емкость аплинковая - 16 гиг.
пировая там же - 10.
готовимся к запуску второго забугорского колечка 10Г.
осень прошла. резервирование российских пиров по-прежнему в процессе :(
т.е. кимоно то хреновато, хотелось бы быстрее.
пировая емкость - 12 гиг.
российский бэкбон (Мск-Питер - песня отдельная, не считаем) в сторону
регионов 3*10Г. т.е. в резервиваронном режиме с запасом на неидеальную
балансировку двух десяток при падении третьей 16Г.
заблаговременная расшивка потенциально критичных участков до 2*10Г
стартовала.
теперь о плохом. из темы про введение безлимитов в регионы. при текущих
темпах роста натуралки запасов может на всех не хватить.
если 22 июля было отфиксано 5 гиг полосы, высасываемой регионами, то
<фигня получилась - ошибка вкралась. исправлено 17 декабря. исправленному верить ;)>
с 1 октября по 1 ноября шесть превратилось в семь.
за ноябрь семь стало восемью.
декабрь еще не закончился. все по плану ;) на дату правки 8,8.
всплеск до 9 в начале месяца явно был внетрендовым.
последние апгрейды на Урале, ДВ и в Сибири не прошли безнаказанно для
утилизации :( она выросла :((
но не одна, а вместе а бабками ;)
предлагаю коллегам магистралам, как надо мной позлобствовал Невидимая
Рука, устроить регионалам и всем нам поход на свои кухни ;)
  • 1 month later...
дык обычно узкие места не на магистрали, как у некоторых ;), а
как раз на уровне раздачи.
не проапгрейдили бы - общий поток не вырос бы.
а ви что имели в виду?!
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Российский бэйкбон расширен до 5 лямбд (5*10 Гбит).
Вот не пойму. Как вы считаете лямбды? На вашей карте я насчитываю как минимум четыре крупных пусковых комплекса. Неужели ВСЕ и сразу проапгрейдили? Или может быть только Мск-Питер? Южный ход? и кольцо до Омска? :)
Лямбды считаются поштучно. :)
Только 10 гиговые.
По STM-ные я не пишу.
И только из Москвы в сторону регионов (т.е между Питер-ом и Москвой, от промежуточных точек дальше вглубь и на запад - не считаем).
Хотя если говорить о них - между Москвой и Питером еще 2 кольца по 10 гиг и плюс сейчас между столицами тестируется 40 гиг лямбда.
Edited by Kirya
Не... если речь только Мск-Питер, то говорить про апгрейд транспортной сети не очень корректно. Это все равно, что озвучить среднюю зарплату по мск, выдавая ее за среднюю по всей России.
Вот почему я и засомневался, когда Вы озвучили 11Г нагрузки в регионы и "увеличение" пропускной способности транспорта до 5 х 10Г. :)
Думаю, при нагрузке на региональную сеть 11Г, Вам на основных DWDM магистралях 2 х 10Г за глаза на ближайшее время. :)
Edited by j_box
А вот тут как-раз не верно.
Дело в перераскладе трафика при падении каждой.
Поэтому, если б мы делали на каждом из 3-х региональных направлений (Воронеж, Самара, Казань) просто 2x10 нам бы уже пришлось иметь 6 региональных лямбд.
А так мы обходимся 4-мя.
Зачем нужна пятая, пока секрет :).
Edited by Kirya
Только 10 гиговые.
И только из Москвы в сторону регионов (т.е между Питер-ом и Москвой, от промежуточных точек дальше вглубь и на запад не считаем).
Орлы! Вы определитесь пожалуйста, кто из вас не знает русского языка и булеву алгебру.
Я привык считать лямбды кольцами. Вы, похоже, полукольцами. :)
Вопрос снят. :)
ТТК как величайший агрегатор всея руси!
Запустил наконец канал до ТТК. В связке ТТК-Совинтел на голом незамутненом BGP через трансов идет на 30% больше трафика, что мне и было нужно, поскольку совинтел перевел на второй, резервный узел.
Но самое интересное другое. Через трансов полился трафик МТУ, Комкора, Корбины... и это при живой голде то! Где это слыхано?
Считаю что пальма первенства агрегатора и тирвана всея руси безоговорочно переходит в руки ТТК, а в месте с ней и ответственность за существования рунета. Не знаю какими Бистами трансам удалось достигнуть такого положения, но факты налицо. ТТК единственный из национальных магистралов подмял московский рынок под себя. Теперь линк до ТТК мастхев для любого оператора в москве или регионе, если он озабочен получением наилучшей связности. Гравитационная ловушка создана.
В свете этого желаю побольше лямбд в разные концы света, понадежнее источники питания и поменьше почивать на лаврах, потому что за пакетлосты и аварии съедим с говном такой огромной клиентской бандой!
Браво, Зонне! Это ж каким же надо быть "крепким орешком", чтоб только сейчас это заметить, а? :))
А помнится полтора года назад было писано:
Сейчас по факту есть единственный таейр один - Голда, от него и пляшем. Хотя те же трансы нелохо начинали года 2-3 назад, но кому сейчас нужны трансы отдельно, ртк отдельно?
В итоге иметь связность с голдами это де-факто стандарт для мелких и средних операторов ориентированных на конечного пользователя. Выбор из одного оператора это плохо для всех.
А ведь за это время ТТК ничего великого со своей сетью и коммерческой политикой не делал, просто честно и методично настраивал цены и апгрейдил сеть. А тот же ГТ за эти полтора года плюс к своему прошлому "тирванству" еще и раскинул свою магистраль вдоль России, если верить пресс-релизам. Как так, Зонне?
А у нас чего вот не льётся: http://tensortelecom.ru/ttnet/load_sharing
Есть отдельные выбросы с ТТК, но в целом трафика с ТТК приходит непропорционально мало ширине канала до них.
Анонсы в BGP включать не пробовали, не ?
sho ip bgp 85.158.48.35
BGP routing table entry for 85.158.48.0/21, version 72344117
Paths: (5 available, best #4, table Default-IP-Routing-Table)
Not advertised to any peer
20485 21191 30881
217.150.58.206 from 217.150.58.206 (10.77.0.46)
Origin IGP, metric 30, localpref 120, valid, external
Community: 20485:11776
8631 8744 30881
193.232.246.169 from 193.232.246.100 (193.232.246.100)
Origin IGP, metric 20, localpref 120, valid, external
8631 8744 30881
193.232.244.169 from 193.232.244.100 (193.232.244.100)
3216 30881
81.211.26.233 (metric 20) from 80.244.224.163 (80.244.231.41)
Origin IGP, metric 30, localpref 120, valid, internal, best
3216 30881
194.186.0.189 from 194.186.0.189 (194.67.0.88)
Origin IGP, metric 50, localpref 120, valid, external
Community: 3216:2001 3216:4100
Маус!
Заметил я год назад, год ушло на подключение. За это время произошло очень много событий укрепивших позицию ТТК, вот она польза предвидения!
Дело, не в анонсах, а в дочках. Если нет возможности включится напрямую в ттк, то плюс один препенд на старт и гт для чистоты эксперимента, хотя чистым скорее всего всё равно не получится, так как в ттк и дочки и старт похоже имеют одинаковые локалпрефы. После этого на графиках надо сложить старт и ттк и получится ситуация двух ног ттк и гт. Но, имхо, всё равно при двух ногах ттк и гт у ттк на 30% больше не будет, скорее всего 50 на 50. На данный момент российская связность практически у всех российских магистралов и почти магистралов одинаковая, ну за исключением тёрок ртком-ттк. Но трафика прилетает больше с почти магистралов, понятно почему. При практически одинаковых ценах определяющим является надёжность сети, а значит в том числе поэтому, цены будут падать дальше :) Меня вот какой вопрос интересует, начиная с какого момента магистралы между собой, да и крупные сети доступа начнут пирится в регионах, что будет определяющим для этого или так и будут наращивать лямбды с десятками.
Логика.
Целесообразность этого зависит только от структуры трафика. А она "все в Москву" - если не принимать дополнительных мер. Даже ослы не меняют картины радикально, ибо в Москве самая большая популяция самых жирных ослов. По мере роста безлимитов будет расти региональное поголовье ослов, будет медленно меняться структура трафика. Она будет меняться быстрее, если будут приниматься специальные меры, например, устройство ретрекера в Питере существенно изменило расклад - часть торрент-трафика замкнулась через прямые пиры на "серых" адресах. Только когда Москва станет "новым Амстердамом", петлей для существенной части трафика - начнется пиринг магистралов в регионах. Если, конечно, они все к тому времени поумнеют достаточно, чтобы вообще хоть какой-то пиринг между собою устраивать :-P
ИМХО, года два-три еще.
...например, устройство ретрекера в Питере существенно изменило расклад - часть торрент-трафика замкнулась через прямые пиры на "серых" адресах.
??? неужели кто-то будет морочиться с серьёзным количеством серых адресов на IX? серые адреса и большие объёмы обменного трафика вещи несовместные... мало того, для ослов и торрентов не на честных адресах в принципе не надо никаких ретрекеров - само всё строится и замыкается наилучшим образом... максимум что имеет смысл улучшать - группировку сидеров по адресам для, наверное, парни уже об этом думали...
Смотря с чем сравнивать. Если в отдельно взятом городе домушники традиционно раздают клиентам "серые" адреса и в городе существует IX с поддержкой приватной адресации, то объем "серого" обменного трафика будет тотально превалировать, поскольку тяжелый контент будет летать именно между физиками. Проверено. :)
При этом они активно пытаются избавиться от ната и серой адресации, но даже на "белых" адресах пиринговый тяжёлый трафик превалирует над внешним раза в четыре.
